alibek Posted September 6, 2023 Posted September 6, 2023 Есть стойка с шестью видеорегистраторами. В 10 метрах от стойки имеется пульт охранника и 6 мониторов (подключенных длинными HDMI-шнурами). Нужно иметь возможность управлять одной мышкой на произвольном регистраторе. То есть нужно что-то вроде 8-портового KVM-свича. Но если искать KVM, то это будут полноценные KVM с разъемами под монитор (VGA или HDMI), а это избыточно. Если же искать "usb switch 8 port", то вылезает вообще не то. Нужна некая штука, которая ставится в стойке и к которой по USB подключаются регистраторы. И в комплекте к ней панель, к которой подключается мышка и на которой можно выбрать один из нужных выходов. Не подскажите, как такое устройство называется правильно? Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted September 6, 2023 Posted September 6, 2023 Когда-то давно, для таких целей в комплект к регистратору прикладывали пульт ДУ, который можно настроить на одновременную работу с несколькими устройствами. Устройство, о котором говорите не встречал. Вставить ник Quote
KonBez Posted September 6, 2023 Posted September 6, 2023 (edited) @alibek Две мыши типа Logitech MX Master 3 и шесть передатчиков для них. Работают сразу с тремя устройствами. Или 2 разные мыши чтобы не пересекались сигналы (если вдруг). П.С. https://lazon.ru/p/33033887012?ysclid=lm7ownb2qe561994984 Edited September 6, 2023 by KonBez Вставить ник Quote
alibek Posted September 6, 2023 Author Posted September 6, 2023 Спасибо, на первый взгляд оно. Правда экстендера не вижу. Я вот такое нашел: https://kvm-switch.de/en/8-port-km-switch-with-mouse-roaming-uniclass-km-08.html Но его нынче будет непросто заказать. Вставить ник Quote
alibek Posted September 6, 2023 Author Posted September 6, 2023 Да, экстендер не предусмотрен. Мышь можно использовать и беспроводную. А вот выбирать канал, похоже, можно только с самого устройства (которое будет в шкафу), что делает его бессмысленным. Правда он, вроде бы, может и с клавиатуры управляться. Тогда можно будет подключить еще и беспроводную клавиатуру и использовать ее в качестве панели. Вставить ник Quote
alexgreat Posted September 6, 2023 Posted September 6, 2023 (edited) Так а чем обычный KVM то не устраивает? Дорого? https://sl.aliexpress.ru/p?key=gwLtU8O Edited September 6, 2023 by alexgreat Вставить ник Quote
alibek Posted September 7, 2023 Author Posted September 7, 2023 АлиЭкспресс я не рассматриваю. Во-первых, я не лично себе беру, а через фирму, с этим будут сложности. Во-вторых, из отзывов: "Не всегда срабатывает переключение мышки / клавиатуры. Приходится переключать в разъёмах манипулятор, чтобы начало работать." IP KVM или KVM с экстендером на 8 портов выходят (из того, что я находил) под 100к. Так что да, дорого. Вставить ник Quote
dengus Posted February 7, 2024 Posted February 7, 2024 (edited) Это реализуется с помощью KVM, но вы получите одну мышь/клавиатуру и один монитор. И опять же KVM подключаются к серверам/регикам собственными кабелями. Придется ставить в непосредственной близости со стойкой, а переключать, бегая к ней ) Лучше и дешевле поставить 6 мышей. Подписать каждую мышь и найти взглядом на столе нужную и взять в руки быстрее и удобнее, а если мыши прямо под каждым монитором, то вообще удобно. Хотя возможно еще поставить комп с монитором и подключить ко всем регикам и дать возможность смотреть любые камеры. Но тут надо думать о лицензиях, антивирусе, запрете косынки и интернетов )) Хотя даже 6 мышей с удлинителями USB выйдут не дешево. USB удлинитель ATEN UCE260 / UCE260-AT-G под 12 тысяч стоит )) А таких надо 6 штук Ну или если стойка с региками в одном помещении с постом охраны, то беспроводными можно. Но все равно выбирать надо, не все мыши на таком расстоянии работают нормально. И Вы не сказали регики в стойке скольки-канальные? Может охране проще поставить 32 канальный регик без диска и без POE и подключить все основные тревожные камеры, которыми им дать доступ смотреть детальнее? И всего делов - будет еще один моник и одна мышь. Edited February 7, 2024 by dengus Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 8, 2024 Posted February 8, 2024 Стоимость этого решения с мышками и клавиатурами будет большое. По этой причине и уходят из эксплуатации такие сущности, как видеорегистратор. Если использовать решение на базе ПК/сервера, то никакие костыли не требуются, на экране охраны можно просматривать картинки с любого количества таких устройств, хоть 1000 камер заводить. Вставить ник Quote
wed Posted March 10, 2024 Posted March 10, 2024 А если просто usb удлинители? так 6 штук, и просто втыкать мышку в нужный. Если kvm это все равно переключатель, большой разницы не будет - закрепить 6 выходов, подписать и перетыкать? или менять кнопкой все это дело. Или 6 беспроводных мышек в ящике) Вставить ник Quote
alibek Posted March 10, 2024 Author Posted March 10, 2024 Удлинители проводные (по витой паре, например)? Это значит, что нужно будет протягивать 6 проводов, что сложно. Беспроводные — есть сомнения в их нормальной работе. Сейчас там используется некая самодельная штука, но кто ее делал — неизвестно (она четырехпортовая). Да и хотелось бы уйти от колхоза, клиент на таком не экономит. 6 беспроводных мышек — это тоже колхоз (сейчас используется три, одна на четырехпортовом самодельном свитче и еще две на оставшихся регистраторах). Вставить ник Quote
straus Posted March 11, 2024 Posted March 11, 2024 Обычный KVM будет дешевле более простого, но редкого устройства из-за объёмов производства. Ставь недорогой KVM и не заморачивайся. Либо маленький комп с программой управления регистраторами - даже он с небольшим седьмым монитором будет дешевле специализированного заводского коммутатора. Реальность капитализма с не плановым хозяйством. Вставить ник Quote
