makis
Пользователи
  • Posts
    93
  • Joined
  • Last visited
About makis
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Не знаю как строил сеть Sergcom, у меня работает в посёлке на расстоянии до 1.2 км (дальше не пробовал) две БС на 5 этажном доме со щелевыми антеннами на 2100@3200. У клиентов (частные дома) DWL(DWA)520 с биквадратами, видимость практически прямая. Клиентов вечерами бывает до 14-16 одновременно. Работает нормально, в SuperG, максимальная зафиксированная скорость по TotalCommander'у 4100кб/сек, сигнал почти у всех клиентов 90-100% по показаниям драйверов Atheros. Эфир чистый. Считаю, что в посёлках Wi-Fi всё же жизнеспособен.
  2. Максимум одновременно было 14. Тяжко. Сейчас почти пополам.
  3. Тема старая, но не отписать не могу. Эксперимент проведён: в одном боксе стоят 2 точки 2100@3200 и свитч 1008. Всё без экранирования. ОБЕ точки работают в Static Turbo на 6 канале, мощность 20Дб на обеих. Антенны секторные щелевые, немного пересекаются по покрытию. Вторая неделя полёт нормальный. Отключал одну точку - уровень сигнала на второй не меняется. В аттаче фотка, правда мобилой...
  4. Acowa работа над менеджером прекратилсь? Появилась прошивка 2.45 для 3200, там кое что добавилось... ОЧЕНЬ хочется имена вместо MAC'ов...
  5. Ещё бы !!! надо писать set sta2sta enable и set eth2sta enable, а вот проверять состояние командой get. Оба одновременно включать не советую - ибо на точку не попадёшь потом.
  6. Перед set overridetxpower зайди в инженерное меню - тогда заработает.
  7. Купил на пробу одну DWA-520. Драйвер от DWL-G520 подошёл. Драйвер использую вот такой (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=38164 (12 пост сверху)). По уровню сигнала изменений нет как на приём, так и на передачу (сложно точно сказать - скачет постоянно - но в тех же пределах). 6 часов - полёт нормальный. Так что получается, что полный аналог. Только PCB другая.
  8. to Harmer По-моему их и обычный свитч соберёт. А по моделям?
  9. Исходные данные: термобокс, 2 2100ap@3200ap, сервер, 2 проводных клиента. Как я понимаю связать всё это дело можно и нужно свитчём, при этом нужна возможность удалённого отключения проводных клиентов. Если не ошибаюсь, управляемый свитч это умеет, в смысле отключать определённые порты RG-45. Но так как свитч ещё не куплен, появилась мысль, возможно бредовая. Если на точках включить изоляцию клиентов, весть трафик пойдёт по ethernet, то есть через свитч. Очень хочется ещё и ограничить скорость на беспроводного клиента, по MAC и/или IP адресу. При этом, по-возможности, не ограничивая скорость проводных, или ограничивая её другим, более высоким, уровнем. Опционально, не помешает возможность разрешить определённому клиенту трафик только по определённым портам (имеется в виду только интернет, без сети). Есть ли девайс который всё это умеет? Как называется? И если можно, какой лучше взять? P.S.: комп с линухом не предлагать
  10. С ужасом обнаружил, что вышеуказанную карту купить невозможно. В местных магазинах нет, в oldi и nix'е тоже, на сайте dlink её вообще нет в списке производимого оборудования. Зато есть dwa-520, но визуально она отличается, по цене тоже (дешевле). Саппорт dlink молчат как партизаны. Кто нибудь сталкивался с такой картой? На каком она чипе? Чем отличается от dwl-g520? Судя по описанию на сайте производителя и поддерживаемым режимам работы - чип Atheros. P.S: Ещё есть levelone wnc 003, по идее тоже полный аналог dwl-g520.
  11. Можно. 12 таких карт висят на одной 2100ap - всё стабильно. Антенны какие?
  12. Реальная ситуация. 2100ap@3200ap 9 беспроводных клиентов одновременно в радиусе до 500 м, с уровнем сигнала 87-100%. 8 одновременно играют в WarCraft3 с пингом не более 10 мс, причём сервер тоже у беспроводного клиента. Интересное наблюдение: если во время игры начать копирование TotalCommander'ом между двумя беспроводными клиентами - в игре начинаются лаги. Если копировать между ethernet точки и беспроводным (любым) клиентом - на игру влияния практически не оказывает (у клиента занятого копированием незначительно +(5-15)мс возрастает пинг).
  13. Заходили ко мне сейчас 3 чувака, и один из них рассказывал, что был у кореша в Москве и качал у него музыку на скорости 1.5 ГБайта (не опечатка!) в секунду. На вопрос о том что может МЕГАбайта и может из сети было получено категорическое заявление, что именно ГИГАбайта, и именно из интернета. Попытался вразумить, дескать скорость даже сети не позволяет, винчестер не успеет... шутка ли 12 ГГбит. Стоит на своём. Говорю, мол даже магистральные провайдеры не имеют такой скорости... "Ну я же сам видел." Сначала это был DSL, потом стала тарелка, которые чуваки выкупили за огромные бабки на троих и плптят теперь по 1200 рублей (!) в месяц за анлим на скорости 1.5 ГГбайта/сек. Доводы чувака не убеждали, поэтому я обратился за поддержкой к его корешам. Все признали, что винт пишет в лучшем случае 30-50 МБайт в секунду, куда делись так бытро полученные данные неизвестно, но ... "так то ж в Москве, там инет классный и всё может быть..." Пытался убедить, что спутниковые провайдеры не дают больше 5 МБит, да и те сильно зависят от скорости отдачи с хоста. Бесполезно. Начал спрашивать что качал. Оказалось музыку, по одной песне, каждая качалась всего несколко секунд... - ААА, говорю, так наверное 1,5 МБита? - Нет. 1.5 ГГбайта. - Давай посчитаем. Сколько одна песня весит? - 3-3.5 МБайта. - Ну? Получается что если 5-6 секунд, это мега-, а не гига-. И бит, а не байт. - Нет. 1.5 ГГбайта/сек. Точно. - Ну кому нахер нужна такая огромная скорость, ты сам подумай? - Тут не нужна, а в Москве нужна. Ты просто не знаешь... Занавес. Когда ушли долго ржал. Но, блин, они мне так и не поверили...
