morfey1
Пользователи-
Posts
55 -
Joined
Last visited
About morfey1
Rank
Абитуриент
- Birthday 03/15/1987
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Recent Profile Visitors
accel pptpd
morfey1 replied to kisa's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Сегодня вырубился аццель. В логе нашел такое: [2015-06-07 22:50:25]: warn: bond0.223.1194: radius:packet: short packet received 28581, expected 20 Версия b8b91d8b087312c91a9941dacd11a98692679ec8 Что это может быть? -
accel pptpd
Есть машины на bond0 и интерфейсах аццеля. Как можно заствить их видеть друг друга, не включая proxy-arp? -
accel pptpd
думаю да, в конфиге выключить proxy arp, поможет ли reload (в cli accel)? , но выключить на существующий интерфейсах наверное можно так echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/$ppp_iface/proxy_arp в цикле по всем интерфейсам На всех интерфейсах и так #cat /proc/sys/net/ipv4/conf/bond0.216.1020/proxy_arp 0 -
accel pptpd
А можно в аццеле отключить proxy-arp без рестарта самого аццеля?) -
accel pptpd
Подскажите. Сессия у клиента рвется каждые 5мин, лиза 600сек. Клиентская железяка - видеорегистратор. [ipoe] ipv6=deny verbose=1 username=ifname lease-time=600 max-lease-time=660 vlan-timeout=900 attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask shared=0 proxy-arp=1 ip-unnumbered=1 proto=100 ifcfg=1 mode=L2 start=dhcpv4 interface=re:bond0\.2[0-9][0-9]\.[1-2][0-9][0-9][0-9]$ vlan-mon=re:bond0\.2[0-9][0-9],1000-2999 Лог dhcp запросов tcpdump: http://pastebin.com/RdPxasfs Лог аццеля http://pastebin.com/5Ah2pPCV -
accel pptpd
В последней версии (3e886b631e0684c689b8075778be505ae9ae7629): /home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c: In function ‘ipoe_stats64’: /home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1075:4: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_begin_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] /home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.c:1078:3: error: implicit declaration of function ‘u64_stats_fetch_retry_irq’ [-Werror=implicit-function-declaration] cc1: some warnings being treated as errors make[6]: *** [/home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver/ipoe.o] Error 1 make[5]: *** [_module_/home/morfey/accel-ppp.git/build/drivers/ipoe/driver] Error 2 make[4]: *** [sub-make] Error 2 make[3]: *** [all] Error 2 make[2]: *** [drivers/ipoe/driver/ipoe.ko] Error 2 make[1]: *** [drivers/ipoe/CMakeFiles/ipoe_drv.dir/all] Error 2 make: *** [all] Error 2 root@bras:/home/morfey/accel-ppp.git/build# echo `uname -r` 3.2.0-4-amd64 -
accel pptpd
Спасибо, работает. -
accel pptpd
Нужен диапазон bond0.200.1000 - bond0.299.2999. Но при запросе с влана 7 bond0.242.7 - интерфейс тоже создается. Хотя не должен Что я неправильно сделал в регулярке? interface=re:bond0\.2[0-9][0-9]\.[1-2][0-9][0-9][0-9]$ vlan-mon=re:bond0\.2[0-9][0-9]$ -
accel pptpd
Не баг, но ) ipoe: failed to add >>addess<< to interface 'bond0.242.1001' -
accel pptpd
в каком смысле ? Сорри, все работает) -
accel pptpd
ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime ----------------+----------------+-------------------+------------+-------------+------+------+--------+---------- bond0.200.1002 | bond0.200.1002 | 00:0d:60:80:37:51 | 10.10.1.89 | 105000/1050 | ipoe | | active | 00:04:23 Шейпит только по 2му значению(аплоаду). Это у меня где-то баг?) [shaper]. attr=Filter-Id. #down-burst-factor=2.0. #up-burst-factor=4.0. #latency=50. #mpu=0. #mtu=0. #r2q=10. #quantum=1500. #cburst=1534. ifb=ifb0. #up-limiter=police. up-limiter=htb. down-limiter=tbf. #leaf-qdisc=sfq perturb 10. rate-multiplier=1.05. verbose=1. -
accel pptpd
Спасибо, работает :) -
accel pptpd
Не работает шейпер на последнем a2cf13517facc6dd05c97fb955d330965ddd4dc1 # uname -a Linux bras 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.63-2+deb7u1 x86_64 GNU/Linux # tail -f /var/log/accel-ppp/accel-ppp.log [2014-11-22 12:41:29]: warn: failed to load ifb kernel module [2014-11-22 12:41:29]: msg: accel-ppp version a2cf13517facc6dd05c97fb955d330965ddd4dc1 [2014-11-22 12:41:40]: warn: ipoe: vlan-mon: bond0.200.1002: failed to add vlan [2014-11-22 12:41:40]: info: bond0.200.1002: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "bond0.200.1002"> <NAS-Port 113> <NAS-Port-Id "bond0.200.1002"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "e8:94:f6:71:54:b3"> <Called-Station-Id "bond0.200.1002"> <User-Password >] [2014-11-22 12:41:40]: warn: bond0.200.1002: radius:packet: vendor 26 not found [2014-11-22 12:41:40]: info: bond0.200.1002: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Framed-IP-Address 10.10.1.89> <Vendor-Specific > <Framed-IP-Netmask 255.255.255.0> <DHCP-Mask 24> <DHCP-Router-IP-Address 10.10.1.1> <Acct-Interim-Interval 60> <Reply-Message "Accept user: None, MAC: e8:94:f6:71:54:b3"> <Filter-Id "102400/102400">] [2014-11-22 12:41:40]: info: bond0.200.1002: bond0.200.1002: authentication succeeded [2014-11-22 12:41:42]: info: bond0.200.1002: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "bond0.200.1002"> <NAS-Port 113> <NAS-Port-Id "bond0.200.1002"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "e8:94:f6:71:54:b3"> <Called-Station-Id "bond0.200.1002"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "26ec83cd5a67ba71"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.10.1.89>] [2014-11-22 12:41:42]: info: bond0.200.1002: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1] [2014-11-22 12:41:42]: info: bond0.200.1002: ipoe: session started # accel-cmd show sessions ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime ----------------+----------------+-------------------+------------+------------+------+------+--------+---------- bond0.200.1002 | bond0.200.1002 | e8:94:f6:71:54:b3 | 10.10.1.89 | 107520/0 | ipoe | | active | 00:00:31 # lsmod | grep ifb ifb 12757 0 # lsmod | grep ipoe ipoe 34565 0 Собирал так cmake -DNETSNMP=FALSE -DLUA=TRUE -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DBUILD_DRIVER=FALSE -DSHAPER=true -DRADIUS=TRUE -DKDIR=/usr/src/linux-headers-`uname -r`/ .. -
accel pptpd
Почините пожалуйста шейпер в 731b6b13149ab333158aadfd3c7b841f5c1fc3b4 http://accel-ppp.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=53 Спасибо :) -
accel pptpd
Перезагрузился, работает. Только разбираюсь, детальней отдебажить пока не могу
