использование полировки UPC вместо APC на коннекторах в КТВ. чем грозит?
собственно, сабж, собираюсь на пару домов запустить КТВ по оптике, а в наличии только стандартные патчкорды.
оно вообще заработает?
если да, то насколько плохо?
мощность передатчика достаточно маленькая, отраженка? для чего оно важно?
ну и вообще, какая разница между этими полировками (не угол 45 градусов, это я знаю) а с практической точки зрения.
заранее спасибо за ответы
4 ссылка в яндексе: www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19569
При передаче аналогового сигнала в оптике используются лазеры непрерывного излучения с глубиной модуляции 5-10 процентов, которые боятся обратного отражения от разъемов и могут выйти из строя. Полировка APC (под углом примерно 90+ 9градусов.) не даёт лучу лазера отражаться обратно в волокно и вывести его из строя. Полировка UPC -это "прямая" полировка 90 гр., соответственно разъём UPC отражает как зеркало. Для светодиодов, используемых в Интернет сетях это не страшно, а для лазеров - смерть...
мы даже не пробовали UPC делать, сразу как нужно сделали, но на пару домов не вижу смысла вообще оптику затевать.
Edited by BETEPAH
  • 1 year later...
помехи из-за отраженного сигнала
Друзья, вот возникла грамотная мысль. а может и не грамотная. если лазер так боится отражения - давайте отсекем отражение еще в первом оптическом делителе, сразу после оптического передатчика. вроде как логически отраженка отсекется сразу, и вуаля. как вам идея? не переваривать же миллионы пачкордов на APC...
Отражения влияют не столько на лазер, сколько на сигнал. Многократные переотражения забивают полезный сигнал шумом, ибо в CATV сигнал передаётся по оптике аналоговым способом.
  • 3 weeks later...
не поможет. отражения возникают на каждом соединении. поэтому все возникшие отражения на РС соединителях без проблем пройдут через АРС соединение на входе со всеми вытекающими последствиями.
Кстати, о последствиях, благодаря применению оптических изоляторов в лазерах, выход из строя самого лазера маловероятен. А вот ухудшение качества сигнала как правило весьма заметно.
Сделать аттенюатор внутри линии, тогда отражённый сигнал пройдя через него два раза станет гораздо слабее.
Тут не те "помехи", что в эзернете. В аналоговом сигнале отражёнка складывается, но приходит ПОЗЖЕ уже пришедшего оригинального сигнала. Следовательно, получаем вторую, четвёртую и т.д. копию картинки на экране, только полу-прозрачную. Алкоголики будут очень гневаться ;-)
На самом деле тут очень велик фактор случайности... стоит у нас делитель один UPC на микрорайоне (прислали не тот что надо а переваривать не было времени некоторые линии работают нормально, а на одной проблема вылезла из-за самого последнего патчкорда (тоже оказался UPC) в виде снега. Причем на ТСВ-03 не было заметно, а абоненты жаловались. пришлось телевизор на чердак тащить. Словом, проще все сразу сделать по уму и забыть.
max-tv не получится) отраженка прилетит с других кроссировок и пойдет как нормальный сигнал просто в обратном направлении (вот тебе пагубное влияние на лазер), а отраженка от отраженки (простите за тофтологию) уже пойдет в том-же неправлении что и сигнал, только позже (вот тебе и раздвоение, описаное выше)
Kostja
у тебя и основной сигнал станет слабее. А иногда каждый дБм на счету.
grfmaniak
Первый коннектор даст тебе отражения. А если такие будут стоять с двух сторон - см. выше
