martini Опубликовано 22 марта, 2015 2 adeep - релей в твоем логе даже не ответил, вот и таймаут. Если все настроено правильно - проверь выдачу NTP - аксель не любит два NTP сервера, вот и не воспринимает этот пакет от релея ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_prOFFi Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Всем привет! Столкнулся с такой вот проблемкой! Короч у нас небольшая сетка до 2к юзеров, айпишек своих нету , не успели купить. айпишки нам аплинк выделил , штук 100 где-то. Использую давно accel-ppp в качестве pppoe сервера Год назад начали строить ПОН сетку на BDCOMах. Все ок работает. решили перейти на ipoe Перешли, все работает как часики (используем биллинг mikbill, accel-ipoe, 256 шаблонов на бдкоме = vlan per user) получилось у нас 2 nas сервака 1-й с pppoe, 2-й ipoe Так как писал выше что айпишек у нас нету, а сечас почти каждый второй клиент хочет иметь доступ к камерам дома, то мы делаем порт форвардинг с помощбю rinetd (white_ip PORT internal_ip port) на пппое серваке все хорошо работает подняли ospfd между 1-й pppoe И 2-й ipoe серверами для white_ip привязали домен cams.PROVIDER.com (клиенту даем cams.PROVIDER.com:40040 и он радуетса, для примера) клиентов на ipoe переводим потихоньку (их уже на ПОНе почти 700) , ну у кого доступ к роутеру открыт то сами там меняем , у кого закрыто то монтеры при возможности. и тут такая штука : если коиент подключаетса через Ipoe на 2ом серваке то мы уже неможем попасть к нему через cams.PROVIDER.com:40040 думал проблемы c ospfd , поднял пппое на 2-м серваке , попробовал того самого клиента подключить по пппое и доступ из мира есть к его камерам. Как или что прописать в ipoe чтобы иметь доступ к айпишкам которые подключаютса к accel-ipoe Изменено 23 марта, 2015 пользователем _prOFFi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfey1 Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) В последней версии (3e886b631e0684c689b8075778be505ae9ae7629): /home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_stats64’: /home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1075:4: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_begin_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] /home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1078:3: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_retry_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] cc1: some warnings being treated as errors make[6]: *** [/home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.o] Error 1 make[5]: *** [_module_/home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver] Error 2 make[4]: *** [sub-make] Error 2 make[3]: *** [all] Error 2 make[2]: *** [drivers/ipoe/driver/ipoe.ko] Error 2 make[1]: *** [drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/all] Error 2 make: *** [all] Error 2 root@bras:/home/morfey/accel-ppp.git/build# echo `uname -r` 3.2.0-4-amd64 Изменено 23 марта, 2015 пользователем morfey1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 23 марта, 2015 Как или что прописать в ipoe чтобы иметь доступ к айпишкам которые подключаютса к accel-ipoe ничего прописывать не нужностарт сессий по дхцп ? Вопрос сообществу - на данный момент при использовании DHCP Relay можно отключить добавление option82 самим акселем ? то есть эти поля вообще не трогать чтобы на DHCP сервак пришла неизмененная опция82 вообще-то accel должен добавлять свою опцию 82 только если в исходном запросе отсутсвует Здравствуйте, хочу уточнить у более опытных коллег принцип работы mode=L2/L3. Клиенты подключаются через L3 коммутатор к интерфейсу eth0.4002. shared=1, ifcfg=1, start=up. Так вот проблема - стоит mode=L3, то клиент авторизируется, но маршрут на интерфес ipoeN не добавляется, соответственно связи нет, если mode=L2 все работает как положено. В документации описно, что L2 нужно использовать припрямом соединении. Собственно почему при L3 не добавляются маршруты? И еще один вопрос, можно ли в шейпере исключить пакеты мажду клиентами (в схеме