OlegBogamov Posted November 21, 2021 Posted November 21, 2021 Добрый вечер, интересует как можно на cisco указать маршрут по умолчанию для одного SRC (моего) айпи, а не для всех. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 21, 2021 Posted November 21, 2021 Цитата ip local policy route-map Internet_special route-map Internet_special permit 10 match ip address ip_special set ip default next-hop XXX.XXX.XXX.XXX ip access-list extended ip_special permit ip host XXX.XXX.XXX.XXX any Вставить ник Quote
myst Posted November 24, 2021 Posted November 24, 2021 ip local policy route-map Internet_special route-map Internet_special permit 10 match ip address ip_special set ip default next-hop XXX.XXX.XXX.XXX ip access-list extended ip_special permit ip host YYY.YYY.YYY.YYY any Так вернее, где YYY.YYY.YYY.YYY хост который вы хотите завернуть на другой гейтвей в примере XXX.XXX.XXX.XXX Вставить ник Quote
ShyLion Posted November 25, 2021 Posted November 25, 2021 On 11/22/2021 at 1:24 AM, OlegBogamov said: Добрый вечер, интересует как можно на cisco указать маршрут по умолчанию для одного SRC (моего) айпи, а не для всех. Это полиси-роутинг, грузит проц. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 25, 2021 Posted November 25, 2021 В 25.11.2021 в 09:43, ShyLion сказал: Это полиси-роутинг, грузит проц. Всегда был интересен этот вопрос. Это на всех железках так или зависит от внутренней архитектуры? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 25, 2021 Posted November 25, 2021 Установившееся соединение ляжет в conntrack/FIB и грузить проц будет не больше остальных. Сложности будут при каком-нибудь UDP-флуде, но они в любом случае неприятны, с полисингом или без. Вставить ник Quote
sol Posted November 26, 2021 Posted November 26, 2021 В 25.11.2021 в 10:30, VolanD666 сказал: Это на всех железках так или зависит от внутренней архитектуры? "Все" железки от циско делятся на три большие группы: 1. С программным форвардингом. Это все G1 и G2 маршрутизаторы, ASA, etc. По сути это комп с сетевушками. Пакеты из порта в порт перекладывает процессор. Будет там полиси-роут или не будет нагрузка существенно не изменится. Всё равно всю работу делает CPU и разница будет на единицы-десяток процентов. 2. С аппаратным форвардингом. Это коммутаторы. В них пакеты из порта в порт перекладывает не процессор, а специализированная аппаратура (ASIC). Всё, что сумеет сделать аппаратура - будет сделано ей без затрат CPU. Всё, что она не умеет - будет сделано процессором. Тут всё зависит от сочетания желаемого и умеемого "в железе". Например, даже на монстре 4500 есть особенность ACL, при некоторых условиях приводящая к попаданию трафика на CPU. 3. Не то и не другое. Это железки с QuantumFlow и его последователями. Например, серия ASR. Там пакеты перекладываются программно, но не CPU, а спец-процессором. Там всё похоже на видеокарту. 100500 относительно простых ядер параллельно делающих одинаковые телодвижения над разными пакетами. Там почти всё фиолетово т.к. slave процессоров дофига и смотреть надо не на загрузку CPU, а на загрузку этого самого "сетевого процессора". Но, его много и полисинг не способен заметно повлиять на его загрузку. Вставить ник Quote
sirmax Posted November 27, 2021 Posted November 27, 2021 В 26.11.2021 в 11:58, sol сказал: "Все" железки от циско делятся на три большие группы: 1. С программным форвардингом. Это все G1 и G2 маршрутизаторы, ASA, etc. По сути это комп с сетевушками. Пакеты из порта в порт перекладывает процессор. Будет там полиси-роут или не будет нагрузка существенно не изменится. Всё равно всю работу делает CPU и разница будет на единицы-десяток процентов. 2. С аппаратным форвардингом. Это коммутаторы. В них пакеты из порта в порт перекладывает не процессор, а специализированная аппаратура (ASIC). Всё, что сумеет сделать аппаратура - будет сделано ей без затрат CPU. Всё, что она не умеет - будет сделано процессором. Тут всё зависит от сочетания желаемого и умеемого "в железе". Например, даже на монстре 4500 есть особенность ACL, при некоторых условиях приводящая к попаданию трафика на CPU. 3. Не то и не другое. Это железки с QuantumFlow и его последователями. Например, серия ASR. Там пакеты перекладываются программно, но не CPU, а спец-процессором. Там всё похоже на видеокарту. 100500 относительно простых ядер параллельно делающих одинаковые телодвижения над разными пакетами. Там почти всё фиолетово т.к. slave процессоров дофига и смотреть надо не на загрузку CPU, а на загрузку этого самого "сетевого процессора". Но, его много и полисинг не способен заметно повлиять на его загрузку. В дополнение к сказанному скажу что даже на старых каталистах 3560 при правильном распределении ткам ощутимой нагрузки не было опыт старый лет десять прошло если клиент на отдельном интерфейсе может vrf сгородить? Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 На G1 и G2 цисках есть механизм CEF, который таки Железный и вовсе не процом там перекладывается. Попробуйте его отключить и сразу поймете. Так вот на них, если полиси роутинг нужно только для дефолта, то CEF перестает работать на этом интерфейсе и роутер превращается в тыкву при мало-мальском траффике. При этом, если полиси просто set, а не set default, то он работает, но это далеко не всегда нужно, ибо безусловно перекладывает пакеты в другой интерфейс. Вставить ник Quote
