_prOFFi
Пользователи
  • Публикации
    16
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О _prOFFi
  • Звание
    Абитуриент
Посетители профиля
908 просмотров профиля
  1. accel pptpd
    HELP!!! Помогите плиз...(
  2. accel pptpd
    Доброй ночи! Используем accel-ipoe больше года в связке с биллингом mikbill Сеть : PON (BDCOM p3310, 3608, 3616) более 1000 юзеров, все там без малейших проблем но портов на OLTах все мало и мало, планируем перейти на ZTE (c300) конфиг аццеля: [ipoe] username=lua:username lua-file=/etc/accel-ppp.lua lease-time=60 max-lease-time=100 attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask attr-l4-redirect=L4-Redirect shared=0 ifcfg=1 mode=L2 start=dhcpv4 proto=100 interface=re:eth1\.[3-6]0\.[1-8][0-6][0-9],mode=L2 verbose=0 lua: #!lua function username(pkt) v,b1,b2,b3,b4,b5,b6=string.unpack(pkt:agent_remote_id(),'bbbbbb') return string.format("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x", b1,b2,b3,b4,b5,b6) при таких настройках user-name = mac ONUшки и все прекрасно но вот ZTE присылает по другому опцию82 [2016-01-21 03:01:49]: info: eth1.60.165: recv [DHCPv4 Discover xid=fe75285 chaddr=54:53:ed:31:ca:02 <Message-Type Discover> <Client-ID 015453ed31ca02> <Host-Name BOSS> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,252,Vendor-Specific> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID 0 0/0/0:0.0 cc1a.fad6.289d/0/0/4/0/1/000000000000FCFAF7C50B58 EP} {Agent-Remote-ID REMOTE-ID}>] подскажите как написать фаил lua чтобы получить мак ОНУ Agent-Circuit-ID 0 0/0/0:0.0 cc1a.fad6.289d/0/0/4/0/1/000000000000FCFAF7C50B58 EP (мак онушки FCFAF7C50B58) мак онушки передает Agent-Circuit-ID Спасибо.
  3. accel pptpd
    добавь в /etc/apt/sources.list : deb http://http.debian.net/debian wheezy-backports main после : apt-get update apt-cache search linux-image root@nas1:~# apt-cache search linux-image alsa-base - ALSA driver configuration files linux-headers-3.2.0-4-amd64 - Header files for Linux 3.2.0-4-amd64 linux-headers-3.2.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 3.2.0-4-rt-amd64 linux-image-3.2.0-4-amd64 - Linux 3.2 for 64-bit PCs linux-image-3.2.0-4-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux 3.2.0-4-amd64 linux-image-3.2.0-4-rt-amd64 - Linux 3.2 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT linux-image-3.2.0-4-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux 3.2.0-4-rt-amd64 linux-image-2.6-amd64 - Linux for 64-bit PCs (dummy package) linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package) linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-amd64 - Header files for Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 linux-image-3.16.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 3.16 for 64-bit PCs linux-image-3.16.0-0.bpo.4-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64 linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package) apt-get install linux-image-3.16.0-0.bpo.4-amd64 apt-get install linux-headers-3.16.0-0.bpo.4-amd64 после етого собирай аксель как обычно
  4. accel pptpd
    ну может скинуть логи, настройки или еще что то с серваков ? если не трудно помогите если трудно - готов заплатить. Ну очень нужно (
  5. accel pptpd
    [ipoe] verbose=100 username=ifname lease-time=120 max-lease-time=120 attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask attr-l4-redirect=L4-Redirect shared=0 proxy-arp=1 proto=100 ifcfg=1 mode=L2 start=dhcpv4 vlan-timeout=20 vlan-name=%I.%N vlan-mon=re:eth1\.3[0-9][0-9][0-9],1101-1159 interface=re:eth1\.3[0-9][0-9][0-9]\.[1-9][0-9][0-9][0-9]
  6. accel pptpd
    Всем привет! Столкнулся с такой вот проблемкой! Короч у нас небольшая сетка до 2к юзеров, айпишек своих нету , не успели купить. айпишки нам аплинк выделил , штук 100 где-то. Использую давно accel-ppp в качестве pppoe сервера Год назад начали строить ПОН сетку на BDCOMах. Все ок работает. решили перейти на ipoe Перешли, все работает как часики (используем биллинг mikbill, accel-ipoe, 256 шаблонов на бдкоме = vlan per user) получилось у нас 2 nas сервака 1-й с pppoe, 2-й ipoe Так как писал выше что айпишек у нас нету, а сечас почти каждый второй клиент хочет иметь доступ к камерам дома, то мы делаем порт форвардинг с помощбю rinetd (white_ip PORT internal_ip port) на пппое серваке все хорошо работает подняли ospfd между 1-й pppoe И 2-й ipoe серверами для white_ip привязали домен cams.PROVIDER.com (клиенту даем cams.PROVIDER.com:40040 и он радуетса, для примера) клиентов на ipoe переводим потихоньку (их уже на ПОНе почти 700) , ну у кого доступ к роутеру открыт то сами там меняем , у кого закрыто то монтеры при возможности. и тут такая штука : если коиент подключаетса через Ipoe на 2ом серваке то мы уже неможем попасть к нему через cams.PROVIDER.com:40040 думал проблемы c ospfd , поднял пппое на 2-м серваке , попробовал того самого клиента подключить по пппое и доступ из мира есть к его камерам. Как или что прописать в ipoe чтобы иметь доступ к айпишкам которые подключаютса к accel-ipoe
  7. accel pptpd
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться Утановил accel-ppp с git'a модуль ipoe подгрузил все работает нормально для конфига с vlan-mon=eth1,101-464 vlan-timeout=600 vlan-name=%I.%N interface=re:eth1\.[1-4][0-9][0-9] с таким конфигом вланы мониторятса , создаютса , все ОК стоит задача отмониторить vlan'ы от 101-464 но которые приходят в QinQ vlanid 40 как правильно написать конфиг для акселя для мониторингра QinQ vlanid 40 на eth1 ? нужно заранее создать eth1.40 ?