vlan-per-user, shared=0,ifcfg=1,mode=L2,start=dhcpv4) при L3 маршруты не добавляются, потому-что в системе уже должен быть маршрут вида x.x.x.x/m via y.y.y.y клиенты указанные в local-net в шейпере по идее учавствовать не должны но если выдаются белые ип, то тут ничего не поделаешь - надо делать свой шейпер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martini Опубликовано 23 марта, 2015 2 xeb - биг спасибо, проверить с опцией82 возможности просто не было Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_prOFFi Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) ничего прописывать не нужно старт сессий по дхцп ? [ipoe] verbose=100 username=ifname lease-time=120 max-lease-time=120 attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask attr-l4-redirect=L4-Redirect shared=0 proxy-arp=1 proto=100 ifcfg=1 mode=L2 start=dhcpv4 vlan-timeout=20 vlan-name=%I.%N vlan-mon=re:eth1\.3[0-9][0-9][0-9],1101-1159 interface=re:eth1\.3[0-9][0-9][0-9]\.[1-9][0-9][0-9][0-9] Изменено 23 марта, 2015 пользователем _prOFFi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SABRE Опубликовано 23 марта, 2015 но если выдаются белые ип, то тут ничего не поделаешь - надо делать свой шейпер Ну это само собой разумеется) Не могли бы Вы подробнее объяснить каким образом работает выдача адресов? Сейчас пытаюсь сделать ip-unnumbered с выдачей белых IP. start=dhcpv4, shared=0, mode=L2, ifcfg=1. Белый адрес выдаю опцией Framed-IP-Address без Router-IP-Address и Mask. Так вот рассчитывал что accel сам будет выбирать и ставит адрес шлюза, но запутался в опциях gw-ip-address - они присутствуют в секциях [ip-pool] [ipoe] [radius],но ни одна из них не дает желаемого результата. С L4-redirect-ip-pool вроде разобрался - как оказалось gw-ip-address нужно ставить одновременно и в [ipoe] и в [radius] (это так и задумано?). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfey1 Опубликовано 23 марта, 2015 Подскажите. Сессия у клиента рвется каждые 5мин, лиза 600сек. Клиентская железяка - видеорегистратор. [ipoe] ipv6=deny verbose=1 username=ifname lease-time=600 max-lease-time=660 vlan-timeout=900 attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask shared=0 proxy-arp=1 ip-unnumbered=1 proto=100 ifcfg=1 mode=L2 start=dhcpv4 interface=re:bond0\.2[0-9][0-9]\.[1-2][0-9][0-9][0-9]$ vlan-mon=re:bond0\.2[0-9][0-9],1000-2999 Лог dhcp запросов tcpdump: http://pastebin.com/RdPxasfs Лог аццеля http://pastebin.com/5Ah2pPCV Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Подскажите. Сессия у клиента рвется каждые 5мин, лиза 600сек. Клиентская железяка - видеорегистратор. Логи accel-ppp бы с уровнем 5, там скорее всего мы увидели, что клиент не изъявляет желание продлевать лизу, и accel-ppp завершает сессию по time-out. Попробуйте max-lease-time увеличить до 1800. Изменено 23 марта, 2015 пользователем Dimka88 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 23 марта, 2015 morfey1 У клиента кривой регистратор, который не умеет продлевать dhcp-лизу. Раз в 5 минут рег запрашивает продление, сервер ему корректно отвечает, рег говорит "фиг вам, Release". И начинает заново получение с полным циклом, дискавер, оффер, запрос. Лечите регистратор, увеличивайте лизу или поставьте роутер между сетью и регом, пусть выдает ему что хочет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 23 марта, 2015 Не могли бы Вы подробнее объяснить каким образом работает выдача адресов? Сейчас пытаюсь сделать ip-unnumbered с выдачей белых IP. start=dhcpv4, shared=0, mode=L2, ifcfg=1. Белый адрес выдаю опцией Framed-IP-Address без Router-IP-Address и Mask. Так вот рассчитывал что accel сам будет выбирать и ставит адрес шлюза, нет, он не телепатесли радиус выдаёт только ип, то остальную информацию нужно прописать в конфиге, [ipoe] gw-ip-address=x.x.x.x/m это соотвественно адрес шлюза и маска сети и так для каждой сети, если их несколько в других секция gw-ip-address указывать не нужно, они только для ppp _prOFFi, в таком случае я не вижу проблем, почему оно может не