Добрый день,
В качестве домашнего роутера использую RB951G-2HnD, по работе периодически приходится использовать remote access VPN к заказчикам.
Обнаружил, что через микротик не работает FortiClient(с другими роутерами все нормально), при чем независимо от способа подключения ipsec или ssl.
Устанавливается соединение, но в VPN клиенте не видно никакого трафика в обратном направлении, тестировалось на двух подключениях в разные компании.
Пробовал сбрасывать микротик в дефолт и настраивать с конфигом по умолчанию из quick set, симптомы те же.
Может быть кто небудь сталкивался с подобным.
44 minutes ago, Saab95 said:
Какие порты использует этот софт? Вдруг они пересекаются со служебными портами микротика.
По идее, вот полный список портов:
https://help.fortinet.com/fclient/olh/5-6-6/FortiClient-5.6-Admin/400_Installation_prep/0600_Required services ports.htm]
14 часов назад, v.v.s. сказал:
Может, у Вас IP-адреса пересекаются? Не должен микрОтик влиять на трафик внутри защищенного соединения.
Нет, таких адресов которые выдаются в ВПН или должны быть доступны через него у мня точно нет.
Опять же, через другой роутер либо напрямую у меня все работает.
@v.v.s. друг я тебе хочу помочь и как многие из тех кто сидит на форуме и у кого есть микротики в продакшене.
Но!!! Я сегодня пил кофе и на дне кружке не увидел предсказание по поводу твоего конфига как и многие другие.
З.ы. нарисуй схему, выложи конфиг и шанс того, что тебе помогут(возможно не сразу) возрастёт в несколько раз.
З.з.ы. в каждой шутке есть доля шутки.
@v.v.s. То есть просто меняете ротуер на другой, и туннель сразу работает, с того же компа? С высокой вероятностью на Fortigate не включен NAT Traversal. С другими роутерами работает за счет NAT helpers для IPSEC, но в Микротиках таких "удобств" нет.
Да, при чем аналогичная ситуация для SSL VPN, на сколько я понимаю, для него никаких хелперов не нужно.
Короче, мистика какая-то))
Запустил вайршарк, обнаружил, что он не видит мою сетевую карту.
Подключил другую сетевуху, ее и снифер увидел и vpn нормально запустился.
Видимо, дело все таки не в микротике, а в кривых драйверах.
1 час назад, v.v.s. сказал:
Готов поспорить, что проблемы не было, если бы изначально было установлено ДВА микротика.
Да, когда везде микротики используются, и никаких других вендоров на сети нет, все работает без проблем и настраивается парой кликов мышки.
Не зря рекомендуют придерживаться одного производителя.
  • 3 weeks later...
В 31.05.2020 в 19:00, Saab95 сказал:
Ну а тем у кого мышки нет что делать то? ;)
Тут как-то любят из одной крайности в другую, то в консоли торчать, то все мышкой. Можно и так и сяк.
Есть очень много дел, которые решаются парой нажатия мышки, например посмотреть что происходит. А какие-то более полные настройки можно и командами вставить.
