Доброго дня форумчане!
И по сути и по факту своему являюсь делитантом в делах связистких. Но по долгу службы встал  вопрос в нахождении издавна потерянного номера.
Собственно, есть торгово-оффисное здание, и два номера телефона указанных как отдел кадров. Оба до некоторых пор были утеряны и не функционировали.
Один из двух номеров удалось найти путем обычной прозвонки (так как телефонный аппарат функционировал), со вторым же возникли большие проблемы.
Телефонный аппарат отсутствует так таковой, и более того, информация о его бывшем местоположении старался из истории.
Электрики готовятся прозванивать ТАП-ом,  но вероятность успеха оценивают 5-10% в силу колосального объёма сетей в здании на 5 этажей под 200+ секций и 100+ кабинетов.
Всвязи с чем, выношу вопрос на народное рассуждение. Есть ли оптимальные способы достижения результата? Изобрели ли на данный момент более продвинутые оборудование для подобных целей?  И какие вообще шансы "найти концы" в данном вопросе?
Заранее благодарю за потраченное вами время.
Для начала обозначить, ищется линия как провод, или номер как сущность на АТС.
В 21.02.2022 в 11:24, МСЗ21 сказал:
Норматив ЕМНИП был 0.19 ч/ч на линию, считайте. ИРЛ двое за две недели всё прозвонят.
 Ну порт-то в атс известен (он в настройках связан с номером)? Далее - или кабельный журнал, или любой флюк с тонгенератором  и хождение по кроссам, по слышимости :) Или выкопать старого елефониста, который разводку помнит...
 Кстати, если это древнесоветское офисное помещение 5эт, то там разводка кобелей довольно логична, от упатс на общий кросс, затем с него на коробки этажные, основная кроссировка. А уж потом на этаже - в помещение. Тонгенератор на общем кроссе или на вычисленном порту атс, и алга по распредкоробкам. Но лучше эту науку у старого елефониста узнать, мне сильно помогло...
Идти сверху вниз, т.е по номеру выяснить принадлежность к оператору, далее связаться с его представителями в вашей местности, подъехав с утра к атс провайдера и покурив с ребятами, за бакшиш договориться о помощи. Если же номер включен с местной атс, то по любому есть кросс, где расшиты её порты, найти кадрового связиста, который обслуживает ваше здание, походив и поспрашивая людей. Написали бы город, возможно с форума кто-то согласится помочь вам.
Edited by fedoseevka
 лайфхак. Если это гтс - сдайте номер в ремонт, явится суровый ремонтер, сунет вас носом в пару на кроссе гтс в здании, и наряд для подписи. При условии, что номер на вашей конторе.
 В более древних временах прямых проводов, можно было заказать измерения, в протоколе все кроссы-пары поименованы были, с параметрами.
Телефония в здание обычно заводится через кросс. Если нет информации о соответствии пар и номеров на кроссе, то просто встаёте телефоном с крокодилами на каждую пару и звоните на мобильник. На мобильнике смотрите номер. Как-то так...
В 28.02.2022 в 15:01, MATPOC сказал:
 Как-то так, номер может быть отключен по неоплате :) И хоть и гудит станция - а звонок не пройдет... Самое простое решение - сдать номер в ремонт на гтс. В наряде ремонтника будут все шкафы-кроссы-пары, и он обязательно к вам зайдет, за подписью в наряде...
Вам надо подать на эту линию сигнал сильной помехи, она даст наводку на другие пары, рядом с которыми проходит. Далее надо позвонить на телефоны каждых этажей в разные концы здания, где будет сильнее всего слышна помеха - туда линия и идет.
Другой вариант просто подать помеху и ждать, вам обязательно позвонят те, кто ее постоянно в трубке слышать будет.
