k781,
Вам же сказали.
[eb5d6d] (HEAD, master) by  Dmitry Kozlov
ipoe: fixed authentication with chap-secrets
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не как не разберусь с гитом как забрать исправленную версию
Похоже не функционирует
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DRADIUS=FALSE -DSHAPER=TRUE -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DBUILD_IPOE_DRIVER=FALSE -DBUILD_PPTP_DRIVER=FALSE -DLOG_PGSQL=FALSE
В лгахничего дампы не создаются
[2015-01-22 05:21:03]: info: ipoe: start interface I_k781 ()
[2015-01-22 05:21:03]: msg: accel-ppp version eb5d6d994eaee487547d75a1e0a07d203f7bafb5
и все
Изменено пользователем k781
Ссылка на сообщение
k781,
Стянуть:
git clone git://git.code.sf.net/p/accel-ppp/code accel-ppp-code
Обновить (запускать из исходников):
git pull --rebase
Ссылка на сообщение
значит все правильно но все равно не работает
pppoe работает при этом
Ссылка на сообщение
Собрать Debug, снять лог, конфиг, coredump и на всякий случай chap-secrets. Всё это отправить xeb-у.
Ссылка на сообщение
Так в том то и дело нет core нет логов в логах тишина
Ссылка на сообщение
Если нет coredump-а - значит, вы его неправильно получаете. accel-ppp сам по себе корки не сбрасывает, это задача ОС.
Google Linux enable coredumps.
Ссылка на сообщение
Прошлая версия создавала дамп текущаяя не ругается и дамп не создает , и вроде все как правильно только не работает
Ссылка на сообщение
Abram
У меня заставить центос 6 писать дампы так и не получилось. Ни само собой как положено, ни с abrtd(собирает какую-то ерунду). Зато если accel запустить с такими ключиками, то все волшебно, при падении в /tmp ложатся дампы.
/usr/local/sbin/accel-pppd -c /etc/accel-ppp.conf -d --dump /tmp -p /var/run/accel-pppd.pid
Ссылка на сообщение
Вечер Добрый XEB
с именными пулами IPv6 скоро решение будет? :/
Ссылка на сообщение
trace.gz[2015-01-22 13:13:11]: info: ipoe: start interface I_k781 ()
[2015-01-22 13:13:11]: msg: accel-ppp version eb5d6d994eaee487547d75a1e0a07d203f7bafb5
trace.gz
iprange: section 'client-ip-range' not found in config file, pptp and l2tp probably will not work..
в логах больше ничего
Не верите могу пустить на сервер
13:14:44.421192 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:29:5c:02:6d
вот тспдамп на интерфейсе
Ссылка на сообщение
надеюсь что скоро
интересуют логи уровня 5, а не трейсы
Ссылка на сообщение
везде verbose=5 log level=5 в лог падает только две вышеуказанные строки
Может я что то не так делаю ?
Ссылка на сообщение
хотя дело не в этом...
что в лог совсем ничего не попадает больше ?
Ссылка на сообщение
Совершенно тихо
37.55.95.223
root
123
если сможете
[2015-01-22 14:35:40]: debug: I_k781: recv [DHCPv4 Request xid=2e726973 chaddr=00:0c:29:5c:02:6d <Message-Type Request> <Request-IP 10
[2015-01-22 14:35:40]: info: send [DHCPv4 Nak xid=2e726973 chaddr=00:0c:29:5c:02:6d <Message-Type Nak
вот еще такое появилось
Ссылка на сообщение
Вы бо доступ в личке давали....
Ссылка на сообщение
Автор скажите Вчем я Дурак оказался ?
Где мой недосмотр ?
Ссылка на сообщение
ты не дурак, документация слабовата
[ipoe]
gw-ip-address=10.10.10.1/24
Ссылка на сообщение
Понятно ,а адрес в chap-secrets софт игнорирует и можно ли указать параметры шейпера в этом файле ?
Ссылка на сообщение
не игнорирует
чтобы он применялся надо чтобы в модулях сначала шел chap-secrets, потом ippool
шейпер можно указать пятой колонкой
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
