Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Всем привет. Мучаюсь с Acorp WR-G. Цель смотреть IPTV на компьютере за роутером. Залил прошивку wive-ng-0.3.8.tar.7z. Не работает igmpproxy. При запуске IPTV-плеера видно как светодиод WAN начинает быстро мигать, т.е. поток на WAN идет, а изображения нет. Пробовал напрямую на ПК - все ок, т.е. можно исключить настройки фаера на компе и т.д. Сеть вещания 239.0.0.0/24. Режим работы - роутер. Включен NAT. Писал правила в IPTABLES - не помогло. Пробовал напрямую редактировать igmpproxy.conf и ручной запуск - эффект тот же. Получается что поток открывается но не перебрасывается на LAN-интерфейс, или чем то блокируется. Просьба у кого работает - скиньте конфы или объясните где я туплю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Все вопрос изчерпан. Прописал сеть назначения.
Ссылка на сообщение
как должна вести себя планета 4033 при переходе в режим прошивки?..
держу ресет, втыкаю питание - закораются wlan и pwd (и eth если сеть воткнута) и так и горят.... если воткнута сеть то иногда ее диод моргает....
прошивка нельется по 192.168.1.6 с ошибкой таймоута....
можно выкидывать?
Ссылка на сообщение
можно выкидывать?
Прежде нужно посмотреть лог в консоли. Может можно легко поднять точку, может немного пое...ся, но восстановить можно 100 процентов.
Изменено пользователем shandr
Ссылка на сообщение
в какой консоли? говорюже она мертвым грузом висит... ни на eth ее не видно... ни на wlan...
если есть способы просветите пжалуйста ))
Ссылка на сообщение
БЛИН! снова слетела прошивка на DAP-1160, вернее один порт перестал отвечать, перепрошивка опять все вылечила... но это же не дело.. :(
Какие есть еще варианты почему так? Помимо питания...
Ссылка на сообщение
jtag распаять религия, того, не позволяет?
Ссылка на сообщение
sfstudio
Привет подскажи как повысить частоту RTL8186 ?
Ссылка на сообщение
Добрый день !
Проблема. Не могу залить прошивки (rev B) wive-ng-0.3.5 , wive-ng-0.3.6, wive-ng-0.3.7, wive-ng-0.3.8
в роутер ENCORE ENHWI-G2.
Прошивка wive-ng-0.3.3 заливается .
Прошивку wive-ng-0.3.4 не имею.
Конвертировал на всякий случай в rev A - не помогло.
Ссылка на сообщение
знаю с какой стороны паяльник горячий ))) больше ничего не знаю по вопросам паяния
что за jtag?
Ссылка на сообщение
что за jtag?
Это программный и аппаратный способ залезть через процессор точки во флешь, для того, чтобы восстановить утраченные данные. С его помощью можно восстановить загрузчик точки, а это даст возможность залить новое программное обеспечение по tftp. После этого точка снова будет жить. Подробности здесь: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
Ссылка на сообщение
Сброс конфига не помогает? Лечится только перепрошивкой? Флэш битый?
sfstudio
Перейти на 8196b ? =)
Добрый день !
Незнаю таких железок, нужно смотреть что твориться в консоли.
А вообще всё... 8196b отбраковали и железок наших на них не будет, будут на RT3050 (ралинк). Фирмварь будем строить скорее всего на базе какой-нить из WRT. 8196b в wive-ng таки по возможности добалю на чём и попрощаюсь с риалтэком на ближайший год точно.
Ссылка на сообщение
Это железо из вашего списка оборудоавния. стоит 42-м пунктом.
И заливаться прошивка на него перестала после релиза wive-ng-0.3.3 .
42.Encore Electronics (ENHWI-G, ENHWI-G2)
Извиняюсь за дилитанский вопрос, а с консоли это как, через JTAG ?
Если это так, можно ли тогда ссылки про это дело ? Куда копать.
Насколько я понимаю, это моделе-зависимая информация, поэтому и спрашиваю.
Спасибо.
Изменено пользователем Igor_zg
Ссылка на сообщение
Список оборудования там чётко по железкам на 8186 ессно совместимость с каждым отдельным не проверялась.
Спасибо.
Поиск по форуму на тему консоль + max232 спасёт вас. Нужно видеть что происходит при заливке, jtag не нужен. Флэшку перед заливкой black_fw почистили?
