Всем привет. Подскажите, недавно у нас появился клиент, с роутером от циски. Ни они ни мы не сталкивались с таким и настроили по инструкциям в инете. ППТП тунель до нас поднимается, все нормально, но идет с большими потерями, т.е. большое число потерь. Если туда же воткнуть ноут и поднять пптп, то все норм идет. Подскажите что может быть такое?
П.С. модель циски 891 вроде как
Изменено пользователем Cramac
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MTU/MRU туннеля смотрите.у нас циска радостно устанавливала PPPoE туннель с MTU 1500 и на этом весь инет кончался...
Ссылка на сообщение
со слов спеца на стороне клиента, МТУ меняли на 1300/1400/1456 и все так же...идет большая потеря. Сам не видел, не в курсе меняли ли точно.
Ссылка на сообщение
Религия запрещает посмотреть MTU интерфейса, на котором висит клиент? :)
Ссылка на сообщение
ppp345    Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol)
         inet addr:10.255.255.1  P-t-P:91.xx.xx.7  Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1400  Metric:1
         RX packets:8502299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:7478058 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:3
         RX bytes:4083895358 (4.0 GB)  TX bytes:4729891960 (4.7 GB)
это с нашей стороны, с их стороны не могу посмотреть.
Ссылка на сообщение
Cramac
Сделайте дамп с абонентского интерфейса, посмотрите что там реально бегает
tcpdump -i ppp345 -s 0 -c 1000 -w /path/to/file.pcap
Ссылка на сообщение
сегодня они не работают, пингуется нормально они...без потерь, в понедельник сниму дамп
Ссылка на сообщение
Хочу завтра-послезавтра поднять один сервер. Какую версию accel-ppp брать? Нужны только PPTP и L2TP.
Ссылка на сообщение
В 1.6.1 проблема с MTU не присутствует?
Ссылка на сообщение
На предыдущей странице же писал...
Ссылка на сообщение
Установил последнюю версию accel-pptp, тестирую скорость:
Подключился клиентом и по виртуальному IP-адресу сервера пробую через браузер скачать большой файл (на сервере запущен nginx), скорость получается 20-40Мбит, почему так мало? :(
Пробовал все варианты (pptp/l2tp/pppoe)
Если качать по реальному адресу с сервера, то скорость нормальная (100Мбит)
В чем может быть дело? Шейпер отключал
Здравствуйте!
Вы писали про проблемы скорости, они присущи всем трем типам, pptp - больше 13Mbps за сессию не возможно, pppoe 30~40 Mbps, l2tp не использовал но думаю ситуация та же. Это касается Win клиентов, в принципе победил используя твики. Можете попробовать софт SG TCP Optimizer скачать отсюда.
http://www.speedguide.net/downloads.php'>http://www.speedguide.net/downloads.php
По этой проблеме много информации в интернете. Вот например:
http://www.insidepro.com/kk/181/181r.shtml
или
http://fasterdata.es.net/host-tuning/background/
или
После перезагрузки получил через pptp 80Mbps без проблем, pppoe то же самое даже лучше. Замечу что под линуксом в режиме клиента с kernel pptp проблем таких нет.
Ссылка на сообщение
Господа, помогите.
Стоит accel-ppp, работал как pptp - всё чудесно. Решили попробовать l2tp, вин 7, вин хр(с отключенныйм ipsec) работают чудесно, в луниксе через openl2tp тоже замечательно подключается, а вот настроить клиент xl2tpd не получилось. Все возможные комбинации перепробовал, никак не получается (если у кого-то есть конфиг xl2tp.conf клиента, который чудесно цепляеться к акселу, покажите пожалуйста), так-же люди жалуются на проблемы с подключением роутеров (которые используют демон xl2tpd), например ASUS RT-N16 ни в какую по l2tp не хочет подключаться.
Конфиг (ничего уникального):
[modules]
l2tp
[l2tp]
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary
hello-interval=60
timeout=60
rtimeout=5
retransmit=5
host-name=xxxx.xx
dir300_quirk=1
mppe=prefer
verbose=1
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой по поводу xl2tpd, поделитесь, что удалось интересного выяснить.
Ссылка на сообщение
Привет всем. Решился собрать ацель.
[ 89%] Building C object accel-pppd/extra/CMakeFiles/shaper_tbf.dir/shaper_tbf.c.o
/opt/accel-ppp-1.6.1/accel-pppd/extra/shaper_tbf.c:13:29: fatal error: netlink/netlink.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[2]: *** [accel-pppd/extra/CMakeFiles/shaper_tbf.dir/shaper_tbf.c.o] Error 1
make[1]: *** [accel-pppd/extra/CMakeFiles/shaper_tbf.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
Почитал форум, для шейпера требуется libnl, поставил но ситуация не поменялась. Как побороть?
kyoukai build # emerge -ptv libnl
* Last emerge --sync was 304d 9m 27s ago.
These are the packages that would be merged, in reverse order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild   R    ] dev-libs/libnl-3.2.3  USE="-static-libs -utils" 0 kB
Total: 1 package (1 reinstall), Size of downloads: 0 kB
* IMPORTANT: 2 news items need reading for repository 'gentoo'.
* Use eselect news to read news items.
kyoukai build # uname -a
Linux kyoukai 3.0.6-gentoo #2 SMP Tue Nov 29 11:34:24 EET 2011 i686 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz GenuineIntel GNU/Linux
Изменено пользователем zulu_radist
Ссылка на сообщение
в gentoo libnl ставится нестандартно, так что без костылей не собрать
могу только предложить 1.7.х с -DSHAPER=FALSE и прочитать в мануале про shaper или тут
Изменено пользователем xeb
Ссылка на сообщение
xeb а что можете сказать по моему вопросу? Ну хотя бы приблизительно, реализуемо это вообще или нет, ждать ли, надеяться, верить или менять условия своих тарифных планов? :)
Ссылка на сообщение
мда, печалька. Я бы попробовал с костылями, только было бы от чего оттолкнуться) или посоветуйте дистр на котором я меньше наступлю на грабли))). Спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
ALT Linux. Пакет с accel-ppp входит в официальный репозитарий.
Ссылка на сообщение
В LEAF уже в комплекте, 1.7.2 (в которой правда pppd_compat похоже заломан).
P.S. xeb, что там по поводу некорректного согласования MTU и сообщения dns серверов для стеснительных клиентов, которые их не запрашивают? И что с pppd_compat - таки поломан в 1.7.2 или у меня криво собралось?
Ссылка на сообщение
А можно ли увеличить скорость подключения? и от чего это зависит? У нас сейчас несколько секунд висит на проверке имени и пароля.
Видел у конкурентов, подключение вообще моментом, не успеваешь заменить какой шаг проверок идет.
Ссылка на сообщение
Лимит на кол-во одновременных запросов к радиусу? :)
Ссылка на сообщение
У нас на одном и том же радиусе (тоже от UTM5) при подключении к цыске 3745 (до этого с 3660 было то же самое) процесс мгновенный, к линуксу — неважно к старому олдовому pptpd или к accel-ppp несколько секунд.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
