УЖАСНАЯ скорость прокачки по опте
вот не знаю в чем может быть проблема
есть 2 оптических линка
3 и 12 км
на первом 3 точки сварки, на втором 6
прозвонили линки рефлектометром - 2 и 6 децебел затухание
замерял затухание оптическим измерителем сигнала - 5 и 10 децебел затухание
поставил на оба линка 20 км. SFP
реальная скорость прокачки 30-50 Кб, есть потери при тяжелых пингах
заменил СФП на 20км конвертора
реальная скорость прокачки 100-1000 Кб, почти нет потерь на тяжелых пигах
не могу понять почему на 3 км линке, с хорошим уровнем сигнала выдает такие плохие результаты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
С чего качали? Возможно источник тормозит
Ссылка на сообщение
Битые (перегнутые) оптические патчкорды (если заваривали в патчпанель и в нее подключаетесь), грязь на коннекторе/розетке, неверные настройки оборудования на одной из сторон?
Изменено пользователем Fanya249
Ссылка на сообщение
с фтп и шар
источники проверил - проблем нет
по 4 патчкорда с каждой сторон проверял - шанс минимальныйц, что на все попала грязь и ее не заметил :(
и почему измеритель мощности показывает нормальные показания?
Ссылка на сообщение
imho,
у вас дуплекс не согласован у конвертора со свитчом или сетевой картой.
попробуйте руками поставить full-duplex
Ссылка на сообщение
Не понимаю в чём проблема?
1) Проверьте, все ли пигтейлы (коннекторы) хорошо подключены к адаптерам.
2) Промойте изопропиловым спиртом все коннекторы, возможно на них осела пыль. Лучше промыть.
3) Промойте хорошо адаптеры, они также могут быть грязными.
4) Возьмите рефлектометр, настройте его, включите и, проверьте кабель. Посмотрите на каком участке происходит затухание:
4.1) Затухание может быть от сильного изгиба кабеля (найдите участок, проверьте)
4.2) Затухание может быть от сильного изгиба волокон, если сварщик плохо уложил волокна в сплайс-кассете и произошёл изгиб.
5) Если проблема не решилась, сделайте патч-корд около 20-50 метров, если нет готового - разварите кабель с пигтейлами и подключитесь к линку через такой "патч-корд", эта процедура необходима для недорогих рефлектометров. Так как он может плохо снять участок от рефлектометра до места сварки, если от рефлектометра до адаптера меньше 5-метров.
ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИТЬ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ С ДВУХ СТОРОН, существует такое понятие, как "мёртвая зона" для рефлектометра, конец кабеля, он не увидит.
6) Если проблема где-то возле адаптера (+/- 5 метров), замените адаптеры. Либо взять микроскоп (специальный для коннекторов) и посмотреть на полировку коннекторов. Возможно бракованные коннекторы на пигтейлах.
Результат качественной полировки должен напоминать "рыбий глаз", любое отклонение, микро-точки, микро-царапины и др. расценивайте как некачественную полировку:
Следовательно, если картинка другая - значит полностью переварить.
7) Иначе, некачественная сварка.
Изменено пользователем cowboy_huggies
Ссылка на сообщение
если мне не изменяет память то погонное затухание на длине волны 1310нм =0,3дб/км соответственно если у вас 2дб на 3 км то 3*03=0,9дб +~1дб на два коннектора, итого =~2дб... вроде все норма...
на 12км участке у вас должно быть 12*0,3=3,6дб +~1дб на два коннектора, итого = ~ 5дб...
битые пакеты получаются если плохо вставленны коннекторы в адаптеры, и от высокого отражения на ближнем конце от коннектора(получить такое редко получалось)
SFP одноглазые? двухглазые? если первые то проверти линк рефлком на 1550нм... вполне вероятно что удивитесь...
PS на коленке соедините пачкордом и прокачайте :)... кстати какой уровень сигнала с передатчиков?
Ссылка на сообщение
Оптика или работает или нет. Скорее всего, как было сказано, проблема с дуплексом. Проще всего перенести все оборудование на 1 конец и проверить связь на имитаторе линии. Если конвертеры 20 километровые просто соедините их патчкордом, если более дальнобойные нужно использовать аттенюатор типа http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...1677&cat=47.
Ссылка на сообщение
Полностью поддерживаю. Соберите схему на столе чтоб откинуть вопрос с дупликсами...
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
