Здравствуйте.
В серверной имеем коммутатор SNR S2980G-24T, к нему подключено вообще все что имеет сетевой кабель, но чаще всего не на прямую, а через не управляемый свитч на другом конце. (Чаще всего, через дешевый 100 base-T подключены целые кабинеты по 10+ машин).
В какой-то момент быстродействие локальной сети ВНЕЗАПНО упало в разы, все что можно было проверить с помощью wireshark и nmap-а, я конечно не проверил, но люди на форумах пишут что виной флуд от какого-нибудь дешевого D-Link-a, а я как раз таким подключал недавно целый кабинет, да и в сети их штук 6 где-то..
Вот и возникла у меня идея посмотреть статистику по портам на "главном хабе страны", но не знаю как к нему подойти..(
Воткнул интерфейсный кабель в свитч и линукс-машину с комп портом, поставил minicom, настроил порт, подключился. Вижу приглашение
switch>
Дальше все, понимание кончилось, ни список команд на знаю как получить ни как выйти, пробовал exit, bye, quit, .., ctrl + C, ничего не работает. Скачал инструкцию по нему, там предлагают настроить vlan 1, чтобы можно было через web-морду зайти, но я боюсь его настраивать, т.к. возможно, на нем висят все порты и положу всю сеть в будний день, а ждать выходных не вариант, т.к. все виснет.
Прошу помощи, что с ним делать, чтобы узнать хоть какую-то статистику по свичу.
Edited by Me_Shock
Ну так вы в мануале идите по шагам.
уже выполнили 1.1.1, далее пишут написать команды
так выглядит приглашение свитча
Switch>
переходим в привилегированный режим
Switch>enable
переходим в режим конфигурирования
Switch#config
и так далее идете по документации в нужном направлении.
2 часа назад, zavndw сказал:
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(Config-if-Vlan1)#ip address 10.1.128.251 255.255.255.0
Switch(Config-if-Vlan1)#no shutdown
А дальше целый завод остается без локальной сети.
Если я правильно понимаю, то у меня конфигурация не новая и хорошо бы посмотреть какие VLAN-ы уже есть, но не понимаю как это сделать и не могу найти ни в гугле, ни в оригинальной инструкции. Даже не могу вопрос сформулировать((
Edited by Me_Shock
27 минут назад, Me_Shock сказал:
Тогда вам нужно обратиться к специалистам. Если трудность даже на уровне формулирования вопросов и понимания инструкций.
Switch>enable
Switch#show run
и то, что получилось сюда показывайте.
@sol Так именно это я и сделал! Обратился к специалистам)))
Скрытый текст
Switch#show run
no service password-encryption
hostname Switch
sysLocation Earth
sysContact 800-xxx-xxxx
vlan 1
Interface Ethernet1/1
Interface Ethernet1/2
Interface Ethernet1/3
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
Interface Ethernet1/7
Interface Ethernet1/8
Interface Ethernet1/9
Interface Ethernet1/10
Interface Ethernet1/11
Interface Ethernet1/12
Interface Ethernet1/13
Interface Ethernet1/14
Interface Ethernet1/15
Interface Ethernet1/16
Interface Ethernet1/17
Interface Ethernet1/18
Interface Ethernet1/19
Interface Ethernet1/20
Interface Ethernet1/21
Interface Ethernet1/22
Interface Ethernet1/23
Interface Ethernet1/24
Interface Ethernet1/25
Interface Ethernet1/26
Interface Ethernet1/27
Interface Ethernet1/28
no login
end
Коммутатор не настроен. Смело делайте
со своими адресами и ходите на этот коммутатор прямо браузером.
6 минут назад, Me_Shock сказал:
по фото только Кашпировский лечит...
А, забыл: web language english надо добавить. А то на китайском будет.
11 минут назад, Me_Shock сказал:
Немедленно вспоминается анекдот:
-Здравствуйте, бесплатный доктор!
-Здравствуйте, неизлечимо больной пациент!
18 минут назад, sol сказал:
Смело делайте
Глаза бы Ваши этого не видели
Скрытый текст
Switch#
Vty connection is timed out.
enter any key to start?