sol Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 15:22, ShyLion сказал: На G1 и G2 цисках есть механизм CEF, который таки Железный и вовсе не процом там перекладывается. Попробуйте его отключить и сразу поймете. Нетъ. В роутерах отсутствует аппаратура для этого. Иначе, сообщите каков размер FIB для, скажем, 2801 модели. Смысл CEF в том, что все действия делаются в пределах одного IRQ и сводятся к просмотру пяти таблиц. По одной на каждый октет IP адреса и таблицы смежности. Но таблицы надо строить заранее. Если его выключить, то пакеты будут перекладываться или Fast Switching, или Process Switching, оба родом из 80-х годов и всё будет грустно. Смысл первого в кешировании действий после первого пакета flow и повторении стереотипных действий из кеша для последующих пакетов flow. Смысл второго - полноценная процедура маршрутизации "как до CEF". Нужно, например, при сжатии payload или ответе на ping. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 ЕМНИП в Катаклизмах 3000 и выше серий PBR поддерживался аппаратно для match ip address/set ip (default) next-hop. Вот как раз для Fast-Switching надо было no ip route-cache cef вводить Вставить ник Quote
sol Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 18:59, jffulcrum сказал: Катаклизмах 3000 Ну, у меня есть в коллекции 3100 каталист. Ещё от Kalpana. Но что-то я там не то, чтобы PBR, я там даже qot1q не припомню ))) http://www.linetek.ru/catalog/1254/32054/#prettyPhoto Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 @sol К музею одно глубокое почтение....10Base-T Вставить ник Quote
sol Posted December 1, 2021 Posted December 1, 2021 В 01.12.2021 в 19:17, jffulcrum сказал: 10Base-T И AUI один имеется. Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 On 12/1/2021 at 8:52 PM, sol said: Нетъ. В роутерах отсутствует аппаратура для этого. Иначе, сообщите каков размер FIB для, скажем, 2801 модели. Смысл CEF в том, что все действия делаются в пределах одного IRQ и сводятся к просмотру пяти таблиц. По одной на каждый октет IP адреса и таблицы смежности. Но таблицы надо строить заранее. Если его выключить, то пакеты будут перекладываться или Fast Switching, или Process Switching, оба родом из 80-х годов и всё будет грустно. Смысл первого в кешировании действий после первого пакета flow и повторении стереотипных действий из кеша для последующих пакетов flow. Смысл второго - полноценная процедура маршрутизации "как до CEF". Нужно, например, при сжатии payload или ответе на ping. Тем не менее оно не 100% софтовое. А при set default становится 100% софтовым. Вставить ник Quote
sol Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 В 02.12.2021 в 11:54, ShyLion сказал: Тем не менее оно не 100% софтовое. Ну хорошо. В чём именно заключается этот аппаратный offload? Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 On 12/2/2021 at 2:10 PM, sol said: Ну хорошо. В чём именно заключается этот аппаратный offload? Зачем этот спор по терминам???? Моя мысль была проста, set default превращает циску G1 и G2 в тыкву. Вы не согласны? Вставить ник Quote
sol Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 В 02.12.2021 в 12:57, ShyLion сказал: set default превращает циску G1 и G2 в тыкву. Вы не согласны? Не согласен. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 2, 2021 Posted December 2, 2021 Сейчас на 892 для разнообразия всему трафику (подсети) сделал default GW через local policy. Отличий пока не заметил, даже во время speedtest с клиента. Вечером попробую на 4431. Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 3, 2021 Posted December 3, 2021 On 12/2/2021 at 6:05 PM, jffulcrum said: Сейчас на 892 для разнообразия всему трафику (подсети) сделал default GW через local policy. Отличий пока не заметил, даже во время speedtest с клиента. Вечером попробую на 4431. Конфиг покажите целиком, пожалуйста. Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 3, 2021 Posted December 3, 2021 Вообще дело было очень давно, может с тех пор что-то поправили. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 3, 2021 Posted December 3, 2021 В 03.12.2021 в 14:02, ShyLion сказал: Конфиг покажите целиком, пожалуйста. Банальщина - NAT и VPN для небольшого офиса Copy.cfg Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 3, 2021 Posted December 3, 2021 On 12/3/2021 at 4:29 PM, jffulcrum said: Банальщина - NAT и VPN для небольшого офиса Copy.cfg 6.04 kB · 1 download route-map tstcef match ip address 103 set ip next-hop {cut} это не set default и применена она к ip local а не к проходящему трафику Вставить ник Quote