Ссылка на сообщение
Сброс конфига, это где? 12-тый пункт (вифи-ресет)? Очень вряд что флеш битый.. так как проявляется проблема в разнве промежутки времени... ну пока 2 раза было, да и не только с этой точкой.
Ссылка на сообщение
Чего wifireset ? ДОЖИЛИ. fs restore
Ссылка на сообщение
Вырсия какая что резетом не сбрасывается? А что конкретнее там всё просто и понятно.
wive-ng-0.1.12 Хотелось бы примеров рабочих конфигов, которые надо изменить что бы получить желаемое.
А может вы за меня ещё и есть будете (с) совдеповский мульт.
Посмотрите скрипты, внимательно прочитайте коментарии и жить станет легче.
Заводская прошивка стояла v1.4.3F с ней не заработало... чтобы вернуть к жизни залил полную (с бутом) v1.3.10c - другой не было
пробовал заливать wive'ы и на нее, тот же результат - не перезагружается, после выключения/включения не фунциклирует)))
Боюсь без распаивания консольки не видя что там происходит я врятли смогу вам чем-то помочь. С 1.3.10 бутом теоретически всё должно работать.
Уже говорил, что стремаюсь спалить точку, а точнее ее флешку: после каждого эксперимента она перестает пинговаться и приходится перешивать (уже перешил не меньше сотни раз). Если кто может - поделитесь опытом, настраивать за меня точку я не прошу. Выложить свой /etc/network/interfaces вроде бы не сложно.
Доброго времени суток экспертам.
Прошу прощения за оверквотинг, но это необходимая преамбула.
Равно как и тов. megagrizly, я не прошу настраивать всё за меня.
Прошу лишь поделиться (если есть) примерными конфигами, или же описанием верной последовательности действий, под вот такую ситуацию:
- Точка доступа D-Link DWL-G700AP, прошитая Wive-NG 0.3.6.
- Цель: раздача Инета по WiFi трём ноутам, используя точку как роутер.
- Есть проводная локальная сеть, IP раздаются по DHCP, выход в Инет - через PPPoE по логину и паролю (уже пробовал - через ssh с точки, wget/пинг/итд. работает)
Раскур форумов и рассылок дал некоторый профит, однако из-за кривизны моих рук:
- После выхода в Инет по PPPoE не резолвятся адреса - DNSов в /етц/резолв.конф аж 3, но IPшник eth0, полученный по DHCP, пчмто слетает (судя по данным ifconfig'а).
- Также иногда слетает само PPPoE подключение, а иногда тормозит точка, видимо из-за нехватки свободной RAM - top говорит что её 192К.
- WiFi подключение держалось стабильно при заходе по ssh (хотя в Инет, кроме как внутри точки, не пускало), но вчера из-за какого-то эксперимента вновь всё отвалилось :( Сбросил настройки и стал переделывать заново...
- Так что прошлые логи привести не могу, + я их и сам не читал. А текущий /var/log даже после трёх ребутов подозрительно чист.
- Мануалы в течение трёх последних дней курились долго и много, но, судя по происходящему, я упускаю что-то важное.
Наставьте, пожалуйста, на путь истинный.
PS. В линуксовой консоли разбираюсь хорошо, а вот в беспроводных сетях - нет... Если это принципиально, в наличии ОС ArchLinux (с которой всё и делалось), Windows Vista и XPSP3.
PPS. Прошу, не заставляйте перечитывать все две сотни страниц обсуждения :( Ткните лучше носом.
Изменено пользователем probegal_tut
Ссылка на сообщение
Забудьте о туннелях на G700, забудьте о нормальном pppoe на wive-ng (только pptp/l2tp), забудьте о роутинге на 8186 - проц слабоват.
P.S.
Тогда вопросы выше мне непонятны, точнее не ясно почему вы их задаёте, сами же на них ответили что рымы ёк.
Ссылка на сообщение
Да, к чему вы срач развели выше я так и не понял?
Ссылка на сообщение
Ох-ма... Неужели прям ничего нельзя сотворить?
Тогда, какую железяку из неособо дорогих посоветуете для нормального туннеля?
И, таки, хотелось бы всё-же обрести инструкцию по её настройке (ну с G700 тогда уж чёрт с ним; хотя и дико жаль степухи).
зы. Прощения прошу (матан дохавал оставшийся моск), а что есть рымы ёк? %)
Ссылка на сообщение
Допаять памяти, найти таки ошибку в pppoe плагине и ядре котора мешает использовать ядерный pppoe это как минимум, с процом ничего не сделаешь.