  8. Скажите пожалуйста возможно ли с помощю RB750 сделать такое: -----сеть-----сервер(10.10.10.1)--------RB750--------сеть----свитч----клиенты запретить на RB750 пропускать сервер(10.10.10.1) (по айпи+маку или просто по айпи и просто по маку)??? Если такое можно, то как ? RB750 типа свитч
  9. Все удалось реализовать!!! Поставил Вышеперечисленное оборудование , настроил VPN-сервер, все работает супер Активных клиентов 15-20 по впн загрузка проца микротика 40-60%, прокачка 10 мбит на всех юзверей. Ураааа... Первый раз имел дело с микротиком - рулез...
  10. Всем привет. Есть обородование под БС: RB 433 ( http://www.asp24antenna.com.ua/mikrotik/ro...outerboard-433/ ) Emitech WL017A (28dB) (http://www.asp24antenna.com.ua/mikrotik/mini-pci-karty/emitech-wl017a/) Корпус (http://www.asp24antenna.com.ua/mikrotik/korpusa/germetichnyj-korpus/) + все пигтейлы и т.д блоки питания есть. Антенна: Interline 12dBi, 2.4GHz (http://proline.biz.ua/product_details134.html) Инет 15 мбит на базе. Нужно сделать на вышеперечисленном оборудовании VPN-сервер Клиенты: Есть 3 сети по ~15 человек в каждой В етих 3 сетях поставили Nanostation2 в бридже работает, будет пропускать клиентов на микротовский VPN Растояние между Nanosami і БАЗОЙ ~2 Км Видимость 90% между базой и наносами. Вопрос: Потянет ли RB 433 45 VPN сесий? Хватит ли такого обородования (радио) для нормальной работы. (нужно чтобы в подсети попадало до 5 - 10 мбит.)
  11. У меня сектор горизонтальный. У клиентов Nanostation с горизонтальной поляризацией. У наноса в менюшке есть 4 селекта на антенну: Horizontal (у клиентов), Vertical, Adaptive (какаята новая фича от убикюити) и External. Datasheet по наносу http://www.ubnt.com/downloads/ns2_datasheet.pdf Что лучше в местности без видимости, горизонтальный или вертикальный сектор?
  12. Убил 3 ubnt bullet 2 hp !
    Хеллоу всем. Поставил Ubiquity Bullet 2 HP на 28 dBi (на максимале 29) и все работает и не горит. Работает уже 3 дня без сбоев. Подскажите если нет видимости какая поляризация лучше: вертикальная или горизонтальная ? И можно ли переделать мой сектор в вертикал...
  13. Добрый день. В wi-fi сетях и антеннах не очень рзбираюсь. Использую Bullet 2HP + Секторная антенна 19 dBi, клиенты (6 штук) на растоянии от 2 до 4 км , видимость плохая. Все работает и CCQ 60 - 90 % но проблема в частых сбоях , обрываетса пинг, каждые 10 пингов. У клиентов Nanostation2 Думаю что вертикальный сектор мне бы больше подошел для моей местности (деревья, вышки Киевстар, МТС на пути к клиентам) И возможно ли сделать сделать из горизонтальной вертикальную поляризацияъю. Антенна http://proline.biz.ua/product_details113.html
  14. Убил 3 ubnt bullet 2 hp !
    Накручиваю так как нет видимости! на 28 dB оно проработало 5 часов, а на 29 сдох за 15 минут. У меня к буллету конектятса 7 наностанций, растояние от 2 до 4 км, видимости почти нет. Сегодня достал буллет 2 (не High Power) тот что на 20 dB = 100mW = работает плохо, пинги пропадают. Если нужно то завтра все пофоткаю, посмотрите и можеть что то посоветуете. Если есть еще какие соображения почему горят , буду оч благодарен за подсказку...
  15. Убил 3 ubnt bullet 2 hp !
    Подскажите на сколько dB выставить буллет чтобы не горело? Я новичок в вай фай. У нас просто видимости нет. и Припустим если сталю Нанос на ету секторку , то работает не оч хорошо. CCQ на NanoSax 30 - 40% Через некоторое время выложу фотки где и как установлено !
