xeb Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба по идее так, для ппп LinkMTU в RA избыточен Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба на самом деле оно мне не в продакшен нужно, просто пытаюсь баг воспроизвести... ;) Ничего, попробую с radvd... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба commit 310c21779c06f69bf83e006c4f568f2f24fac1eb Author: Kozlov Dmitry <xeb@mail.ru> Date: Tue Nov 20 16:42:59 2012 +0400 pppoe: implemented regular expression support NiTro, пробуй Изменено 20 ноября, 2012 пользователем xeb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Народ, может туплю под утро, но что сие означает? Всю башку сломал. Работоспособные опции подобрал, но не уверен, что все по феншую. [2012-11-25 06:50:25]: warn: ppp0: ppp:ipcp: to avoid kernel soft lockup requested IP cannot be assigned (10.168.57.57) В логах любого уровня 3,4 или 5 только этот warning, но при этом подключается и все работает. IP выдаю не из пула, а из chap-secret, mppe выключено и в [ppp] и в [pptp]. [ppp] ccp=1 ipv4=allow А при ccp=0 появляется еще один warning такого вида warn: ppp0: CCP: discarding packet, но все также работает. В комбинации с ipv4=require нихрена не пашет вообще (windows с ошибкой 734). Далее, если снова включить ipv4=allow, mppe=allow и ccp=1, то будет принудительно ставиться mppe, если клиент его может конечно, а при ccp=0 не будет ставиться mppe, даже, если клиент может, но когда клиент запросит, то поставится, хотя и с warning (см. выше.) Как друг с другом кореллируют ipv4 и ccp в данном случае? Что делать с warning'ами? Изменено 25 ноября, 2012 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 25 ноября, 2012 · Жалоба replicant, man accel-ppp.conf искать client-ip-range Если кратко - выданный адрес входит в пул адресов, обозначенный как "сеть, откуда ходят клиенты". Можно на свой страх и риск сделать так: [client-ip-range] disable Но правильно - вписать туда адреса, откуда можно ходить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Регэкспы вроде как работают нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Safronov Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Скажите, а текущий функционал IPoE позволяет в схеме vlan-per-user использовать accel-ppp только как DHCP-сервер, заменяющий isc-dhcp, например? Чтобы при этом терминация вланов оставалась на цыске, и там же вставлялась опция 82 с номером влана, а дальше через helper address пакеты бы летели на accel. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба заменяющий isc-dhcp, например в accel очень прострой дхцп, выдаёт только ип, шлюз, днса так в принципе можно доработать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Safronov Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба заменяющий isc-dhcp, например в accel очень прострой дхцп, выдаёт только ип, шлюз, днса так в принципе можно доработать Так ведь больше ничего особо и не нужно :) В текущей нашей схеме получается монструозный конфиг dhcp с классом и пулом на каждого абонента. Куда удобнее было бы иметь одну простую функцию, преобразующую полученные от клиента атрибуты в настройки. Идеально через тот же lua плюс настраиваемое кэширование внутри сервера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба В текущей нашей схеме получается монструозный конфиг dhcp с классом и пулом на каждого абонента. ну есть же неск. дхцп серверов на перле или ещё чём-то там написанных с поддержкой бд, их не проще ли ?в accel дхцп через radius работает, а в lua можно только опцию 82 в имя пользователя преобразовать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Victor Safronov http://freeradius.org/features/dhcp.html - чем не устраивает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Сорри за нубский вопрос. Как можно изменить log_level на ходу? Т.е. у меня стоит level=2, а хочу на время включить 4 уровень, промониторить и потом выключить обратно на 2 уровень. Клиентов не хочется отключать, т.к. их там много сидит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба можно в cli команда reload Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба можно в cli команда reload Спасибо, я так и понял что через cli, но у меня cli временно выключено, а включить уже только перезапуском демона. Походу надо включить cli все-таки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба ещё можно SIGUSR1 послать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
~AsmodeuS~ Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Можно ли задать несколько pppoe интерфейсов или нужно на каждый свой сервер стартовать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Можно ли задать несколько pppoe интерфейсов или нужно на каждый свой сервер стартовать ? Можно. А в последних коммитах вообще можно regex-ом указывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба ещё можно SIGUSR1 послать Ок, все сделал. Есть еще вопрос. Напрягает подобное в логах. Версия 1.7.2 [2012-12-07 15:42:44]: info: ppp342: connect: ppp342 <--> pptp(192.168.11.18) [2012-12-07 15:42:44]: info: ppp342: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 7b93f8f3> <mru 1400>] [2012-12-07 15:42:44]: info: ppp342: recv [LCP ConfReq id=2 <magic 4126abb>] [2012-12-07 15:42:44]: info: ppp342: send [LCP ConfAck id=2 ] [2012-12-07 15:42:47]: info: ppp342: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 7b93f8f3> <mru 1400>] [2012-12-07 15:42:47]: info: ppp342: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <magic 7b93f8f3> <mru 1400>] [2012-12-07 15:42:47]: info: ppp342: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <638821cd60ab7d7efd6215989b12cff4>] [2012-12-07 15:42:47]: info: ppp342: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <d3e3d70b1601454be6ca7c4442285cc>, <5a64c163528df03e38aa825a784f69369a4628d6cce53bfd>, F=0, name="124412707"] [2012-12-07 15:42:47]: warn: ppp342: mschap-v2: user not found [2012-12-07 15:42:47]: info: ppp342: send [MSCHAP-v2 Failure id=1 "E=691 R=0 V=3 M=Authentication failure"] [2012-12-07 15:42:47]: info: ppp342: send [MSCHAP-v2 Failure id=1 "E=691 R=0 V=3 M=Authentication failure"] [2012-12-07 15:42:47]: info: ppp342: 124412707: authentication failed Т.