работать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SABRE Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) нет, он не телепат Так никто и не говорит о телепатии) Вопрос был в том, какой опцией ему подсказать) В документации об этом не написано) [ipoe] gw-ip-address=x.x.x.x/m Спасибо большое - то что нужно было. Еще один небольшой вопрос, пробовал ради эксперимента выключать опцию ip-unnumbered - клиенты продолжали работать (vlan per user c белыми IP), за что она отвечает? в других секция gw-ip-address указывать не нужно, они только для ppp Для пула L4-redirect нужно указывать - без него не работает. Изменено 23 марта, 2015 пользователем SABRE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 23 марта, 2015 _prOFFi, Ваш вопрос не о accel, а о маршрутизации вообще. accel тут ни при чем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 23 марта, 2015 Еще один небольшой вопрос, пробовал ради эксперимента выключать опцию ip-unnumbered - клиенты продолжали работать (vlan per user c белыми IP), за что она отвечает? при ip-unnumbered=1 в систему добавляется маршрут /32 независимо от того какая маска выдана клиенту, при 0 маршрут добавляется в соотвествии с маской выданой клиенту Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_prOFFi Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Ваш вопрос не о accel, а о маршрутизации вообще. accel тут ни при чем. ну может скинуть логи, настройки или еще что то с серваков ? если не трудно помогите если трудно - готов заплатить. Ну очень нужно ( Изменено 23 марта, 2015 пользователем _prOFFi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SABRE Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) при 0 маршрут добавляется в соотвествии с маской выданой клиенту Спасибо, только что проверил: при ip-unnumbered=1 добавляется только /32, при 0 - помимо /32 еще и маршрут в соответствии с маской клиента. Это правильное поведение? 20.0.0.0/24 dev eth0.4001.15 proto kernel scope link src 20.0.0.1 20.0.0.0/24 dev eth0.4001.20 proto kernel scope link src 20.0.0.1 20.0.0.15 dev eth0.4001.15 scope link src 20.0.0.1 20.0.0.20 dev eth0.4001.20 scope link src 20.0.0.1 И верно ли, что accel требует указание шлюза для пула l4-redirect в одновременно секциях [ipoe] и [ip-pool]? ну может скинуть логи, настройки или еще что то с серваков ? если не трудно помогите Оно то не трудно, только из вашего описания не понятно ровным счетом ничего. Можете набросать хотя-бы схему? Сколько бордеров? Где делается НАТ? Зачем вообще использовать какую-то приблуду в виде rinetd, штатного iptables DNAT не достаточно? Изменено 24 марта, 2015 пользователем SABRE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Megas Опубликовано 23 марта, 2015 Ребят может кто-то все таки победил сборку на debian 7.8? уже несколько вариаций пробовал, не дает собраться и все. apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential apt-get install cmake libssl-dev libpcre3-dev libnet-snmp-perl libtritonus-bin -y apt-get install mc wget sudo nload atop git tcpdump -y apt-get install git make vlan libnl-dev libnl-utils cmake git libcrypto++-dev libcrypto++9 libcrypto++-utils lua5.1 liblua5.1-0-dev libpcre++-dev libpcre++0 libpcre3 libpcrecpp0 libsnmp-dev snmp snmpd mtr tcpdump iftop iptraf atop ipset libipset-dev -y git clone git://git.code.sf.net/p/accel-ppp/code accel-ppp.git cd /usr/local/src cmake /root/accel-ppp.git -DKDIR=/usr/src/linux-headers-`uname -r` -DBUILD_DRIVER=FALSE -DRADIUS=TRUE -DNETSNMP=TRUE -DSHAPER=TRUE -DLOG_PGSQL=FALSE -DLUA=TRUE -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE make получаю: root@testaccelppp:/usr/local/src# make [ 8%] Built target triton [ 42%] Built target accel-pppd [ 50%] Built target radius [ 51%] Built target pptp [ 55%] Built target pppoe [ 58%] Built target l2tp [ 66%] Built target ipoe [ 67%] Built target auth_chap_md5 [ 68%] Built target auth_mschap_v1 [ 69%] Built target auth_mschap_v2 [ 69%] Built target auth_pap [ 70%] Built target log_file [ 71%] Built target log_syslog [ 72%] Built target log_tcp [ 73%] Built target