Чем качественно писать видео с HDM/VGA при разрешении около 1920Х1080 ?
Чем качественно писать видео с  выхода компьютера  из HDMI или VGA  при разрешении около 1920Х1080 или более ?
Выход HDMI/VGA   видеокарты компьютера.  Изображение без изысков по цветам и полутонам - лишь таблицы и графики. Высокая достоверность воспроизведения не требуется, но нужна ХОРОШАЯ разборчивасть букв и цифр в таблицах.
Предпочтительно, если  устройство записи будет внешним по отношению к компьютеру и  не крайне сложным, чтобы им было удобно пользоваться
Нужен удобный просмотр записи или  экспорт видео файла в хорошем разрешении и качестве.   ТВ-студийные не подойдут из-за высокой цены и др.
1) Если использовать аналоговые (со входом AHD) DVR и XVR устройства записи охранного ТВ, то нужно преобразоаывать  HDMI/VGA  в композитный  высокого разрешения, например AHD. Но какое будет качество при воспроизведении записи?   (Имею опыт пользования конвертором из композитного и S-video видео в VGA, но у него были  проблемы с синхронизацией и др. После включения питания сдвигал картинку по горизонтали. Лечилось повторным ручным выбором того же режима конвертации)
2) Если использовать для записи  IP регистратор,  не знаю насколько дороги IP конверторы (видеосерверы) и существуют ли для сигнала от VGA/HDMI
3) Если готового бюджетного решения нет, можно прибегнуть к компьютерной записи под Windows, но желательно это делать на внешнем компьютере.
Посоветуйте пожалуйста, что можно выбрать.
AVERMEDIA делает кучу девайсов захвата с HDMI - PCI платы, USBшки, в каждом DNS лежат. Хочется подешевле - с Алика можно заказать девайсы Mirabox. Хочется подороже и класса повыше - в РФ продаются девайсы Magewell, и на Алике тоже есть.
2 часа назад, rz3dwy сказал:
fraps чем не подошел?
Не знал о его существовании. Желательно использовать его на внешнем дополнительном компьютере. Соединение с источником видео желательно не по сети, а через HDMI/VGA
Так возможно ?
2 часа назад, jffulcrum сказал:
Если на втором  дополнительном компьютере использовать вход HDMI, там возможен скозной канал (повторитель сигнала HDMI ) ?
Он нужен для отображения картинки на мониторе первого компьютера
https://www.szminetech.com/h-264-video-encoder/h-264-hdmi-video-encoder/h-265-sdi-video-encoder-mv-e1005sdi.html
У меня похожий на работе, но со входом и выходом VGA. На мониторе картинка, а поток пишу на системе видеонаблюдения. Юзаю для записи картинки с безбумажного регистратора. Покупал на алиэкспрессе за почти вдвое меньшие деньги, чем в Мск
В AVerMedia Game Capture HD2 сквозной канал есть, но немного портит картинку.
Сами записи в хорошем качестве, но занимают много места, приходилось пережимать через ffmpeg, визуально разницы видно не было.
Можно было бы уменьшить качество в самой авермедии, но почему-то этим не пользовались, или просто настройки сбрасывались после обесточивания.
Edited by naves
Только что, rz3dwy сказал:
Ваша система видеонаблюдения принимает IP поток Ethernet ?
Используете записывающее устройство  для охранного видеонаблюдения или этот класс рассматривать не надо из-за низкого качества картинки ?
13 минут назад, MrskShift7 сказал:
я так понимаю что это регистратор для ip-камер, устройство по ссылке выше для регистратора выглядит как ip-камера и пишет с него поток (из описания конвертера с сылки - HTTP / HLS / FLV / RTSP / RTMP(S) / UDP/RTP (UNICAST/MULTICAST) Stream Protocols and ONVIF)
7 часов назад, sheft сказал:
Да, посмотрел описания - это семейство IP кодеков
MINE H.264  MV-1001
MINE            MV-E1002
MINE H.264  MV-E1003
MINE H.264  MV-E1004
MINE H.265  MV-1005-SDI
MINE H.264  E1007-HDMI
Какой IP видеорегистратор использовать  с кодеком MV для наилучшего качества видео ?
Только что, SMSI сказал:
Есть софт, который захватывает видео с экрана компьютера и отдает его по ONVIF
Спасибо, но  устанавливать сторонний софт на компьютер источник видео нежелательно. Лучше внешнее устройство записи
9 часов назад, naves сказал:
Много места это сколько ?
Удобный ли у AVerMedia интерфейс для  воспроизведения записи или лучше  использовать внешний плеер  ?
Edited by MrskShift7
12 часов назад, MrskShift7 сказал:
В PCI картах обыно два порта и есть опция Passthrough. В USB - не всегда.
Хочется поинтересоваться
А в чем заключается смысл? Контроль рабочего времени?
А если это ноутбук? Или специфика такая, что все декстопы ?
6 часов назад, MrskShift7 сказал:
Таких данных никто не даст. Любой IP  видеорегистратор способный принять H264 по RTSP
10 часов назад, Stepan Alekseev сказал:
Переходные процессы  быстротечны, а отобразить их на графике пока не получается, тк он должен быть 3-мерным , да еще ступенями в третьем измерении (ось Z) и будет загораживать сам себя.
Дополнительные данные  пока что отображаются в таблице, которую вместе с графиком придется анализировать  в записи.
Это печально.  Пытались писать с экрана  оптической IP-видеокамерой  на  регистратор c H264  с потоком до 12 мБ на канал. Качество изображения  даже при  наименьшем сжатии  оставляет желать лучшего.
У меня китаец называется Uray. Видео 800x600, 25к/с, битрейт 4M, период ключевых 25 секунд. При таких параметрах качество изображения мало отличается от оригинала. Почему-то при меньшем периоде ключевых surveillance station ругается на rtsp. Объем часового файла - 680960КБ.
Не сумел победить сдвиг изображения влево на 8 точек. Вероятно, это какая-то поздняя синхронизация  со строчной пилой.
