Приветствую.
В связи с известными проблемами не могу купить родные SFP-модули для сетевого оборудования Cisco и Siemens. Хочу заменить на модули от SNR. Нужны на 1 гигабит под одномодовый кабель, дистанция не более 10 км, двухволоконные. Оригинальные должны были быть Cisco GLC-LH-SMD и Siemens SFP992-1LD. Подойдёт ли вместо них SNR-SFP-LX-20 или SNR-SFP-LX-20-i (тот же самый, но для промышленного сетевого оборудования)? Для Cisco, насколько мне известно, есть специальная прошивка, а есть ли такая для Siemens? Работать им предстоит в большинстве случаев в паре - на одном конце Cisco, на другом Siemens.
И ещё: на форуме упоминалось, что есть для них программатор, которым можно перешить модуль под любой другой аппаратно-совместимый. Не смог его на сайте SNR найти, поделитесь ссылкой, пожалуйста.
On 3/30/2022 at 7:55 PM, Andrei said:
У меня SNR-вские спокойно стоят в Cisco ASR-1002. Главное знать волшебное слово
conf t
service unsupported-transceiver
ОК, я не против. Но у меня на другой стороне Siemens, и не факт, что там такая настройка есть. Знаю, что SNRы шьются под Cisco, чтобы этой командой не пользоваться. А под Siemens - шьются?
On 3/30/2022 at 11:33 PM, dr Tr0jan said:
До кучи NAG может зашить под Cisco, можно и самому, если программатор есть.
Можно ссылку на программатор? Мне, похоже, в любом случае надо будет его заказывать.
15 часов назад, VADR сказал:
Приветствую.
snr спокойно продает с перешивкой под cisco, мы недавно брали одноволоконники на 40Км 10Gb, они нам прислали перешитые, проблем не возникло
В 31.03.2022 в 00:15, VADR сказал:
Берите сразу такой, на сайте производителя после регистрации есть база прошивок.
Можете и имеющиеся клонировать, только может быть проблема при использовании sfp с одинаковыми s/n в одном и том же оборудовании, хотя arista позволяет это делать а cisco блокирует порты
On 3/31/2022 at 8:18 AM, Andrei said:
Экзотичненько. С Семёнами дела не имел.
Кому как. Я работаю с промышленной автоматикой, у нас наоборот - Сименса больше.
Хм... он такой вот бескорпусный и есть? Предназначен для монтажа внутрь чего-то? Эти программаторы - универсальны или индивидуальны у каждого производителя? К примеру, у меня уже заказан (но ещё не пришёл) такой вот от FS.COM - он тоже подойдёт или он только для своих трансиверов? Я не сильно большой специалист по "внутренностям" трансиверов - для меня они до текущего времени были готовыми изделиями, которые можно вставить/снять и при неисправности выкинуть.
Кстати, у производителя написано, что SFPTotal Plus устарел и заменен на SFPTotal Plus new, а также есть SFPTotal Mini, который только под SFP и SFP+. Мне как раз и надо только SFP и SFP+, эта железка полнофункциональная для них или есть ещё какие-то ограничения?
В 31.03.2022 в 08:48, VADR сказал:
да, без корпуса,
SFPTotal универсальный,
судя по описанию FS Box V3 он только под их модули, как вариант там нет возможности указать пароль для прошивки
Вот инструкция от программатора SNR, у других +- тоже самое
Для чтения/записи  SFP/SFP+  Mini вполне достаточно. Я свой Plus не трогаю уже полгода за ненадобностью. Кстати, про корпуса. Нашел подходящие пластиковые коробки, проделал в них
разные отверстия и теперь доволен.
Edited by Umux
  • 1 year later...
В 31.03.2022 в 01:33, dr Tr0jan сказал:
А можно ли на cisco asr-1002 посмотреть ddm-инфу по установленным в ней sfp?
3 часа назад, jffulcrum сказал:
show int transceiver details
ASR1002_core#show int  transceiver details
% Invalid input detected at '^' marker.
ASR1002_core#show inter GigabitEthernet0/0/0 transceiver details
Есть еще варианты?
27 минут назад, jffulcrum сказал:
А так? show interfaces <interface> transceiver detail ?
IOS какой версии?
вот
ASR1002_core#show interfaces GigabitEthernet0/0/0 transceiver details
ASR1002_core#sh ver | i bootflash
System image file is "bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.10.S.155-3.S10-ext.b"
Странно. В цисковском талмуде написано, что с 16.10.1 поддерживаются эти команды. До них видел, как делалось в дебрях show hw-module, но там какие-то длинные удавы из команд получались, не запомнил.
32 минуты назад, jffulcrum сказал:
 show hw-module
Вот в sh  hw-module all ent в частности есть что-то про sensor у трансиверов, но не понятно что это:
transceiver 0
  container index:        1091
  module entity index:    1092
  port index:             1093
  chassis index:          0
  operational status:     (4) tx errors
  non-zero xcvr sensors:
transceiver 1
  container index:        1103
  module entity index:    1104
  port index:             1105
  chassis index:          0
  operational status:     (2) ok
    sensor 0:     1107
    sensor 1:     1108
    sensor 2:     1109
    sensor 3:     1110
    sensor 4:     1111
transceiver 2
  container index:        1115
  module entity index:    1116
  port index:             1117
  chassis index:          0
    sensor 0:     1119
    sensor 1:     1120
    sensor 2:     1121
    sensor 3:     1122
    sensor 4:     1123
transceiver 3
  container index:        1127
  module entity index:    0
  port index:             0
  chassis index:          0
  operational status:     (6) missing
28 минут назад, jffulcrum сказал:
show hw-module
Да, нашлось
ASR1002_core#show hw-module subslot 0/0 transceiver 0 st
The transceiver in slot 0 subslot 0 port 0
  is not a Cisco supplied component. In the current configuration
  third party transceivers are serviced when system resources
  are available.
  The transceiver has been enabled but no monitoring or
  diagnostic support or compatibility evaluation is possible.
