Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Done! I solved this leaving ESSID= blank and JOINBS="needed AP".
This was covered in forum, but I found it using google search. Strange, but local search here in forum was not giving any results.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Угу, впринципе и так понятно что себе essid назначать не зачем если сам клиент ;) А поиск по форуму на самом деле весьма странный, не в первый раз замечаю.
Share this post
Link to post
Ponial. Good link. I believe you had so many discussion about this. I do not want to argue, the reason I am here just, because you can buy devices already preloaded with Wive in normal shop here in Lithuania :-(. Sorry, I needed to ask this question before.
Share this post
Link to post
Возникла необходимость купить точку с возможностью подключать 2-е антенны, выбор упал на Linksys WRT54GL.
Я так понимаю wive-ng в нее не зальешь, тогда вот интересует вопрос, будет ли она нормально работать в режиме AP (с родной прошивкой, или посоветуйте альтернативу), если клиентами будут G700AP с wive-ng ?
Share this post
Link to post
А в чём тайный смысл подключения 2х антен?
Наверное не вчем как оказывается :(
Думал можно будет одна направить на базу направленной антенной, а другой раздавать трафик, так оказывается родная прошивка такое не умеет, она просто переключает антенны. Да и думаю альтернативных прошивок нет, так как передатчик там один... соответственно реализовать думаю это нельзя.
Придется ставить две точки со свичем.
Или есть еще какой-то вариант?
Share this post
Link to post
Это неумеет не прошивка. Там банальный свич перед RF моулем, а модуль 1н. Так что фигу вам с маслом а не одновременно работающие антены.
Share this post
Link to post
ясно, спс за инфу.
Встречный вопрос, есть ли в природе такие точки, чтобы можно было работать с двумя антенами за примерно такую же цену? :)
Share this post
Link to post
Мне нравится OpenWRT... умеет дофига всего, можно свой софт доустанавливать, для чайников есть управление через вебморду (которая умеет побольше других). И любители консоли тоже в почете. Ну и нормальная файловая система. И на чтение и на запись. Но прошивка малость не для чайников - у них от наворотов крышу может сорвать.
Очевидно, это называется роутерными платками с несколькими miniPCI. Таких нынче как грязи, втыкаем несколько mini-PCI карт и ... получаем точку доступа с несколькими честными радиокарточками. Правда цена получится не совсем халявной (и не факт что лучше пары точек доступа). Зато достаточно компактно.
Share this post
Link to post
offtop
Очень прошу перед тем как постить читать тему, осоьенно если у вас 1,5 поста.
Вроде нет. А что, цена двух G700AP - это слишкам большая сумма для такой базы?
Есть железки с 2мя и более RF только ценник будет раза в 4ре выще не то что говно700, но и аналогичного по числу RF zp330w.
Share this post
Link to post
Не большая, нужен еще и свитч, но это тоже в цене непроблема...
Здесь стоит вопрос в питании... если одна железка нормально питается по витой паре от блока на 12В 0.5А, то 3ри железки так не запитаешь... здесь уже нужно совсем подругому запитывать...
Да, еще вопрос, если я вот поставлю вместе две железки (со свичем), не будут ли они влиять друг на друга, или нужно будет их на разные каналы разводить?
Share this post
Link to post
А если бы вы не экономили на спичках и использовали то железо которое я рекомендую никаких проблем с необходимостью дополнительного коммутатора не возникло бы это 1). А два, 8186 при полной нагрузке жрёт 800ма при 12В, терь пересчитайте для своего варианта, вы даже сейчас недокармливаете железку.
Будут, нужно и не только по каналам а желательно и территориально. Иначе никак.
Share this post
Link to post
А кстати я чтото и не подумал, что можно взять например одну p330w в которой 4 лана и + г700 :) Спасибо что натолкнули на эту мысль ))
Edited by KnYaz2020
Share this post
Link to post
Hi, what command is for deleting the directory? rmdir does not exist :-(
SickBoy
ггггг
какой делетинг директори?? зачем те в прошивке чтонить удалять???
если и пришлось это делать, то что это за новая ком*** rmdir??
чтобы без лишних вопросов грохнуть директорию, набирай: rm -rf youdir
Share this post
Link to post
Млять, ну может вы в документацию к бизибоксу загляние или хоть help осилите... Ну слов нет:
[Wive-NG@/]# rm --help
rm: unrecognized option `--help'
BusyBox v1.14.3 (2009-08-22 06:12:59 OMSST) multi-call binary
Usage: rm [OPTION]... FILE...
Remove (unlink) the FILE(s). Use '--' to
indicate that all following arguments are non-options.
Options:
-i Always prompt before removing
-f Never prompt
-r,-R Remove directories recursively
Не успел =)
Share this post
Link to post
rmdir – удаляет директории. This one I found in the documentation I have, the old one. Now I do understand that thos are different.
На данный момент последней версией прошивки является Wive-0.5.7
Релиз: 28 сентября 2006
Данный ридми обновляется. Текущая версия неполная.
Версия 0.3.5
Where can I find BusyBox documentation?
No need, I found it.
Share this post
Link to post
Wive != Wive-NG . В wive-ng нет rmdir ибо толку с него нет. Кто запрещает использовать rm -rf <dir> не понял.
Share this post
Link to post
