jab Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба немного оффтопикас чего грузятся ваши софтовые роутеры? у меня вот половина винтов половина CF флешки, но вот задумался сделать diskless установочную систему. чтоб если роутер сломался вставить новый диск, бутнуть машину по сетке, автоматически засинкать систему и конфиги на локальный диск и уже работать с диска. или просто конфиги синкать.... даж не знаю, что вы думаите по поводу? как практичней будет и как у вас сейчас работает? Если роутер сломался, флешка клонируется из бэкапа, вставляется в резервный роутер и он ставится на замену сломанному. После чего начинается неспешное разбирательство почему это он вдруг сломался. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба А если вы сделали новую сборку фряхороутера, обновляете путем замены флешки и копирования конфигов с старой флешки на новую? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба А если вы сделали новую сборку фряхороутера, обновляете путем замены флешки и копирования конфигов с старой флешки на новую? Зависит от того, какая-такая "новая сборка". Если я мигрирую с 6.x на 7.x - то однозначно замена флешки ( точнее замена всего роутера на резервный оттестированный на загрузку с новой флешкой ). Если же мне просто надо опции ядра поменять, то делается на живую ( предварительно протестировав аналог на стенде ). Конфиги бэкапятся постоянно, то есть копия всегда есть и со старой флешки ничего не копируется. Флешка обычно смонтирована в RO, для изменений надо перемонтировать в RW, залить по scp, потом обратно. В обычном ( не аварийном ) режиме алгоритм такой - на базе резервного роутера делается клон, он ставится параллельно рабочему роутеру, переключаются кабеля. Проверяется работоспособность. Когда становится понятно, что переход прошел нормально проводится перемаркировка, старый роутер снимается, делается профилактика и выводится в резерв. Очень давно ( как появились интелевые карточки с PXE ) проверялись плюсы diskless роутеров - в обычных условиях это нормально работает, но в аварийных ( отсутствие электропитания, авария на магистрали и т.п. ) это приносит кучу трудноразрешимых проблем. Проще отладить технологию, прописать регламенты и не гоняться за дешевизной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба скажем порт на циске не успел поднятьсясо spanning-tree portfast? А если порт в транке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 5 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Если порт в транке побоку успел он поднятся или нет, есть на нам stp или нет. pxeboot вланы не шарит. Изменено 5 сентября, 2009 пользователем CNick Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба скажем порт на циске не успел поднятьсясо spanning-tree portfast? А если порт в транке? spanning-tree portfast trunk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба spanning-tree portfast trunkлупы у меня тоже бывали с portfast и транками (технари начали менять оборудование без согласования)Траблу я потом долго искал, т.к. в случае portfast выбивает частенько совершенно другой свитч Если порт в транке побоку успел он поднятся или нет, есть на нам stp или нет. pxeboot вланы не шарит.native vlan может обслуживать PXE, а дальше когда поднимается ОС - обрабатываются уже и тегированные пакеты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gloom Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Флешка обычно смонтирована в RO, для изменений надо перемонтировать в RW, залить по scp, потом обратно. А как происходит установка софта из портов? на сколько я представляю, процесс этот будет очень долгим, а так же будет писатся очень много промежуточных данных на флешку (что полюбому её убивает)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба А как происходит установка софта из портов? на сколько я представляю, процесс этот будет очень долгим, а так же будет писатся очень много промежуточных данных на флешку (что полюбому её убивает)? :-)))))))))))))))))))))))))))) Мозги включать не пробовали ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikevlz Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба man nanobsd для тех, кому лень самому все собирать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба mdmfs -S -o async -s 512m md /usr/obj mdmfs -S -o async -s 512m md /tmp И диск не напрягается. Только мир так обновить не получится, по очевидным причинам. У меня вообще /tmp всегда меморидиск, так быстрее, а var/tmp на неё смонтирован. /var/run тоже отдельный меморидиск, только маленький. