1 юнит 4 порта... гигабитного... но 2мррс... а вот если хочется больше то минимум 4вершка... :( линейку от juniper к сожалению не знаю.. у Huawei точно нет... нортел тоже нервнокурит...
BGP нужен? Задачи-то какие? Может пойдет ME6524? Портов поболее, побыстрее, но L3 свич и 1,5U. Других вариантов и не знаю, кроме 1U PC.
Все зависит от задачи.. и требований :) PC хорошо но сьська роднее красивее.. менее гиморней...
Задачи простые, как АК-47 :)
БГП, 2-3 full view. и еще около 20 p2p линков на районные маршрутизаторы.
Бордер это. бордер.
Причина 1U - у местного телефониста арендовано 3 или 4 юнита. Больше не дадут.
Там же на площадке включено несколько DSLAMов.
И линк от основонй площадки - 1 волокно.
Конечно, если 1U не найдется, то будет поставлен CWDM и точка станет L2
Бордер это. бордер.
не, 1U на такие объемы нереально. Juniper M7i, M10i, MX240 - вот ваши варианты.
ASR1002 - 2U, 4GE на борту, для ESP5 - 4 Mpps for the combination of the following commonly-used features: IPv4 forwarding, IP Multicast, ACL, QoS, Reverse Path Forwarding (RPF), load balancing, and Sampled NetFlow, для ESP10 - 8Mpps.
Edited by Bambuk
  • 1 month later...
1 волокно в любом случае - зло, как и недостаток юнитов... Так что лучше сразу CWDM обеспокоиться, вдруг завтра еще какое оборудование ставить нужно будет?
однозначно - перейти на L1-2 и не "париться ерундой"... будет по всем параметрам интереснее и перспективнее...
Это да, только вот как же переключение на второе плечо при аварии
Для переключения на "другое плечо" есть еще один узел с другими аплинками.
Вопрос решился переходом на Л2.
При CWDM мультиплексоре, так же, как если бы бордер на том узле стоял. Только оптические "патч-корды" о-очень длинные.
Это да, можно и 1U коммутатор воткнуть двумя плечами если оптики по городу за глаза.
Можно, тоже так же обходимся, но когда есть два-три аплинка, штук пять пиров которые тоже надо резервировать и всё это на отдельных поп по городу, отсутствие одного узла где были бы все или почти все операторы, начинает несколько напрягать, потому как на аплинках и пирах необходимо держать резервные запасы по полосе да и производительные маршрутизаторы под бордеры плодить не дёшево, когда речь идёт о чём нибудь больше чем например cisco 72xx.
  • 3 weeks later...
