Добрый день. Подскажите пожалуйста, все ли варианты рабочие? Какой самый лучший и отказоустойчивый?
1) Mikrotik hEX PoE(+ блок питания для него на 48V) и запитать камеры(DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) через микрот по пассивному poe.
2) Mikrotik hEX + poe инжекторы 802.3af 48V на каждую камеру.
3) Mikrotik hEX +poe адаптеры + poe инжекторы на 12V и запитать камеры по линии 12V.
Всего планируется 2-3 камеры.
Mikrotik hEX PoE замечательно отдает питание на камеры по POE 802.3af, никакие инжекторы дополнительные не нужны, просто запитываете его от 48 вольтового источника, желательно ибп.
Распиновка питания может быть не подходящей?(камеры dahua)
Теоретически, все 3 варианта рабочие?
Дело в том, что всё будет стоять в неотапливаемом помещении, и полагаю самый лучший вариант будет "1".
10 минут назад, Дима0007 сказал:
Это как? POE 802.3af это стандарт. Обжимаете 4-х парку по A или по B и больше ни о каких "распиновках" не думаете
Теоретически- да, все 3 варианта рабочие, но Вам ведь нужна максимальная надежность? Каждое дополнительное устройство и соединение-это точка отказа. Чем меньше устройств и соединений, тем надежнее система в целом.
Edited by Andrey
Понял, спасибо! Не скажете, будет ли работать микрот при отрицательных температурах с 4g модемом?
2 часа назад, Дима0007 сказал:
Будет, сам модем достаточно греется что бы не замерзнуть.
13 часов назад, Дима0007 сказал:
Этот вариант будет самый правильный.
А модем 4G не отвалится от холода?(~ -20)
Опять же, если ставить отдельные poe инжекторы то они работают от +5 до +40 в среднем. А микрот бы грелся сам в зимний период... или нет?
@Дима0007 Если железка работает, а потом похолодало - продолжит работать. Но если пропало питание и успело промерзнуть - скорее всего, не включится уже без отогрева, все-таки оборудование бытовое.
3 часа назад, Дима0007 сказал:
Если он уже работает не отвалится. Если потрогать корпус во время работы то он порой горячий.
Вообще микротик просто платы особо не греются, а стоят они в радиоустройствах и т.п., работают и при -40 без всякого подогрева. Кроме всего в них есть аппаратный вачдог, то есть при включении замороженной платы она может не загрузиться, но через 10-15 минут включится в работу. То же самое касается и блоков питания - в них могут замерзнуть конденсаторы и параметры питающего напряжение изменятся.
2 часа назад, jffulcrum сказал:
А промышленное устройство на каких-то других компонентах собрано? Если взять линейки устройств от дорогих производителей, которые позиционируют свои устройства как промышленные, то внутри точно такие же детали, только установлен подогрев с реле или контактами, которые не подают питание на устройство, пока корпус внутри не прогреется до нужной температуры, после реле срабатывает и устройство включается.
Ничего не мешает точно так же с микротиком поступить.
Кондеры работающие при -50 стоят гораздо поболее обычного китайского ширпотреба с али.
И качество так же гуляет от совсем хлам, до элитных пород, возьмем в пример те же БП SeaSonic.
В 01.06.2020 в 14:53, Saab95 сказал:
Это как же, нет веры микротику?
По мне так лучше вариант 1, только не БП на 48 вольт поставить а ИБП.
Это если из предложенных выбирать.
1 минуту назад, Дима0007 сказал:
А если не из предложенных?
ИБП на 48v уже само по себе не бюджетное решение)
Ну на 48 В не так уж и дорого, но мы что делаем? Надежно работающую систему видеонаблюдения или что?
Буквально недавно хвастался один ИП-шник что судьбу нае*** (оказался хитрее) - купил дешево камеру Дигма с каким-то облаком, вставил туда SD-карту и теперь у него магазинчик в деревне под охраной. Если кто чего сопрет то он всех увидит.
Оказалось не увидит, т.к. воры не подумали что надо было SD-карту из камеры вытащить и на столе оставить.
В 04.06.2020 в 08:41, Shurhenchik сказал:
+1
вот например ибп, цена вопроса 4.5килорубля + 4аккумулятора
https://www.telecamera.ru/catalog/Pitanie_i_kommunikacii/Istochniki_pitaniya/Besperebojnye/FARADAY/UPS_155W_48V_Simple.htm
вот чуть дороже, но с коробкой  и в него надо 2 аккума
https://point-s.ru/product/ibp-dlya-poe-kommutatorov-skat-poe48dc-60va?utm_source=google_merchant&utm_medium=cpc&utm_campaign=tbdv
Судя по всему, тему надо из видеонаблюдения переносить в электропитание :)
Edited by Andrey
Такие поделки на али по цене в 1500р. продаются с доставкой из РФ. Зачем переплачивать перекупщикам?
Но эти штуки не очень годятся для подключения большого количества камер, т.к. нет гальванической развязки, все наводки разойдуться по всем камерам, будут вызывать зависания и прочие неполадки.
1 час назад, Saab95 сказал:
Вот и не надо брать дерьмо на Али, хоть регистраторы хоть камеры
О чем это???
