Для 100 мегабит используются только 4 провода, остальные четыре можно под телефон. В гигабите так не выйдет, там все провода используются.
технологическая сторона вопроса мне известна, меня интересует нормативная часть
СКС на то и СКС - там даже неизвестно заранее, по до что будет использована каждая пара. ;-)
Это такой намёк, что можно. Две центральных жилы, синяя/белосиняя. НО! вызывное напряжение в телефонии - выше 100вольт, перепутаете пары - хана сетевухе.
Поскольку вопрос в разделе "Технические вопросы кабельных сетей.", то он касается технической части. Технически - можно. Про QoS только не забудьте для телефонии.
Помнится, наблюдались потери из-за наводок в момент прохождения вызова. Если это не пугает - никаких запретов я не видел.
у нас в мск одна подрядная организация нанимала субподрядчиков для разведения скс во время ремонта помещений, сам ремонт естественно делали джамшуты.
требовалось, чтобы в 20 кабинетах был телефон и ethernet, теперь там по одной коробочке в стене с розетками rj-45, rj-11. Концы кабелей utp выходят в одном месте под потолком в шкаф: 20см хвост, разрез, отходят синие и сине-белые провода к панели телефонии, остальные жилы идут в остаток хвоста на 10см и обжаты.
в итоге в некоторых кабинетах скорость не поднимается выше 10мбит, хотя в свойствах подключения все 100,
в других кабинетах физически отключаешь кабель от компьютера, а на коммутаторе продолжает гореть линк,
а в одном кабинете вообще танцы с бубном, ни одна pci-сетевуха не заработала в компьютере, а в ноутбуке подключилась, так ноутбук и оставили.
а если вдруг в кабинете нужно поставить второй компьютер, туда гордо тащится des-1008
а в целом все хорошо, интернеты гуляют, телефоны звонят :)
Edited by naves
"...субподрядчиков для разведения скс..."
Ну значит такого нанимали, для таких целей как правило сначала проект пишется,где чего и сколько, а за тем много парник с кроссами используется, Не для красивого вида 100 парник пятой категории придумали. В нормальной СКС и телефония ходит и ETH не валится, да и сигнализация прекрастно себя чувствует.
А скрутки на изоленте, да продольные разрезы на кабеле могут любую хорошую идею в даун скинуть.
Это не имеет ничего общего с СКС. Т.е. воообще, примерно как у велосипеда с машиной. ;-)
у нас умельцы паралельно со 100Мбит по неиспользуемым парам 220В гоняют (дистанциооное питание свича) и вроде ничего, а вы с телефонами заморачиваетесь :)
Палец в розетку тоже можно сунуть.
Только это чревато.
Один кадр чтоб не тянуть по хате кабеля решил себе поставить беспроводный роутер прямо в прихожей, но про то что роутеру надо питание почемуто забыл. В результате питание (220В) поступает по витой паре от его электрощитка. Хоть 220 снимается уже после диф реле и вероятность что когодо долбанет с последствиями мала, не спорю, это нарушение ТБ, да это чревато боком, но на качестве связи это никак не отразилось (ошибок 0).
у нас есть горький опыт использования свободных жил утп. использовать можно и будет работать 100мбит, но если подключить, например синюю пару(синий , белосиний) к телефонной линии ( а так чаще всего и делают) то вовремя вызова виснет свич и за наводок. Если подключить не синий, белосиний на телефонную линию а синий, белосиний провод соеденить вместе и использовать как один провод телефонной линии а коричневый и белокоричневый провод соеденить вместе и использовать как второй провод телефонной линии все работает отлично даже вовремя вызова. Обяснить это очень просто, если ток наводки, закручен с таким же шагом от телефонной линии, как и витая пара, то наводка такая как на проаодах без завивки.
Можно ли по нормам в одном UTP-кабеле давать клиенту ethernet и обычную телефонию?
Можно. Более того это одно из стандартных решений AMP. Разумеется пары используемы для телефонии (синия/коричневая) не должны попадать не к рарту не в свич.