Смотрите устройства на ралинке в которые можно залить OpenWRT к примеру.
Никакой инструкции нет небыло и не будет, каменты в конфигах + логи + общие знания Linux позволяют решать любые проблемы в пределах возможностей устройства.
рама=RAM=ОЗУ. ёк=мало=нет и не будет.
Г700 один из ХУДШИХ представителей 8186, памяти мало, бут древний, pcb достаточно странная и далека от референса.
P.S. Как вариант Pentium2/3 с помойки + любой линукс + практически любая wifi карта + напильник + паяльник = бесшумный студенческий роутер и никакие AP по гибкости и дешивизне с ним не сравняться. P-3 800 от 150р у хламьёвщиков на рынке в сборе + pci карта на atheros за 5 баксов от того же укропа + нужное число сетёвок по 2 бакса на rtl8139...
Ссылка на сообщение
Премного благодарен.
Завтра пойду по барахолкам)
Ссылка на сообщение
Херовый без допилки.. вот есть Г700 с перепаяной РАм в 32МБ, и новым бутом. Все прекрасно работает. Но для клиентов Г700 то что нужно... там 8 Мб РАМы с головой... Вот есть точки DAP-1150, какбы улучшеная Г700, тоесть влешка вроде в два раза больше и 16 РАМ.. но одно у них мне не нравится.. питание +5В, что в отличии от Г700 плохо, так как на Г700 можно без проблем подавать нестаб. пит. от 7.5 до 15В и все будет гуд работать, а здесь я даже и боюсь на вольт отклониться...
Кстати встречный вопрос.. ктото подавал на эти железки (1150/1160) питание выше 5В?
Ссылка на сообщение
Ага, купить точку за 40 баксов чтобы допилить её до 30 баксового акорпа ещё за 10 баксов сверху? =)))) Ну просто гениально. 32 метра нафиг не надо на самом деле 16 по уши.
Вот не надо только? Клиенты бывают РАЗНЫЕ. Читайте внимательно у человека pppoe а у некоторых pptp/l2tp, например включите wpa2 + l2tp клиент и радостно наблюдайте oom на любимых 8ми метровых какашках.
Флэша в 1150 насколько я помню также 2МБ, а вот phy на 2м интерфейсе стоит хитрый и wive-ng ни wive врятли будет его поддерживать ибо ожидает там увидеть свич а не 2й тупой порт, так что у народа лезут чудеса. Править это дело уже бессмысленно. В остальном этот ДАП ровно тоже самое что и Г700 с перепаянной рамой, т.е. без напильника...
А посмотреть что по входу стоит религия не позволяет? Наверняка импульсник на каком-нить LM3*** в планарном исполнении от дядюшки ляо как и остальных впрочем, дык тогда нет проблем с питанием от 5В и вплоть до 40В, главное не забыть перед стабилизатором электролит сменить, а то феерверк устроите.
Ну вот память перепаять осилили, а посмотреть на чём стабилизатор по входу выполнен что-то не подумали? Дык вот гляньте и даташитик тоже в гугле найти не сложно будет, ну и расскажете остальным.
Ссылка на сообщение
Это где столько этот акорп стоит.. раньше искал.. так у нас на Украине, он заметно дороже этой Г700той.
я не говорю о тех, что нужно включать еще разные сервисы типа пппое, вот у мя клиентские точки настроены в режиме бриджа и все, ну еще включено шифрование... и для этого 8ми МБ с головой.. да и базы можно сказать также стоят.. так что нехваткой памяти нестрадаю.. на то был на одну экспериментально 32 припаял.. так пока не пригодилось.. так и лежит.
Да, я вкурсе... в точку купил с двумя портами, чтобы отдельно свитч не ставить.. тоесть второй порт работает как свитч... но скорость между интерфейсами желает быть лучшего... очень не тестировал.. так бегло.. то как вроде всего 30 Мбит.. могу и ошибать.. будет время потестю.
Да, там импульсник Z1010AI, по даташиту питание от 4.5 до 16В, кондер на входе помойму тоже 16В стоит, но просто меня смущает.. почему они не сделали БП такие же как и в Г700.. и написали что строго 5В нада подавать... Я просто еще не осматривал куда там питание идет.. может этих 5В еще кудато идут... но если схема такая же как в Г700... то думаю до 15В можно запросто подавать.
Просто хотел переспросить.. мо кто уже подавал больше... так как не охота эксперементировать.. да и не проблемно импульсник на 5В, на той же ЛМ2576 купить вместо 12В :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
