Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
kozandr
В след. прошивке будут включены разные типы ppp-соединений. То есть прошивка будет идти в двух вариантах - универсальная и клиентская-роутер.
В последнем и будут ппп-клиенты с впа-демоном, для шифрования.
Share this post
Link to post
Share on other sites
а какие примерно сроки выхода?
N.leiten, а на sf.net нельзя ли выложить среду, в которой вы это собираете?
а то не совсем понятно, какие версии gcc использовать и откуда берется mips-uclibc-gcc.
Share this post
Link to post
народ что с шкуркой форума случилось?
как в нормальную форму перевести?
бред какой-то
собщения видать а посмоттреть токо по одному - бред
ето наверночтоб больше неписали!
хотел свой пост найти - куда там !
короче бредовая форма!
Справа вверху Опции форума.
Share this post
Link to post
Пару недель назад обнаружил такую проблему в режиме бридж: не мог приконнектиться к цисковской точке, при выставленных параметрах дхцп "автоматически", т.е. динамический ip. При этом, от той же точки, но уже с бука, получал ip нормально.
Вылечил так:
1. запустил демон udhcpc
2. получил с помощью него адрес
3. прописал этот адрес себе на писюк, как статик
Вообще-то раньше такого не было, я так понимаю пров. просто запретил какие-то параметры подключения.
Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
ПС: нат - поднят, клон - опущен, как и рекомендовано для бриджа.
ППС: поднят в нормальном смысле, а не флаг...
Share this post
Link to post
Доброго время дня и ночи!Хочу внести ясность по поводу значений уровня сигнала в прошивке Концептроника (у меня 1,25), так как даной инфы не нашел в топике (а мож провтыкал), так вот значение согнала концепт показывает у %,у меня цифра 23, знач сигнала аш 23% .Как я узнал...прошился Wive , и посмотрел в сканере...вот так!
|P.s.Сорь, если было
Share this post
Link to post
kozandr
значит ли это, что как AP устройство не будет работать? Ведь многим (как мне:)) необходима домашняя АР с pppoe клиентом например для подключения ноутбука и настольного писюка к интернету. в этом случае зверь будет шлюзом в интернет. А в моем случае еще и как ключевое звено в соединении больших сегментов городской сети через туннель (если эта возможность будет присутсвовать в следущем релизе)
добавлено: дома стоит зверь Acorp WR-G прошитый wive 0.6.0, пока работает как мост но соединение с нетом с двух и более устройств невозможно ибо провайдер привязывает логин к одному маку и блокирует его при попытке соединиться с другого интерфейса. На сколько я знаю пппое работает на более низком уровне нежели подмена мак адреса, или нет? :)
Edited by BorisM
Share this post
Link to post
день добрый!
а получилось ли у кого сделать туннель с помощью vtund вшитый в 0.6.0?
чтото в любых конфигурациях пишет "Connection denied by.. "
название сессий и пароли совпадают
оч. надо :(
Share this post
Link to post
Нужны патчи для отключения выброса в консоль. С кем-то общался, уже готовое было. Но не помню у кого. Не хочется велосипед заново изобретать. Стучитесь в аську или ПМ, буду ждать.
В асю стукнись как будешь онлайн и напомни об этом, а то у меня склероз хранический! :)
Share this post
Link to post
Привет всем. У меня имеется EW-7206APg - Realtek, Точка доступа W/L AP 54M w/P2P, PMP, AP, WDS and AP client mode Realtek . В нем стоит Realtek RTL8186
2MB Флєш
8MB ОЗУ
Realtek RTL8225
Можно его прошить в прошивку от Wivi?
Share this post
Link to post
вопрос.
можно ли на точках поднять тунель типа Ethernet over IP
либо подобный.
мне ненравится что влиенты за точкой ходят под одним мас.
тоесть нужно сделать так чтобы радио о МАС незнало в силу свих ограничений а сделать прозрачный бридж между езернет интерфейсами.
если это можно сделать то как?
Share this post
Link to post
Fog
Для этих целей целесообразней использовать WDS, нежели городить EoIP. Последнее - это VTUNd, правда я его так и не смог запустить, и, скорее всего, в следующей версии его не будет. Для этих целей я уже выпросил у adron2 туннельчик, я его немного подкорректирую. В нем примечательное - аггрегирование трафика.
Share this post
Link to post
полночи пытаюсь связать два dwl-g700 в режиме WDS - бестолку! Прошивка wive-0.6 все делалось как написано в доке, правда тут писали что дока старая, может в этом прикол, но факт что не работает этот режим никак, перешил в концептроник - все песня, с полпинка поднялся wds и работает. На какие грабли наступил?
Share this post
Link to post
telefan
Телепаты в отпуске, но я попробую. Наверное, Вы забыли включить правильно мост. В плане настроек беспроводного интерфейса - ничего не изменилось. Разве что его нужно включить (по-умолчанию он отключен)...