Switch>#config
Switch>enable
Switch#config
Switch(config-if-vlan1)#%Mar 11 09:23:00 2006 %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to UP
%Mar 11 09:23:00 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,changed state to UP
ip address 192.168.44.254 255.255.255.0
Switch(config-if-vlan1)#no shutdown
Switch(config-if-vlan1)#ip http server
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config-if-vlan1)#enable
Switch(config-if-vlan1)#config
Switch(config-if-vlan1)#Switch
"У Алтайцев нет слова назад! Есть слово развернуться и Алга!"(с)
Edited by Me_Shock
После
exit и далее по тексту.
И обратите пожалуйста внимание на указание текущего режима конфигурирования (того, что именно вы настраиваете): config-if-vlan1
1 час назад, Me_Shock сказал:
так у вас свитч вообще без конфигурации.  Ему только если питание отключить то завод без сети будет
2 минуты назад, sol сказал:
"Exit", я близок чтобы тронутся умом, теперь ясно как назад, как вперед, если не ошибаюсь у микротиков назад(в предка, пункт меню) это слеш /, в путях ФС это cd .. Exit ассоциируется с выходом, когда все сделано или не сделано ничего. То же самое enable, что энабле..
Switch#config
Switch(config)#username admin privilege 15 password 0 admin
Switch(config)#authentication line web login local
Switch(config)#web language english
% Ambiguous command:  "web language english"
С языком не прокатило, узнать бы версию прошивки..
3 минуты назад, Me_Shock сказал:
Switch#config
sh ver
У мокротиков слеш / это корень. А назад .. вроде.
Экзит предложила циска во времена очаковские и покорения Крыма. С тех пор и повелось... А Енабле - оттуда-же. Есть User mode, когда нельзя ничего менять и можно кое что посмотреть и enable mode, когда разрешается менять. На enable можно поставить отдельный пароль и простым способом сделать два уровня привилегий: На "мне только посмотреть" и на вмешательство в настройки.
Чаще нажимайте "?" и Tab в процессе набора команд. Это сильно поможет.
23 часа назад, zavndw сказал:
sh ver
Спасибо!!
20 часов назад, sol сказал:
Большое Вам спасибо и за ответы в ЛС тоже!!
19 часов назад, VolanD666 сказал:
Вам рассказать как правильно нужно сделать или так и будете, простите, страдать ерундой?
Конечно рассказать! С синтаксисом cli более-менее справился, web-морда заработала и она на Инглише, подозреваю что команда выбора языка не сработала из-за древней версии прошивки " SoftWare Version 7.0.3.0(R0015.0014)".
Далее мне mr. @sol в ЛС ответил, что нужно смотреть счетчики на портах и, возможно, включать STP дабы отсечь кольца, если я вдруг где-то налажал. И предупредил что STP погасит сеть на минуту другую, пока не отработает алго.
Накопал статистику пакетов на свитче.
Ethernet1/2 ПК сервер видеонаблюдения, пишет весь трафик с 4-х ip камер по 2mpix
Ethernet1/4 в процессе выяснения.
Ethernet1/24 Интернет шлюз Mikrotik
Ethernet1/27 (SFP) с видеомуфты 3 камеры из 4-х, тех что пишет видеосервер.
36 минут назад, Me_Shock сказал:
Конечно рассказать!
Ну тогда слушайте. В первую очередь вам надо найти того, кто сможет потушить пожар и сделает так чтобы сеть не падала по каждому чиху. Вы конечно можете сами разобраться, но у вас займет это очень много времени. После этого, делается аудит сети (собирается вся информация, рисуются схемы, составляются таблицы адресов и вланов и т.д.). Когда будет вся информация по сети, можно будет составить список изменений, которые нужно внести в архитектуре сети чтобы она работала и не падала.
Все что я выше написал, это на основе моего опыта. Вы конечно можете в это не верить, но я думаю что потом вы все равно к этому придете.
50 минут назад, Me_Shock сказал:
Копайте не статистику пакетов, а статистику ошибок на портах.
