Кто победил сия причуду этого девайса? для тех кто не в танке, сия железяка не пропускает через себя одновременно двух клиентов(ПК) если она подключена в качестве клиента AP/
Edited by Nick_name
Для того чтобы Dlink2100 пропускал более 2 клиентов надо сделать следующие манипуляции:
1. Объединить 2 клиента или более коммутатором 2 уровня Cisco Catalyst WS-C2940-8TF-S.
2. В 9й порт вставить патчкорд из точки.
3. Включить всю эту схему.
4. Скачать из интернета по адресу Firmware
5. Сбросить точку на заводские нажатием с обратной стороны точки на маленькую черную кнопку в течении 10-15 сек.
6. На одном из компьютеров установить в настройках сети IP 192.168.0.51
7. Зайти на web интерфейс точки, найти обновление программного обеспечения.
8. Обновить. Точка перезагрузится сама.
9. Продолжайте работать.
Вместо Catalyst WS-C2940-8TF-S можно использовать любой коммутатор L2 или L3 с гигабитным портом. VLAN прописывать на 192.168.0.0/24 прописывать не надо.
гы.... а для чего L2/L3 коммутатор???? бюджетненькое такое решение :))
вполне достаточно зайти на точку доступа телнетом и сделать set matstate 1 ( по умолчанию в новых версиях фирмвари стоит matstate 3- кто первый встал, того и тапки :) )
ну, или на крайняк зашить в неё всеми любимую прошиву BB
Edited by Andrey
mystic
действительно нафига усложнять каталистом... в таком случае достаточно взять любой бюджетный роутер.
set matstate попробую.
Edited by Nick_name
Гы , а от недавно представитель Длинка рассказывал что АП согласно стандарту вообще не обьязаны в режиме АП-клиента
а на сайте в ФАКе написано что DWL2100 работает только с одним езеонетом а с многими работать не может ....
Все спасибо. Заработало , только параметр set matstate 2.
А можно просто построить в режиме WDS все будет стабильно работать, сам колупался с этой проблемой, set matstate даже не помог, потому как потом бока с МАСами вылезли, А вот в WDS по сей день стабильно работает, даже и пароли на Длинки позабывал )))
Edited by wimax
WDS - это мост, а тут не то! Если AP не обязана быть клиентом, то что тогда разграничивать точки и клиенты??? Нет никакой проблемы дописать в AP функцию коннекта к другой AP, но вот функций роутинга и свитчивания в ней точно быть не должно!!! Отсуда все проблемы. Втыкаем 2100 в Wan порт Routerа и раздаем интернет в LAN.
  • 2 weeks later...
при matstate 1 прекрасно пропускает через себя кучу клиентов, только в пакетах подменяет мак адрес отправителя на свой мак. А вот как раз в режиме wds все работает прекрасно, во всяком случае с прошивкой блюбокс. на родной прошивке этот режим сильно глючит.
на то он и режим клиента , что пропускает только один мак ..
если надо много клиентов , то как написано выше режим - мост вдс .
не написал с какой точкой она работает , а то может мост не совместим будет ..
если нет никаких привязок к маку то можно и matstate , но ето я б сказал крайний вариант
при работе д-линк - д-линк лучше всего прошить их в блюбокс. работает практически идеально как раз в режиме wds хоть точка-точка, хоть точка-многоточка. у нас реализована подобная схема по городу. одна центральная точка, к ней подцеплены ещё 8. на конечных точках висят районы примерно по 20-30 компов. единственное конечно нагрузка на центральную сильно большая поэтому бывают ощутимые падения скорости. но при меньшем количестве клиентов работает отлично
а если поставить в центр еще одну ?
2по 4 моста .. не лучше ли.. ?
Мужики, помогите с такой проблемой. Есть две точки доступа DWL 2100AP, обе настроены в режим WDS with AP, в режиме моста все работает хорошо, но как только к точкам доступа подключаются клиенты мост WDS обламывается, перестает работать т.е. Че делать?
и в продолжение своего вопроса:
эти же две точки настраиваю в режим просто AP и клиента, они между собой коннектятся и нормально работают, пока не появляется еще один ноутбучный клиент. После просто включения на ноутбуке WIFI сеть между двумя этими точками падает. Уже и с шифрацией и без шифрации, пробовал по всякому, получается одно и тоже. Сменил прошивку на 2.5 eu, которая самая свежая с сайта dlink, тоже самое.
