Есть трос 1мм. Планируется вешать на него FTP или UTP (для наружных работ) 4 парные. На какие расстояния можно бросать воздушки таким тросом? Объясните как это считать.
FTP как и UTP ты врятли пробросишь более чем на 120 метров. так что трос выдержит. главное с крепежем не перемудрить, ибо самое слабое место будет именно там.
120м на 1 мм? Это реальные данные? А что с крепежем посоветуете?
1mm? это леска чтоли? 120м витухи она не выдержит
я бы сказал, что 120м это не пролет, а длинна трассы. а пролет на 120м реально около 70-80м.
наг толкает оптику с тросом 1,6мм на 65-85м. при весе 47кг/км. витуха весит ~70кг/км, т.е. еще тяжелее.
думаю больше 40м вешать опастно. а вообще тут гдето формула пролетала. как длинну пролета считать.
Что это за витуха такая? Впринципе она с 35 кг начинается!
Протягивал линки до 100м на кабеле http://www.ok-net.com.ua/ok-net_cables.htm?lang=rus (с тросом 1,5мм). Причем подматывал еще и электрический 2*0,75мм2. Кабель висит на вид нормально. Но каждый день прохожу мимо и "боюсь", как бы не оборвался трос.
Когда то в описании на сайте у них было заявлено то ли 50 то ли 70 метров на эту витуху(это на 1.5мм).
На что расчитывать с тросом в 1 мм ?
Не спец по воздушкам, но, учитывая что 1мм трос имеет площадь сечения в 2,25 раза меньше, то и выдержит во столько же раз меньшее усилие (правда и весит чуть меньше)
интересное предположение
на 40-50 метров можно расчитывать?
Мы как-то в далеком прошлом вешали на 1.2мм нерж проволоку - витую меж подъездами
пролет 25-30м, при 2-3 витых - обрывался достаточно часто
2мм уже не рвется
1.6 рвется но чуть позже
на 1мм вешать.... лучше не надо
2мм уже не рвется
> при 2-3 витых ????? Что это? Вы на 1.2 вешали 2-3 витопарных кабеля?
Думаю что не больше 90-100м. Это при условии, что если висеть будет только самонесущаяся витая и только.
Вот к примеру http://ipcom.com.ua/product.php?sid=5&pid=39&mid=86. Толщина троса 2,5-3мм. Рекомендуемая длина пролета - 70-80м.
Думаю что витая по массе даже тяжелее.
2мм уже не рвется
да
меж подъездами вешали проволоку и клиентский кабель подвязывали к ней
в итоге при разрастании сети к такой проволоке могло быть подвешено и много кабелей
никакого опыта небыло, никто не знал до какого объема абонентской базы дорастем. денег небыло
отсюда и такое вот :)
