Tonn
Пользователи-
Posts
11 -
Joined
Last visited
About Tonn
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Rtl8186 Firmware
Tonn replied to dgreen's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
jtag распаять религия, того, не позволяет? знаю с какой стороны паяльник горячий ))) больше ничего не знаю по вопросам паяния что за jtag? -
Rtl8186 Firmware
в какой консоли? говорюже она мертвым грузом висит... ни на eth ее не видно... ни на wlan... если есть способы просветите пжалуйста )) -
Rtl8186 Firmware
как должна вести себя планета 4033 при переходе в режим прошивки?.. держу ресет, втыкаю питание - закораются wlan и pwd (и eth если сеть воткнута) и так и горят.... если воткнута сеть то иногда ее диод моргает.... прошивка нельется по 192.168.1.6 с ошибкой таймоута.... можно выкидывать? -
Rtl8186 Firmware
проблема с wive 0.6.0 после изменения файлов конфигураций и перезагрузке точки все настройки скидываются на дефолт. перепрошивать пробывал - не помогло -
Rtl8186 Firmware
Newproblem: точка не хочет принимать не каих изменений в конфигурационных файлах: говорит что нету места на девайсе при попытке удалить файл filsystem.ok пишет: [Wive@/]# rm mnt/jf_fs/filesystem.ok rm: unable to remove `mnt/jf_fs/filesystem.ok': No space left on device короче не может удалить файл потомучто нету места надиске че за фигня не понятно (((( N.leiten: ИМХО в данной статистике приведены данные по обмену безпроводного интерфейса с другой точкой а не между интерфейсами поэтому эта проблема не изза моста. в этой ситуации мост был в авто, но даже если настроить мост в ручную пакеты всеравно не идут. -
Rtl8186 Firmware
Возникла проблема с подключением PlanetWAP4033 с Wive к такойже точке но со стандартной прошивкой. Настраивал на Infrastructure соответственно AP у точки со стандартной прошивкой а Client у Wive. В результате на обоих концах написано что подключение активно но пакеты почемуто не идут: [Wive@/]# wl sta num bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail 1 00304f4f3692 57 % -70.21 0 402025 0 Вот так вот... и что делать не понятно ((((( Можо кто подскажет Wive последний [Wive@/]# version Wive-v0.5.9pre2:RTL8186 -
Rtl8186 Firmware
Проблема с прошивкой Wive на Planet Wap4033 - root.bin льется нормально, а вот linux.bin уже не хочет tftp сервер не отвечает. После перезагрузки точки с залитым root.bin точка не показывает ни каких признаков изменения и работает также ка до этого -
Planeta 4033 + траблы
Tonn replied to Tonn's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
[EF]Kot: хило все это (((((((((( с планетой на столе 11мб\с (мегаБИТ я так понял?) а с длинк2100+бб на 5 км 33+ мегабит чет не канают планеты -
У меня тоже вроде рев А. (Покрайней мере так написано в веб интерфейсе) :) Так что? Есть надежды выжать из этой точки что нибудь большее чем 10мегабит? -
Alexnik если чесно то если я открою планету то я там ни че не увижу тк нуб в этих делах ))) Но если не трудно то напиши по-подробнее или дай ссылку где почитать про переделку 4033. Я тогда попиннаю умных знакомых в этом направлении. Всем спасибо. Буду ставить длинк2100+блуебокс вместо планет -
Tonn posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет всем! Ситуация такова: 1) - две планеты 4033 с прошивкой 1.22 - 27дб + 24дб бестер полярис - кабеля на 3 метра зоводской и 1.5 самопальный из рг58 - расстояние 5км ровно с прямой видимостью - уровень сигнала во внутренних попугаях 50(из 100) Данная схема в режиме Б+Г и фиксированной скоростью на 24МБит выдает 1200кбайт/сек (10МБит) при повышении скорости сигнал становится не стабильным и рвется. При понижении до 11МБит скорость не изменяется. 2) - меняем самопал на заводской 2м сигнал повышается до 69 Но скорость не меняется ни на грамм. Вопрос: Где узкое место канала? И как его устранить? Буду премного благодарен всем ответившим (кроме флудеров). Вгрохал в это дело 7+ кусков думал 3 метра в сек выжму а вот подстава получилась (((((((((((