Хотя даже по статистике TX/RX видно много дропов на портах. Это не есть шибко хорошо.
В 10.08.2021 в 15:53, VolanD666 сказал:
 Не придет :) Человеку, который кроме уебинтерфейса не умеет, поможет только букварь. И что ему cli кошмарный (гибрид блинка и кошки, но в этом nag не виноват а защитники авторских прав). Ну правда есть еще команда sho log, но без букваря её не понять.... Кстати, у него все порты во vlan1, Поэтому при смене Ip на vlan1 ничего не сломается. Но у человека есть будущее, уже нашел как миникомом к консоли цепляться. А далее - только букварь, если выучит, то и далее пойдет все хорошо возможно. А выкурить на коммутаторе кто где сидит - ну это надо mac-адреса на портах смотреть.
В 10.08.2021 в 15:11, Me_Shock сказал:
 STP не поможет, лучше loopbackdetect, ибо там неуправляшки далее, как я понял. Поэтому не помню как в snr это, по кисковски-блинковски включить bpduguard или подобное, чтобы блочить левые bpdu на клиентских всех портах.
17 часов назад, YuryD сказал:
Не придет
Ну как, обычно когда сеть падает и встает производство- дядьки, которые любят считать деньги, задают вопросы. И с каждым падением таких вопросов становится все больше и больше. В конце концов, они обращаются к людям, которые умеют в сети. Поэтому, почему бы сразу не сделать правильно? :)
В 11.08.2021 в 21:05, YuryD сказал:
Свет клином на it-не сошелся, я anykey, а не сетевой инженер, не сплю с книжкой "модели OSi" это правда. Недавно пришлось почтовый сервер на iRedMail поднять, до этого монтаж телефонки аналоговой, супергибридной. Тут спец. по cisco, тут чисто чел. по базам данных, отдельно админ за AD, безопасник, техничка, прикладной программист с# и понеслась. Боюсь, завод у нас не Московский и выпускает не золотые кирпичи. Да, это опасно, КРАЙНЕ не профессионально, но бывает и хуже, лучше - реже, в текущих реалиях конкретного места и времени. Когда я пришел на форум по майнингу, тоже угарали по начау, и на c# и вообще постоянно так. Но на то мы и люди, чтобы учиться. Большое всем спасибо за помощь! Без Вас я бы не справился!)))
Edited by Me_Shock
В 12.08.2021 в 12:49, VolanD666 сказал:
 Потому что я не резиновый :) А сразу правильно все сделать - ну тут бывают траблемы потом. Рассказать байку, как мы однажды давным-давно патентованным флюком сдавали сеть на коаксиале, с распечаткой протоколов оттуда. А учить - лицензии не имею.... Только советы давать реальным уполномощенным управляющим. Ну и конечно, вечные истины типа если "ты хочешь чтобы все работало - сделай это сам" или "никто не ошибается тот, кто ничего не делает" . Поэтому у меня на собеседовании главный вопрос кандидату - про его самый большой факап. Если често ответит и вместе разберем,  то годится
8 минут назад, Me_Shock сказал:
 Хорошо, но если хотите сменить специфику, то Вам повезет больше. Ваш базовый уровень вполне дает хороший уровень понять то, что учащиеся по фирменным продуктам Вас не обойдут по глубине познаний, Вы можете быть быстрее, желаю удачи и приношу извинения.
24 минуты назад, Me_Shock сказал:
Я все понимаю. Я просто много раз оказывался на месте того, кого звали делать как надо. Поэтому может быть немного резко написал. Но на вашем месте, если вы решили делать все сами, то я бы пошел по плану что я описал выше.
3 минуты назад, YuryD сказал:
Ничего не понял, но спасибо, наверное))) p.s. не было ни кольца не arp-шторма, LAN-кабель при переезде людей из старого кабинета был поврежден и коротил сам на себя, + немного разобрался с физической топологией, снял паку км. кабеля cat5e и пару свичей 24P не управляемых без ущерба для производительности сети.
Только что, VolanD666 сказал:
Я бы тоже, но не знаю предназначения Vlan-ов))