chap-secrets [ 74%] Built target connlimit [ 75%] Built target ippool [ 76%] Built target ipv6pool [ 77%] Built target logwtmp [ 78%] Built target sigchld [ 79%] Built target pppd_compat [ 93%] Built target net-snmp [ 94%] Built target ipv6_dhcp [ 95%] Built target ipv6_nd [ 99%] Built target shaper [ 99%] Built target accel-cmd [100%] Generating driver/ipoe.ko /usr/local/src/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_stats64’: /usr/local/src/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1075:4: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_begin_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] /usr/local/src/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1078:3: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_retry_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] cc1: some warnings being treated as errors make[6]: *** [/usr/local/src/drivers/ipoe/driver/ipoe.o] Error 1 make[5]: *** [_module_/usr/local/src/drivers/ipoe/driver] Error 2 make[4]: *** [sub-make] Error 2 make[3]: *** [all] Error 2 make[2]: *** [drivers/ipoe/driver/ipoe.ko] Error 2 make[1]: *** [drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/all] Error 2 make: *** [all] Error 2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_prOFFi Опубликовано 23 марта, 2015 Ребят может кто-то все таки победил сборку на debian 7.8? уже несколько вариаций пробовал, не дает собраться и все. добавь в /etc/apt/sources.list : deb http://http.debian.net/debian wheezy-backports main после : apt-get update apt-cache search linux-image root@nas1:~# apt-cache search linux-image alsa-base - ALSA driver configuration files linux-headers-3.2.0-4-amd64 - Header files for Linux 3.2.0-4-amd64 linux-headers-3.2.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 3.2.0-4-rt-amd64 linux-image-3.2.0-4-amd64 - Linux 3.2 for 64-bit PCs linux-image-3.2.0-4-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux 3.2.0-4-amd64 linux-image-3.2.0-4-rt-amd64 - Linux 3.2 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT linux-image-3.2.0-4-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux 3.2.0-4-rt-amd64 linux-image-2.6-amd64 - Linux for 64-bit PCs (dummy package) linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package) linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-amd64 - Header files for Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 linux-image-3.16.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 3.16 for 64-bit PCs linux-image-3.16.0-0.bpo.4-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package) apt-get install linux-image-3.16.0-0.bpo.4-amd64 apt-get install linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-amd64 после етого собирай аксель как обычно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adeep Опубликовано 24 марта, 2015 и таки оно падает: commit 3e886b631e0684c689b8075778be505ae9ae7629 Program terminated with signal 6, Aborted. #0 0x00007f3676ffd165 in raise () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (gdb) bt full #0 0x00007f3676ffd165 in raise () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 No symbol table info available. #1 0x00007f36770003e0 in abort () from /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 No symbol table info available. #2 0x00007f3675ccd4ea in find_pd (ses=0x1c58c38) at /home/adeep/accel-ppp.git/accel-pppd/radius/radius.c:429 pd = 0x1c58cf8 rpd = 0x7fff207ecd29 #3 0x00007f3675ccd186 in ses_finishing (ses=0x1c58c38) at /home/adeep/accel-ppp.git/accel-pppd/radius/radius.c:348 rpd = 0x1c11070 #4 0x00007f367821aa9f in triton_event_fire (ev_id=3, arg=0x1c58c38) at /home/adeep/accel-ppp.git/accel-pppd/triton/event.c:103 ev = 0x1bf81e0 h = 0x1bf8200 #5 0x0000000000406bdd in ap_session_terminate (ses=0x1c58c38, cause=1, hard=0) at /home/adeep/accel-ppp.git/accel-pppd/session.c:281 No locals. #6 0x00007f367679133e in ipoe_ses_recv_dhcpv4_request (pack=0x1c92c78) at /home/adeep/accel-ppp.git/accel-pppd/ctrl/ipoe/ipoe.c:1356 ses = 0x1c58b58 #7 0x00007f367821790c in ctx_thread (ctx=0x7f366c001cb8) at /home/adeep/accel-ppp.git/accel-pppd/triton/triton.c:238 ---Type <return> to continue, or q <return> to quit--- h = 0x1c58c38 t = 0x1c58b68 call = 0x1c52e78 tt = 29430208 events = 32566 #8 0x00007f3678217610 in triton_thread (thread=0x1c111b0) at /home/adeep/accel-ppp.git/accel-pppd/triton/triton.c:159 set = {__val = {516, 0 <repeats 15 times>}} sig = 10 need_free = 0 #9 0x00007f3677df5b50 in start_thread () from /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 24 марта, 2015 _prOFFi, Зачем давать вредные советы? 