Я использовал. Мне нравиться)) ну 24 чето нето...а вот 20-22 точно дает))
только куплено ни в этих магазинах ссылы которых вы тут привели.
Не сравнивайте с Бэстеровскими полярисами! У полярисов облучатель фиговее.
Edited by g7001
В Quantum в качестве облучателя стоит Логопереодическая антенна,да и в aps судя по рисунку-тоже самое.
Тут два момента отвечающих за усиление антенны-это решотка,и облучатель.
Так вот -решетки вроде как у них одинаковы,да и облучатель тоже.
А вот у бестерполяриса-облучатель типа Молоток,у него другие характеристики.
Ну мое мнение-бестеровская с "молотком" будет хуже работать.
Вот вам еще ссылки
http://www.technotrade.com.ua/Products/qua...arabolic-24.php
http://www.sstua.com/index.php?p=products&item=32
похожи?
Edited by g7001
Ставил и те и другие.
Делаются в Харькове 2мя разными организациями. За ASP24 просили 300грн., а за QUANTUM почти 200. Вот только 2е лучше намного. Боковых лепестков нет или почти нет. Назад тоже почти "не светит".
Единственный минус - иногда приходят без гроверов и гаек, а так - то что надо.
А где предлагают по такой цене? Я бы взял несколько штук...
Несколько штук не прокатит. Минимум 20. Звони в технотрайд.
Не хочу показаться занудой :) но... у решеток не может не быть боковых и задних лепестков. Я больше улыбнулся этим двум ссылкам :)
http://www.asp24antenna.com.ua/
После такого фокуса, обычному пионеру по моему должно быть паралельно на лепестки ;)
Сам строю уже достаточно давно на ASP, ПАР :) MTI, UnI, Град, BlackDog... Когда то давно на заре вифи были калифорнии фирмовые.
Так вот, ASP делала хорошие антенны, пока у них на производстве не появились я так понимаю антикризисные манагеры из резинии, после этого в зипе с антеннами не когда не находились "запасные" болты, гайки, шайбы :( Крепеж на мачту у ASP-5.3-30 и всей этой линейки "облегчили" до одной скобы :( из-за чего в наших условиях эти антенны как ветрянные мельницы, приходится "дорабатывать". Общался с их главным инженером, пообещали исправиться, улучшить крепежи и пр... что мне только с партией антенн делать, что на складе лежит :( По поводу 2.4гГц, логопериод "взят" с калифорнии типовой, а в целом нормально.
На отвлеченную тему: самые вкусные антенны крутил у РРС, кассагерен, 0,35 градусника, обратного лепестка нету (волноводный вход), боковые от центрального отстают на 1,5-2г градусника имеют форму окружности вокруг центрального, нацеливать проще, 60см в диам. дают 51дБ при ур. паразит. не более -50дБВт... Но такая антенна стоит как вагон АСП :) За то в её дБ я верю больше чем в решетки, панельки и пр. ширпатребную хрень с высасаными усилениями и диаграммами под капирку :(
gl
Из бюджетного лучше спутникового тазика 60см, за 8 баксов с облучателем по вскусу ещё не видел, а они почти все ещё и со стеновой опорой идут ;)))
Из не бюджетного приходит в голову вар-т на одном из сат-постов повернуть на другой пост проделин-3.8 оффсет ;) и передатчиком на 100х2ватт поднимать по пч морзянку ;) попутно зжигая сраный вайфай и ваймакс Ж) жаль только мото-лафет ниже 10градусников не опускает, хоть и полярный...
В наших условиях абанентские тазики от 45см будут летать как инопланетные тарельки %) Что говорить, прошлой осенью на сталинке (5ть этажей) крышу срубом до основания вырвало и на авто благополучно уронило :) Хотя тут уж как бабушка сказала :)
вот если интересно ;) - http://lurkmore.ru/норильск
gl
Ну это в ваших ;) У нас всё проще с погодными условиями. 0,6см супралы стоят не шелохнуться, а вот всякие свеки от 0,9 и до 1,8 что офсетки что прямофокус бывает и складывает пополам ;)))
Если речь идет об антенах производсва ССТ то с ними были проблемы - затекание плохо загерметизированных облучателей.
Но это было 3 года назад, сейчас как с качеством не в курсе.
Говорят, что исправились
Есть одна такая антена 4-х летней даности, все 4 года в работе, краски на ней нет вообще - вся ржавая.
По поводу задних и боковых лепестков все сказано верно, лучше использовать тарелки.
