Есть территория (в горной местности), где мобильный интернет работает плохо.
Но если пройти метров 200 в определенном направлении - то там все хорошо.
Есть хотелка - поставить в том месте, где интернет хороший, некую штуку, которая будет перенаправлять сигнал, чтобы на территории тоже был хороший интернет.
Не посоветуете, какое оборудование искать?
Желательно локально (в РФ).
Дальсвязь репиторы
Думаю дешевле выйдет связка внешняя антенна модем роутер и нанос сектор если задача только интернет
  • 3 weeks later...
Что тут можно придумать - подключить репитер 200 метровым коаксиалом на антенну.
Или использовать SDR репитеры, но у них задержка сигнала увеличивается, зато никаких искажений.
А не проще ли обратиться к оператору?
Мой бывший заказчик - один из опсосов "большой тройки" - ставил репитеры сам, если в этом была нужда у более-менее "толстого" клиента. Например, горнодобывабщее предприятие: рельеф сложный, сверху горы, снизу выработки, одна база не достаёт во все карьеры.  По заказу клиента ставят либо репитеры GSM, либо радиомосты (Infinet) от базы до клиента, смотря что нужно.
18 часов назад, Saab95 сказал:
Ну, думать, все-таки, иногда надо. К примеру над тем, какое будет затухание сигнала в 200м коаксиала.:)
В 25.06.2024 в 17:20, frol13 сказал:
Всяко меньше, чем в свободном пространстве. Сотовые вон, на вышки и крыши тянули по 100 и более метров ВЧ кабеля для подключения антенн и ничего, работало. В хорошем кабеле затухание очень маленькое. Остается лишь вопрос стоимости такого кабеля.
В 25.06.2024 в 15:32, Глеб Высоцкий сказал:
Сейчас ставят мини сотовые БС, которые подключают просто к интернету. В принципе, и по радиомосту на микротиках нормально работает. Проблема лишь в сроках установки - нужно регистрировать радиочастоты на этой БС.
14 часов назад, Saab95 сказал:
Так и раньше ставили. И не только "мини". Просто это в принципе разные решения.
Репитеру вообще не нужен никакой кабель (кроме электропитания, ессно). По отношению к основной базе он работает как трубка (в репитерах даже сим-карта стоит - может, в современных нет, но в старых сам видел).
А выносной базе или выносной вафле нужен отдельный линк - по проводу (или стеклу) или по радио. Будет ли это эзернет или старинная "девушка" - дело десятое. С какого боку тут пришить коаксиал, я лично не понял.