3.16 - просто невероятно падучее ядро. Megas, Не собирай драйвер ipoe. Вместо этого установи его из моего dkms пакета: http://accel-ppp.org/forum/viewtopic.php?f=20&p=1094&sid=b2e136f57678c811f127ffdb253d23d6#p1094 . Там в топике готовый есть. Там же есть драйвер igb. Сам accel-ppp тоже поставить из пакета (лежит на sourceforge) - версия 1.9.0 просто изумительна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Megas Опубликовано 24 марта, 2015 Дамс, взял там готовый модуль deb, он стал, перед этим сделал свой, получил: root@testpc01:~/accel-ppp.git/drivers/ipoe# cat /var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build/make.log DKMS make.log for accel-ppp-ipoe-driver-1.9.0 for kernel 3.2.0-4-amd64 (amd64) Tue Mar 24 20:56:35 EET 2015 make: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.2.0-4-amd64' LD /var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build/built-in.o CC [M] /var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build/ipoe.o /var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build/ipoe.c: In function ‘ipoe_stats64’: /var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build/ipoe.c:1075:4: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_begin_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] /var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build/ipoe.c:1078:3: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_retry_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] cc1: some warnings being treated as errors make[3]: *** [/var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build/ipoe.o] Error 1 make[2]: *** [_module_/var/lib/dkms/accel-ppp-ipoe-driver/1.9.0/build] Error 2 make[1]: *** [sub-make] Error 2 make: *** [all] Error 2 make: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.2.0-4-amd64' root@testpc01:~/accel-ppp.git/drivers/ipoe# бред в общем какой-то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 25 марта, 2015 Закралось у меня предположение, что accel не успевает записывать в /var/run/radattr значение "Filter-Id PASSIVE" такого быть не можетсначала создаётся файл, потом вызывается скрипт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tanatos Опубликовано 25 марта, 2015 Закралось у меня предположение, что accel не успевает записывать в /var/run/radattr значение "Filter-Id PASSIVE" такого быть не можетсначала создаётся файл, потом вызывается скрипт А сорри, попутал Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 25 марта, 2015 Megas, Так мой пакет всё-таки заработал? Там путаница с этим модулем и изменением в ядре. Единственный верный вариант, который могу предложить - пробовать либо мой пакет, либо руками в исходниках править эти самые две строчки: http://accel-ppp.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=40 . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 25 марта, 2015 Поймал баг в мониторе вланов после перехода вланов к 4ех значным цифрам. [2015-03-25 12:36:07]: msg: accel-ppp version 1.9.0 [2015-03-25 12:36:08]: error: ipoe: vlan-mon: bond1.2000.1240: interface name is too long [2015-03-25 12:36:14]: error: ipoe: vlan-mon: bond1.2000.1101: interface name is too long [2015-03-25 12:36:15]: error: ipoe: vlan-mon: bond1.2001.1114: interface name is too long ... Нашел в теме что в 2013ом эта же беда правилась для создания ipoeXX интерфейсов ограниченных 15 символами, те же проблемы и с vlan_mon. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