е. у многих клиентов, у кого роутеры и временно нет средств на счету получают warn mschap-v2: user not found Если я на Windows моделирую подключение и ловлю ошибку 691, то в логи кладется warn с тем методом аутентификации, который у меня в настройках. Если ставлю CHAP, то будет в логах chap-md5: user not found Таким образом любая отработка 691 ошибки создает в логах warn-запись с методом аутентификации. С методом PAP несколько иная строка в логах [2012-12-07 16:04:24]: warn: ppp395: PAP: authentication error. С чем это может быть связано? Изменено 7 декабря, 2012 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Хотел создать отдельный топик, но пока запостил тут по ряду причин. Наткнулся на интересное поведение роутеров с pptp 0.8.3 на борту. Тесты проводились на D-Link 615, Zyxel Keenetic и Asus (точно номер не помню уже). Допустим имеется некая зона типа domain.ru. В этой зоне размещены сервера авторизации абонентов. Допустим под именем auth.domain.ru. В зоне есть DNS сервер, который выдает роутерам при подключении к auth.domain.ru список ip серверов. В файле зоны это выглядит так: auth A 10.10.10.1 auth A 10.10.10.2 и т.д., т.е. серверов много под одним именем для равномерного раскидывания и обслуживания абонентских коннекций. Теперь представим что серверов в какой-то момент становится очень много. Речь пойдет о 22-х серверах. Так вот в чем суть. Если серверов в файле зоны прописано 22 и более, то вышеуказанные роутеры, у которых прописано соединяться с auth.domain.ru, получив ответ от DNS сервера, вообще не будут соединяться ни с одним из серверов (DIR615 даже не пытался поднять коннект, а Zyxel выкидывал что-то невнятное в лог типа не могу найти сервер). Уменьшаем кол-во до 21 и роутеры даже без перезагрузки цепляются к серверу и все нормально. Вопрос не в том почему 21 и более серверов (так надо). Вопрос в том, что все роутеры, которые спасовали были с pptp 0.8.3 на борту. D-Link DIR100 из старых выпусков спокойно переварил даже 24 сервера. Дальше я увеличивать не стал. Можно конечно сделать пару трюков с DNS на уровне view для абонентов, разбив внутренние сети на подсети поменьше, но вопрос все же открытый. Есть ли программное ограничение в 21 сервер pptp? Изменено 12 декабря, 2012 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Вопрос в том, что все роутеры, которые спасовали были с pptp 0.8.3 на борту. Какое-нибудь DD-WRT? Откуда информация, что там именно pptp 0.8.3? Из логов? Если я правильно понял конфигурацию, то проблема начинается еще до pptp - собственно, у роутера не получается разрешить адрес для pptp. Возможно, глюк вообще в оригинальном BSP, на которое ОЕМ нахлобучил свои кастомизации. Так или иначе, это должны решать разработчики железа, сюда оно как-то... ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Вопрос в том, что все роутеры, которые спасовали были с pptp 0.8.3 на борту. Какое-нибудь DD-WRT? Откуда информация, что там именно pptp 0.8.3? Из логов? Если я правильно понял конфигурацию, то проблема начинается еще до pptp - собственно, у роутера не получается разрешить адрес для pptp. Возможно, глюк вообще в оригинальном BSP, на которое ОЕМ нахлобучил свои кастомизации. Так или иначе, это должны решать разработчики железа, сюда оно как-то... ;) Нет, не DD-WRT, а более чем официальные прошивки. Тот же Zyxel тулзой nslookup разрешает все ip в любом кол-ве, а коннекция не стартует, если ip-ов более 21. Мессадж в логах отражается именно от pptp 0.8.3. Просто запустив 22-й сервер я даже не сразу въехал что все хомяки в сети полегли разом после того как с DNS пообщались (подозреваю что моделей упавших рутеров было больше, но у меня в наличии были только вышеуказанные 4 штуки). ТП разрывалась от звонков. Сегодня вроде все нормализовал, убрав в DNS строки. В Zyxel и в D-Link вопросы уже отправили, но вдруг что-нибудь про это знает xeb? Изменено 12 декабря, 2012 пользователем replicant Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба replicant http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=69916 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
replicant Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба replicant http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=69916 Пасиб за ссылку. Люди тоже столкнулись с отвалом рутеров D-Link. С DNS я разрулю каким-нибудь способом - это не вопрос. Лимитировать отдачу на клиента количества А-записей - это как бы первая идея, что в голову пришла сразу же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба в accel-pptp ограничения нет, но есть ограниченный буфер у функции gethostbyname, которая используется для резолвинга Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Вопрос в том, что все роутеры, которые спасовали были с pptp 0.8.3 на борту. Попробуйте включить сжатие заголовков в днс сервере. Я тоже думаю что гдето в резолвере дело, а не в пптп демоне. Резолвер должен возвращать указатель на память где распарсеные адреса из ответа, софтина с этим что то делает и потом освобождает/возвращает эту память вызывая другую функцию резолвера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