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapa Опубликовано 19 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Имею: FreeBSD 7.2-STABLE-200906 i386 на Intel S5400SF CPU: Intel® Xeon® CPU E5472 @ 3.00GHz (2992.51-MHz 686-class CPU) сетевые карточки: Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter дрова 6.9.6.Yandex[$Revision: 1.36.2.10 $] hw.em.rxd=4096, hw.em.txd=4096 На нём крутится PF с PF-NAT-ом. ubench CPU: 1098932 MEM: 216933 AVG: 657932 На данный момент: netstat -w1d -I em0 input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 61861 0 51448613 61722 0 41298573 0 63224 0 52576667 63347 0 42158414 0 61317 0 49105607 61522 0 40634633 0 62569 0 50534536 63166 0 42446905 0 59208 0 48283050 59477 0 39640865 0 62020 0 50978795 61053 0 41016699 0 60187 0 49589923 59897 0 38731987 0 62295 0 50858048 62014 0 41261804 0 59008 0 49160978 59090 0 38262584 0 63466 0 53334080 62334 0 41202621 0 top -S last pid: 69167; load averages: 8.07, 7.46, 7.29 up 0+20:33:15 17:15:42 85 processes: 13 running, 59 sleeping, 13 waiting CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 97.5% system, 0.0% interrupt, 2.5% idle Mem: 11M Active, 220M Inact, 242M Wired, 120K Cache, 112M Buf, 1521M Free Swap: 4000M Total, 4000M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 31 root 1 43 - 0K 8K RUN 3 336:07 45.36% em1_rx_kthread_0 207 root 1 43 - 0K 8K RUN 2 316:16 44.48% em0_rx_kthread_3 210 root 1 43 - 0K 8K CPU2 2 335:46 44.09% em1_rx_kthread_2 32 root 1 43 - 0K 8K RUN 1 335:43 43.55% em1_rx_kthread_1 27 root 1 43 - 0K 8K RUN 0 315:47 43.07% em0_rx_kthread_0 211 root 1 43 - 0K 8K RUN 0 335:36 42.48% em1_rx_kthread_3 28 root 1 43 - 0K 8K CPU0 3 316:13 42.29% em0_rx_kthread_1 206 root 1 43 - 0K 8K CPU3 2 315:51 42.09% em0_rx_kthread_2 13 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 546:41 6.30% idle: cpu1 12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 2 558:59 5.76% idle: cpu2 11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 3 571:25 5.66% idle: cpu3 14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 530:23 5.37% idle: cpu0 30 root 1 -68 - 0K 8K WAIT 3 21:40 1.95% em1_txcleaner 26 root 1 -68 - 0K 8K WAIT 2 22:03 1.37% em0_txcleaner 53 root 1 20 - 0K 8K syncer 1 1:12 0.29% syncer 35 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 7:04 0.00% em2_rx_kthread_0 36 root 1 43 - 0K 8K WAIT 3 7:02 0.00% em2_rx_kthread_1 215 root 1 43 - 0K 8K WAIT 2 7:02 0.00% em2_rx_kthread_3 214 root 1 43 - 0K 8K WAIT 3 7:01 0.00% em2_rx_kthread_2 47 root 1 8 - 0K 8K pftm 3 6:11 0.00% pfpurge 18 root 1 -16 - 0K 8K - 3 2:37 0.00% yarrow 969 root 1 44 0 9884K 5932K select 2 1:22 0.00% snmpd 16 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 0 1:10 0.00% swi4: clock sio pfctl -s info Status: Enabled for 0 days 20:34:35 Debug: Urgent State Table Total Rate current entries 133581 searches 11446364579 154524.0/s inserts 152135379 2053.8/s removals 152001798 2052.0/s Загрузка на пределе, но пока устраивает. Решили подстраховаться и воткнуть второй процессор. Сначала обрадовались: ubench CPU: 2053666 MEM: 241614 AVG: 1147640 А потом ужаснулись: LA зашкаливала под 16, cpu idle =0 при трафике от 300Мегабит/с!!! Появились жуткие задержки и периодически даже потери пакетов. Попробовали сделать no states в правилах, где это можно. LA стала под 24. Откатили назад. Вернули количество тредов для сетевух с 8 до 4 - как-будто стало немного легче. Жёстко привязали каждый тред сетевых карточек к своему процессору - как-будто ещё чуть легче. Убрали всё некритичное из правил фаервола - опять мало толку. Отключили в БИОС ядра процессоров - та же картина. В итоге пока не выковыряли обратно второй процессор - лучше не стало. Сейчас опять на пределе перевариваем до 500 Мегабит/с почти без задержек и без потерь, но неприятный осадок остался. Кто-нибудь может объяснить - почему с 2-умя процессорами хуже, чем с одним? Изменено 19 сентября, 2009 пользователем kapa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Кто-нибудь может объяснить - почему с 2-умя процессорами хуже, чем с одним? Потому что pf. Добавляя процы вы просто увеличиваете количество локов. У меня наилучший результат pf давал на разогнанном Core2Duo с polling'ом. ( То есть фактически совсем без SMP ). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Кто-нибудь может объяснить - почему с 2-умя процессорами хуже, чем с одним? Потому что pf. Добавляя процы вы просто увеличиваете количество локов. У меня наилучший результат pf давал на разогнанном Core2Duo с polling'ом. ( То есть фактически совсем без SMP ). т.е. SMP был отключен в ядре? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба т.е. SMP был отключен в ядре? Нет, SMP включен, одно ядро отдано под idle_poll. Собственно - проблема с pf известная, и много где описанная, но дети бесноватого Тео сказали - "народу SMP не нужен". http://www.openbsd.org/faq/pf/perf.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба В результате E8400 разогнанный до 3.4Ghz тянет в пике 800Mbps in + 800Mbps out при 200k states и 300k searches per second. И конечно net.isr.direct=0. Начнет загибаться - сменю на Core i7. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sid1333 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба А в каком процессе Фряха обрабатывает НАТ трансляции через PF? Стоят драйвера от Яндекса - очевидно это emX_rx_kthread'ы - в этом случая PF видимо параллелится? Или я не прав? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба А в каком процессе Фряха обрабатывает НАТ трансляции через PF?Стоят драйвера от Яндекса - очевидно это emX_rx_kthread'ы - в этом случая PF видимо параллелится? Или я не прав? При net.isr.direct=1 - параллелится. При net.isr.direct=0 идет в swi:net. Вот только pf'у от этого параллелизма только хуже становится. Увеличивается количество локов. Ломается конвейер последовательных операций. Кеш деградирует. RTFS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба вот тоже интересный момент.... железо ОС: FreeBSD 8.0-BETA4 #0: Mon Sep 21 09:23:09 UTC 2009 root@:/usr/obj/usr/src/sys/test1 Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0 CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5335 @ 2.00GHz (1995.01-MHz K8-class CPU) real memory = 2147483648 (2048 MB) avail memory = 2056568832 (1961 MB) igb0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 1.7.3> port 0x5000-0x501f mem 0xc6fe0000-0xc6ffffff,0xc6800000-0xc6bfffff,0xc6fdc000-0xc6fdffff irq 16 at device 0.0 on pci19 igb1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 1.7.3> port 0x5020-0x503f mem 0xc6fa0000-0xc6fbffff,0xc6400000-0xc67fffff,0xc6fd8000-0xc6fdbfff irq 17 at device 0.1 on pci19 net.inet.ip.forwarding=1 net.inet.ip.fastforwarding=1 схема S1 ---> (igb1) serverNAT(igb0) ---> S2 запускаю тест на один поток с S1 на S2 iperf -u -c 172.16.80.2 -i 10 -l 500 -t 400 -b 1000M -p 65005 теперь смотрим сервер там в данный момент нет ничего кроме роутинга делаем следующее nat# netstat -I igb1 -w1 input (igb1) output packets errs bytes packets errs bytes colls 199197 0 107963328 3 0 222 0 198441 0 107554540 1 0 74 0 200012 0 108405058 3 0 222 0 199442 0 108097564 0 0 0 0 193050 0 104632618 1 0 74 0 ^C nat# pfctl -eN No ALTQ support in kernel ALTQ related functions disabled pf enabled nat# pfctl -sn -v No ALTQ support in kernel ALTQ related functions disabled nat pass on igb0 inet all -> 172.16.80.1 [ Evaluations: 38 Packets: 13014489 Bytes: 6871617008 States: 6 ] [ Inserted: uid 0 pid 1227 ] nat# netstat -I igb1 -w1 input (igb1) output packets errs bytes packets errs bytes colls 195947 96 106202310 1 0 74 0 195977 644 106217606 3 0 222 0 195299 463 105851094 2 0 148 0 195070 2232 105727940 0 0 0 0 198063 551 107349664 1 0 74 0 197533 808 107061922 2 0 148 0 196750 0 106638018 1 0 74 0 Причем это ошибки на интерфейсе принимающем поток igb1 cat /etc/pf.conf set optimization aggressive set skip on lo0 set skip on lo set skip on bce0 set skip on bce1 #set skip on igb0 set skip on igb1 ext_if = "igb0" nat pass on $ext_if from any to any -> 172.16.80.1 pfctl -si No ALTQ support in kernel ALTQ related functions disabled Status: Enabled for 0 days 00:10:05 Debug: Urgent State Table Total Rate current entries 11 searches 228127406 377070.1/s inserts 273 0.5/s removals 262 0.4/s Counters match 128930324 213108.0/s даже если не грузить правила а сделать pfctl -e то сразу