eferolgan Posted December 7, 2022 Posted December 7, 2022 Здравствуйте! Может кто сталкивался, как сбросить конфиг DES-1210-28/ME ревизии А? Shift+6 не работает в этой ревизии. Работает только CTRL+6 - открывается урезанная консоль с возможностью прошивки по TFTP, шьется нормально, но конфиг это не сбрасывает. Может есть какая-то прошивка со сбросом конфига? Вставить ник Quote
Andrei Posted December 7, 2022 Posted December 7, 2022 В 07.12.2022 в 13:27, eferolgan сказал: Shift+6 На сколько помню, правильная комбинация Shift+3 После этого в урезанной консоли: reset account reset config Вставить ник Quote
eferolgan Posted December 8, 2022 Author Posted December 8, 2022 К сожалению, ни shift+3 ни CTRL+3 не вызывают консоль сброса Вставить ник Quote
Andrei Posted December 8, 2022 Posted December 8, 2022 Проверил на работе, Shift+6 выводит в recovery menu The switch is currently in Password Recovery Mode. > reset ? Command: reset Next possible completions: account config password Правда ревизия B2. Вставить ник Quote
eferolgan Posted December 8, 2022 Author Posted December 8, 2022 Да, на ревизии B это работает, а вот как быть с A1. Должно же быть что-то подобное Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted December 9, 2022 Posted December 9, 2022 Покажите дамп этой консоли по CTRL+6, какие там вообще команды есть, какие подсказки пишут? Вставить ник Quote
eferolgan Posted December 9, 2022 Author Posted December 9, 2022 (edited) Loading Runtime Image .. Model_Name: DGS-1210-20/ME Please input the password : admin DGS-1210-20/ME> help Command Description 1 Set IP Address 2 Set Net Mask 3 Set Gateway IP 4 Ping a remote IP host 5 tftp server IP 6 firmware Upgrade file name 7 Select boot up image 8 Reboot help help for commands DGS-1210-20/ME> Как видите, она очень урезанная. Дает только настроить сеть, сервер TFTP, ну и прошить через TFTP после настроек TFTP сервера. Прошивка конфиг не сбрасывает, видимо хранится где-то отдельно. Пытался даже открыть файл прошивки hex-редатором и добавить команду reset config=) Но это конечно же не помогло) нужен тот, кто сумеет сделать прошивку со сбросом, если это вообще возможно. Edited December 9, 2022 by eferolgan Вставить ник Quote
NVV_RW Posted December 10, 2022 Posted December 10, 2022 Если в конфигурации устройства возможность reset password отключена, то только 2 варианта: 1. Найти/вспомнить пароль 2. Обратиться в сервис. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 10, 2022 Posted December 10, 2022 >Если в конфигурации устройства возможность reset password отключена, то только 2 варианта: 1. Найти/вспомнить пароль 2. Обратиться в >сервис. + еще миллион вариантов с паяльником и донором, с паяльником и программатором. Вставить ник Quote
sol Posted December 10, 2022 Posted December 10, 2022 И есть ещё призовой вариант без паяльника, но с JTAG... Вставить ник Quote
YuryD Posted December 10, 2022 Posted December 10, 2022 @sol Ну зачем вы юных бойцов от паяльника отлучаете :) Правильный путь - паяльник-программатор-rs232 и уж затем jtag(говно полное, аж надо его укупить, а затем 5 минут найти gnd-rx-rx и скорость обмена) По поводу планаров - их еще надо уметь выпаять, я видеопамять умел зажигалкой с обратной стороны. Ну и да jtag есть почти везде, но не везде штыри, иногда только площадки. И еще - в кастрированных девайсах под покупателя, ставили ппзу меньшего размера, отчего родной образ не влезал. Обход конечно нашелся и используется - lz в лоадере. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted December 11, 2022 Posted December 11, 2022 Если есть возможность залить прошивку, значит можно собрать прошивку без проверки пароля. Вопрос только в цене работы как обычно. Вставить ник Quote
NVV_RW Posted December 11, 2022 Posted December 11, 2022 Планары выпаивать при наличии фена - плёвое дело. Донор с пустым конфигом/известным паролем? Если "донор" мёртв совсем и больше на сети не будет использован - хорошо, пойдёт. А если донор позже будет в работе? И потом в одном сегменте сети окажется хотя бы пара устройств с одинаковыми маками... А править мак-адрес в снятом образе прошивки далеко не всегда удаётся. Вставить ник Quote
sol Posted December 11, 2022 Posted December 11, 2022 Цитата Донор с пустым конфигом/известным паролем? В дампе флешки обычно невооружённым взглядом видно и область конфигурации и пару логин-пароль в ней. Криптованных областей конфига не встречал. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 12, 2022 Posted December 12, 2022 >В дампе флешки обычно невооружённым взглядом видно и область конфигурации и пару логин-пароль в ней. >Криптованных областей конфига не встречал. Чтобы снять дамп нужен хотя-бы программатор и паяльник.. В фирмваре, слитом по http/tftp ничего про конфиг нету, только что проверил на des1210-28me rev a1 Вставить ник Quote
tec Posted January 13, 2023 Posted January 13, 2023 (edited) DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Command Line Interface Firmware: Build 6.10.B056 Замкнул ножки A1+A2 на ПЗУ, чтобы вызвать режим восстановления. Вываливается loading Runtime image ........................ 20 %read: 0x577ea416, calculated: 0x577edf65 File System Inspection Failure Please input the password : Ну и просит какой то пароль. Может есть идеи какой? Если сделать это на более поздней стадии загрузки выкидывает консоль линукса, может там что-то можно накрутить Пока что дальше делать не придумал. Edited January 13, 2023 by tec Вставить ник Quote
ihatedlink Posted March 9, 2023 Posted March 9, 2023 Кто-то сталкивался с тем, что если в пароле есть восклицательный знак, то он не пускает? Пароль был изменен корректно. Через smartconsole utility можно изменить адрес и имя коммутатора (при это требуется пароль и он подходит). При попытке изменить пароль, при указании такого же пароля, как при смене имени и адреса (т.е. того, на который мы его и поменяли) пишет "Parameters error". Если указать "левый пароль", то дает корректную ошибку "Password error" Т.е. новый пароль мы указали правильно, но, судя по всему, ему не нравится символ ! в пароле. Есть какие-то идеи? Вставить ник Quote
RomanDzyba Posted November 7, 2023 Posted November 7, 2023 Сейчас тоже сбрасывал комутёр 1210 серии. Тоже не понимал, что за урезанное меню, где можно указать IP или обновить прошивку. Всё оказалось проще. Shift+6 надо нажимать чуть позже, во время загрузки самой прошивки, а не сразу после включения. Тогда загрузимся в стандартное Recovery mode menu, где можно прописать reset password > account > config, или reset system. Вставить ник Quote
