У меня точки на морозе мёрзнут,не пингуются,а когда перегружаю физически уже 2ве поминяли МАС адрес на один и тот же :-( подскажите кто и как борется с етой проблемой????.Точки стоят в ящиках на чедаках высокоетажек.Заренее благодарен.
Я седня купил китайские бумажные туфли для похода в лес при минус 20 по снегу, но чета у меня ноги отмараживаются, и перестают ходить, не подскажете, в чем дело????
На чердаке обычно температура и влажность воздуха вполне комфортны, для стабильной работы, даже для внутриофисного оборудования, тем более в ящике. Хотя, срок службы сильно сокращается, потому, как офисное оборудование не приспособлено работать в отрицательных температурах, ее перепадов, а так же, повышенной влажности воздуха. Скорее всего, проблема в другом, чаще всего, хорошем питании. Из-за повышенной влажности, окисляются контакты в разъеме питания, где и происходит падение напряжения, в последствии увеличения сопротивления. Как вариант, паять прямо к плате, а место пайки, изолировать лаком или другим средством, от попадания кислорода. Электролиты в таком оборудовании, быстро выходят из строя, не обеспечивая в последствии, фильтрацию питающих напряжений.
точку в металлическую коробку с двойными стенками, оставить пару дырочек в коробке в дне (остальное - герметично). внутрь коробки сопротивление большое в качестве обогрева.
у меня в холодном коридоре работает так, температура около -20 (на улице -40).
Прекрасно работает уже второй год Dlink 2100 в герметичных металических ящиках, обклеенных из нутри Дарнитом в один слой. Точки не выключаются круглогодично, Сбоев ненаблюдается. Живу в Тюменской обл. Эта зима теплая, но прошлая была суровая, морозы стояли под 40 градусов более 2 недель.
Edited by CoolSlash
уже несколько лет на крышах отлично живут платы от точек доступа в белых герметичных электротехнических коробках, обклеенных изнутри пенопластом. температура была +30 -25
Обычная лампочка 220В 60-100 Вт пожаробезопаснее.
у меня почему-то лампы горят каждую неделю, если например короб на вышке - то не налазиешься туда постоянно
какой-то кошмар, с лампочками особенно... есть в магазинах строительных кабель для обогрева пола, рассчитан на 220в, отрезаешь кусок нужной длины/мощности и все. у меня так знакомые черти "мозги" у станков с ЧПУ греют.
Даааа, на крышах и чердаках становится все менее безопасно. Надо дополнительный инструктаж монтажникам делать на предмет 220В в самых неожиданных местах....
+1 Это точно ... я когда мне некогда или преобразователи кончились - пускаю 220в по свободным парам (но обязательно в точке запитки ставлю на всякий автомат в точке запитки 220) и блок питание ложу вместе с платой (dwl2100) в электротехническую гермокоробку :) вот заодно и подогрев ... ЭТО КОНЕЧНО НЕ ПРАВИЛЬНО НО с кем не бывает :)))
Две лампочки последовательно. Лет десять - гарантировано. Если мало - то три. Это и 1000 протянет не задумываясь
да ну, че она разгерметизироваться будет?
если постоянно горит то нет особых перепадов температуры, критичного момента включения нет...
правильно Barsick говорит, 2 последовательно нормально будет
PS
http://www1.trud.ru/Arhiv/2001/06/15/200106151070408.htm
PPS
может кто-нить подскажет как быстро, просто и дешево сделать регулировку температуры
первое, что приходит в голову - какой-нибудь термостат который будет отключать подогрев, скажем при +5С а другой - включать вентилятор при +25С
Edited by KD
PPS
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/ - Ы?
  • 1 month later...