появляются ошибки кстати что интересно при размере пакета в 500байт максимум без ошибок можно выжать 666Mbit/s -- вот такой вот демонизм :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Подскажите плиз какой скорости можно ожидать в простом роутинге в дуплексе если поставить две Intel Pro/1000 MT Desktop Adapter PWLA8390M в 815 мамку с PIII 1Ghz процом? Собираю себе эмулятор ASA5505 (http://asa_project.gromnet.net/), после того как наиграюсь чтоб не выбрасывать думаю куда-то машину поставить роутером (с фрей), но хочется зарание знать примерно сколько она выдержит. Мегабит 200-300 пакетами по 600 вытянет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sirius_black Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Подскажите плиз какой скорости можно ожидать в простом роутинге в дуплексе если поставить две Intel Pro/1000 MT Desktop Adapter PWLA8390M в 815 мамку с PIII 1Ghz процом?Собираю себе эмулятор ASA5505 (http://asa_project.gromnet.net/), после того как наиграюсь чтоб не выбрасывать думаю куда-то машину поставить роутером (с фрей), но хочется зарание знать примерно сколько она выдержит. Мегабит 200-300 пакетами по 600 вытянет? Лучше всего поставить i386sx20/4MB c парой RTL8019AS под FreeBSD 1.1.5.1 и замерить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба смеяться после слова лопата? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapa Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Недавно столкнулся с интересной ситуацией....... В продолжение этой истории. Поставили core i7 - FreeBSD 7.2 i386: ubench: CPU: 1716084 MEM: 805009 AVG: 1260546 last pid: 97217; load averages: 1.09, 1.08, 1.18 up 0+08:24:31 00:17:11 82 processes: 6 running, 61 sleeping, 15 waiting CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 23.5% system, 0.4% interrupt, 76.2% idle Mem: 14M Active, 18M Inact, 163M Wired, 616K Cache, 44M Buf, 2800M Free Swap: 2000M Total, 2000M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 3 405:05 84.28% idle: cpu3 12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 2 399:00 82.08% idle: cpu2 13 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 386:14 77.98% idle: cpu1 14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 379:23 72.75% idle: cpu0 32 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 55:04 11.96% em1_rx_kthread_1 205 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 55:03 11.57% em1_rx_kthread_3 31 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 55:01 11.38% em1_rx_kthread_0 204 root 1 43 - 0K 8K WAIT 1 55:00 11.28% em1_rx_kthread_2 201 root 1 43 - 0K 8K WAIT 2 49:00 11.18% em0_rx_kthread_3 200 root 1 43 - 0K 8K WAIT 1 49:01 10.06% em0_rx_kthread_2 27 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 48:59 10.06% em0_rx_kthread_0 28 root 1 43 - 0K 8K CPU0 0 49:02 9.96% em0_rx_kthread_1 21 root 1 -28 - 0K 8K WAIT 3 10:56 1.27% swi5: + 16 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 2 2:40 0.10% swi4: clock sio 26 root 1 -68 - 0K 8K WAIT 1 2:57 0.00% em0_txcleaner 30 root 1 -68 - 0K 8K WAIT 3 2:50 0.00% em1_txcleaner 41 root 1 8 - 0K 8K pftm 0 2:04 0.00% pfpurge 962 root 1 44 0 8952K 5612K select 3 1:34 0.00% snmpd netstat -w1d -I em0 input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 56570 0 49024823 54254 0 32773797 0 55573 0 48924154 53436 0 33141242 0 57199 0 50578003 54059 0 31194796 0 56381 0 51298681 52533 0 30481470 0 56825 0 50698374 54706 0 31871288 0 57213 0 50137138 55070 0 33557968 0 55689 0 47508994 54180 0 33243266 0 56352 0 48692779 54234 0 32905165 0 57611 0 48999269 55561 0 33646042 0 56526 0 48965597 53962 0 32405402 0 55650 0 49302105 53445 0 31247192 0 54848 0 48622593 51363 0 30579856 0 55500 0 48801147 53376 0 32266195 0 55340 0 49022020 53559 0 32375091 0 56160 0 49901732 53830 0 32729719 0 56178 0 49414738 54773 0 32784937 0 55819 0 47748916 53817 0 33950831 0 56590 0 49838339 53423 0 32650913 0 56051 0 49137299 54278 0 33519591 0 55474 0 49218155 52441 0 32936966 0 доволен Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Вы уверены, что вам не Core i5 подсунули ? Где еще четыре ядра ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[GP]Villi Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба а мог так сыграть shared L3 кеш? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