Share this post
Link to post
#!/bin/sh
. /etc/network/interfaces
#Enable/Disable WDS
iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=1
#Set WDS only mode to deprecate infrastructure clients to connect
# 0 - disabled; 1 - enabled
iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=0
#Start add wds-peers at this number
iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0
##WARNING!!! If need Repeater set it here:
#ifconfig wlan0-vxd down
#ifconfig wlan0-vxd hw ether $WLAN_MACADDR
#iwpriv wlan0-vxd set_mib ssid="Wive"
##Set encmode for repeater:
## 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128, 2 - WPA
#iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=0
#Set BSSID of WDS stations for driver and wds-interfaces. It's example:
iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00026f3e16ae
#ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up
#iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000002
#ifconfig wlan0-wds1 hw ether $WLAN_MACADDR up
#WDS-Encrypt
iwpriv wlan0 set_mib wds_encrypt=0
#Don't know what is it... In official FW it sets 1 when WDS enabled
iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=0
это конфиг wds
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="123"
#Uncomment and Set prior bssid to connect
#iwpriv wlan0 set_mib bssid2join=000000000000
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=2
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=6
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=1010101010101010101010101010101010101010101010
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=511
iwpriv wlan0 set_mib oprates=511
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
iwpriv wlan0 set_mib band=2
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
это конфиг general
BRIDGE_START=yes
#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
# when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
AUTO_BRIDGE=yes
# Just to make faster load, when not needed.
STP_ENABLE=no
FD_TIMER=0
GCINT_TIMER=0
BR0_USE_DHCP=no
BR0_IPADDR=192.168.0.55/24
IPV4_FORWARD_ENABLE=yes
START_IPTABLES=yes
VLAN_START=yes
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_FORCEIP=no
ETH0_IN_BR0=yes
ETH0_USE_DHCP=no
ETH0_IPADDR=192.168.0.50/24
ETH0_MACADDR=001122334455
ETH1_ENABLED=no
ETH1_FORCEIP=no
ETH1_IN_BR0=no
ETH1_USE_DHCP=no
ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24
ETH1_MACADDR=00006c576977
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_FORCEIP=no
WLAN_IN_BR0=yes
WLAN_USE_DHCP=no
WLAN_IPADDR=192.168.2.50/24
WLAN_MACADDR=001122334455
#Be carefull. There're many Hardware-specific mibs
WLAN_USE_UNCHECKED_MIBS=no
это interfaces
в другой точке отличается только MAC-адресом
Share this post
Link to post
Ну во первых:
#!/bin/sh
#Enable/Disable WDS
iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00026f3e16ae (Я так понимаю это мак твоего участника WDS)
#WDS-Encrypt
iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=1
Дальше:
BRIDGE_START=yes
AUTO_BRIDGE=no (автобридж нужно выключить)
STP_ENABLE=no
FD_TIMER=0
GCINT_TIMER=0
BR0_USE_DHCP=no
START_IPTABLES=yes
VLAN_START=yes
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_FORCEIP=no
ETH0_IN_BR0=yes
ETH0_USE_DHCP=no
ETH1_ENABLED=no
ETH1_FORCEIP=no
ETH1_IN_BR0=no
ETH1_USE_DHCP=no
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_FORCEIP=no
WLAN_IN_BR0=yes
WLAN_USE_DHCP=no
Все должно работать, по крайней мере у меня так работает.
Share this post
Link to post
Да, спасибо, все заработало! все перепробывал вот только не додумался отключить автобридж :)
Share this post
Link to post
у меня возникла проблема на АР, которая прошита Wive-0.5.7 , после настройки General (/etc/network/wifi/general) я не могу сохранить настройки ! в ответ на мои попытки сохранить изменения мне выдается сообщее: "Ошибка записи .На устройстве нет свободного места" . Точка работает и я на нее зайти через бесповодной интерфейс могу.
Как мне решить эту проблему удаленно ?
и еще
Как мне сбросить к дефолтным настройкам точки прошитие данной (Wive-0.5.7) прошивкой ??? потому что простое нажатие и удержание Reset с выключением питания не очень помогает , все таки чисто случайно у меня 2 раза получилось сбросить к дефолтным настройкам и то после получасовых мучей и издевательст на точкой.
Share this post
Link to post
Feber
удаленно никак. Это проблема с JF_FS2 в ядре. Обновите прошивку до 0.6.0 - там нет этой фс и всё работает стабильно.
Share this post
Link to post
А что за проблема? А то я у себя JFFS2 активно юзаю
Он имеет на 2.6.21 свойство выпадать в kernel panic/BUG при заливке файла...
Чего на замену поставили?
Share this post
Link to post
новая проблема возникла на точке с прошивкой wive-0.6, точка работает в режиме AP+WDS клиентов не много около 10, активных 5 не более, точка периодически не пингуется и естественно пропадает доступ к ней по телнету, пинг пропадает по радио со стороны wds причем сама точка работает при этом нормально и все клиенты подключенные к ней доступны, с чем то может быть связано?
Share this post
Link to post
nuclearcat
Проблема там в связке zlib Jffs2, где-то что-то неправильно обрабатывается. Я поверхностно посмотрел откуда ошибка валится - проблема с архивированием или записью. В общем разбирать там весь код мне было лень, поэтому поступил проще. По-принципу nvram сохраняем изменяемые директории в архив и в конец флешки.
telefan
Сейчас такая проблема может наблюдаться из-за недостатка памяти. В след. прошивке буду делать ядро модульное, чтоб лишним мусором не занимать память. Плюс хочу исправить код в загрузке по определению памяти. Чтоб уже нормально всё работало и не плодить прошивки с привязкой к памяти. А то есть на 8, на 16 метров точки, а есть еще на 8 и на 16, у которых нормально можно определить объем памяти из регистра...
Share this post
Link to post
