SryForStupidQuestion Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 Доброго времени суток! Собственно, может кто поделиться подробной инструкцией настройки модуля sqlippool в FreeRadius 3? В интернете почти отсутствует информация по настройке пулов через БД, особенно для третьей версии радиуса. Рылся уже и на зарубежных форумах,и на наших - все тщетно. Думаю, вопрос очень актуален и многим поможет. Немного из того, что я имею и что делал: Имеется базово сконфигурированный сервер с подключенным модулем sql (настроенным под PostgreSQL). Mikrotik авторизацию через учетки из БД проводит, скорость (при настроенном параметре MikroTik-Rate-Limit) режет, все хорошо. Создаю таблицу через схему для postgres, подключаю настроенный sqlippool, добавляю записи вида: INSERT INTO radippool (pool_name, framedipaddress) VALUES ('main_pool', '10.1.0.5'); INSERT INTO radippool (pool_name, framedipaddress) VALUES ('main_pool', '10.1.0.6'); INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) VALUES ('test', 'Cleartext-Password', ':=', 'test'); INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) VALUES ('test', 'Pool-Name', ':=', 'main_pool'); Перезагружаю сервер, устанавливаю соединение, и...ничего не происходит. IP адрес выдается не из пула, а каких-либо явных ошибок в логах я не вижу. В общем, буду очень благодарен вам за вашу помощь! Вставить ник Quote
vop Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 Глупый вопрос, а sqlippool подключен в mods-enabled? Вставить ник Quote
VolanD666 Posted June 18, 2020 Posted June 18, 2020 В режиме дебага запустите радиус -XXX там все подробно написано будет что происходит Вставить ник Quote
SryForStupidQuestion Posted June 22, 2020 Author Posted June 22, 2020 В 19.06.2020 в 01:49, vop сказал: Глупый вопрос, а sqlippool подключен в mods-enabled? Подключил и сконфигурировал, конечно) В 18.06.2020 в 11:33, SryForStupidQuestion сказал: ... подключаю настроенный sqlippool ... Вставить ник Quote
SryForStupidQuestion Posted June 22, 2020 Author Posted June 22, 2020 (edited) В 19.06.2020 в 03:19, VolanD666 сказал: В режиме дебага запустите радиус -XXX там все подробно написано будет что происходит Запускал, читал. В 18.06.2020 в 11:33, SryForStupidQuestion сказал: ...явных ошибок ошибок в логах я не вижу. ... Вообще, суть вопроса стоит не в решении конкретно моей проблемы, а в описании последовательности обязательных действий, которые приведут в работу sqlippool (что нужно включить, как настроить, какие нужно записи внести в БД и т.п.). Вопрос настолько актуальный, что аж гугл с яндексом его выдают после оф вики и документации, настолько информации о данном вопросе в интернете нету. В 18.06.2020 в 11:33, SryForStupidQuestion сказал: Создаю таблицу через схему для postgres, подключаю настроенный sqlippool, добавляю записи вида: INSERT INTO radippool (pool_name, framedipaddress) VALUES ('main_pool', '10.1.0.5'); INSERT INTO radippool (pool_name, framedipaddress) VALUES ('main_pool', '10.1.0.6'); INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) VALUES ('test', 'Cleartext-Password', ':=', 'test'); INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) VALUES ('test', 'Pool-Name', ':=', 'main_pool'); Все ли я верно сделал? До конца ли выполнил все требуемые действия? Все ли записи внес в БД, которые требуются для работы этого модуля? - вот это хорошие вопросы. Отправлять человека читать логи - дело хорошее, но я задал вопрос не для устранения какой-то неработоспособности, а, скорее, для того, чтобы знающие люди поделились с новичками информацией, которую вот так просто в интернете не найти) Edited June 22, 2020 by SryForStupidQuestion Вставить ник Quote
NewUse Posted June 29, 2020 Posted June 29, 2020 посмотрите здесь: http://www.eth0.pro/post/2 Вставить ник Quote
SryForStupidQuestion Posted June 30, 2020 Author Posted June 30, 2020 14 часов назад, NewUse сказал: посмотрите здесь: http://www.eth0.pro/post/2 Видел, читал. Хорошая статья. Жаль, что там описано решение проблемы дублирования ip адресов в БД MySQL, но ни слова о настройке sqlippool, и том, какие действия нужно выполнить, а так же какие записи внести в БД :с Вставить ник Quote
roysbike Posted June 30, 2020 Posted June 30, 2020 (edited) Проблем поимел с пулом в radius. Сделал пулы на самом брасе (accel-ppp ) и забыл о проблемах. Фиксированный IP дают из базы, динамический из пула accel-ppp Edited June 30, 2020 by roysbike Вставить ник Quote
alibek Posted June 30, 2020 Posted June 30, 2020 Пулы на BRAS - это хорошо, пока он один. Вставить ник Quote
roysbike Posted July 6, 2020 Posted July 6, 2020 В 30.06.2020 в 15:16, alibek сказал: Пулы на BRAS - это хорошо, пока он один. Так разделите адресацию ? У меня их 6. Вставить ник Quote
alibek Posted July 6, 2020 Posted July 6, 2020 Распределение пулов по BRAS потребует избыточного количества адресов. Либо про горячий резерв нужно забыть. Вставить ник Quote
SryForStupidQuestion Posted July 7, 2020 Author Posted July 7, 2020 Задал этот же вопрос на ServerFault. Так же тишина. Неужели это настолько сложный/непопулярный вопрос, что никто не знает ответа? (Кста, так же как и эта тема, находится на первой странице Яндекса по запросу "freeradius sqlippool") Вставить ник Quote
alibek Posted July 7, 2020 Posted July 7, 2020 Принципиально сложного ничего нет. Нужно просто сразу бронировать занимаемый адрес (чтобы его нельзя было получить повторно) и освобождать бронирование по таймауту (если сессия так и не установилась). Но реализация будет зависеть от СУБД и окружения. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted July 7, 2020 Posted July 7, 2020 В 22.06.2020 в 04:27, SryForStupidQuestion сказал: Запускал, читал И? Вставить ник Quote
SryForStupidQuestion Posted July 15, 2020 Author Posted July 15, 2020 В 07.07.2020 в 19:26, VolanD666 сказал: И? В 22.06.2020 в 09:27, SryForStupidQuestion сказал: ...явных ошибок ошибок в логах я не вижу. ... Если быть точнее, то там вообще, кроме информации о том, что модуль подключен, нету ничего. Складывается четкое ощущение, что выполнены не все действия, и радиус просто не понимает, что я хочу от него. Полные логи здесь: https://serverfault.com/questions/1023698/freeradius-3-sqlippool Вставить ник Quote
NewUse Posted July 15, 2020 Posted July 15, 2020 если я не ошибаюсь, то попробуйте radiusd -XXX и в конфиге настроить логи аналогично этому топику: https://www.linux.org.ru/forum/admin/13219940 и выложить логи на pastebin Вставить ник Quote
h3ll1 Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 (edited) Тут все описано: /etc/freeradius/3.0/mods-config/sql/ippool/mysql/queries.conf а для разних пулов, надо делять копия файла /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/sqlippool т.е. sqlippool1 sqlippooл2 и тд. Edited July 16, 2020 by h3ll1 Добавил текст Вставить ник Quote
kite Posted September 22, 2020 Posted September 22, 2020 Pool-Name := `%{sql:SELECT IF(max(nasname) is NULL,'',poolname) FROM nas WHERE nasname='%{NAS-IP-Address}' }` Вставить ник Quote
