BRAS для небольших операторов - Mikrotik 1016 или ??
4 часа назад, LostSoul сказал:
ну и понятно что /etc и /var/log не должно быть на одном разделе.
да пофигу на одном разделе или на разных. крашнулась ФС - и все, приплыли, без участия админа не загрузится.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, NiTr0 сказал:
Чтоб в 2020 году какая нибудь ext3 крешнулась до состояния незагрузки нужна или битая память ( ecc и memory mirroring рулят ) или ошибки в шлейфе диска ( SAS диски с полностью дублированными портами данных и контролем честности передачи между платой контроллера и платой диска - неистово рулят ) , или какие-то адские вирусы/баги в ядре, сумевшие очень неудачно переписать области памяти относящиеся к вводу-выводу.
Словом , вероятности подобного на на спокойно стоящем сервере который ничего не пишет в миллиарды миллиардов раз ниже , чем отказ usb флешки.
Ссылка на сообщение
@LostSoul  вы представляете -17 мс по оптике в километрах?
Так чисто поржать.
Когда километры посчитаете предложите железо для мирорринга, которое сможет гарантировать пройти трассу в 26 мс по оптике через чужой мплс и со 99% вероятностью, что прилетит не фарш.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, LostSoul сказал:
может озвучите ценник сервера с парой ссд "с дублированными портами данных" ?
а потом - сравним с ценником industrial SATA/USB DOM, который будет таки надежнее :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, pingz сказал:
Так чисто поржать.
у вас там жар что ли?   вроде в список симптомов вируса ржач не входил.
какая вообще разница какая задержка до пункта назначения, куда мы миррорим трафик?  Да хоть на Вояджер-2 его миррорьте , через 17 часов долетит.
Если у вас от маршрутизатора через который проходит трафик , до сьемника , где трафик снимается есть только один маршрут , с чего бы там должен был бы происходить какой то реордеринг?
но даже если предположить что может быть перестановка порядка пакетов, ну значит заверните в туннель с пересборкой, в тот же openvpn через tcp например.
зачем выдумывать проблемы там, где их нет?
HP DL360 G5 что-то в районе 2500р  на авито.   с дублированными БП , регистровой памятью с коррекцией и режимом mirroring , и sas дисками с тем самым crc и дублированием.  диски за такой бюджет конечно будут небольшие что-то типа 73Гб x 2шт
Ссылка на сообщение
@LostSoul  а вы красиво уходите от ответов.
Ещё раз напомню вопросы которые вы проигнорировали.
Вы в какой стране живёте?
Цена железа которое сможет сделать мирорринг не в порт?
При вашем совете я знаю только про mx80.
Цена трафика с dpi и сормом какая?
З.ы. так чисто поржать, а игнорить вопросы вас сабб учил?
Ссылка на сообщение
на все ваши вопросы есть ответы непосредственно в этой теме, и если тема вас прямо так задела за живое то могли бы как-то пробежать 14 страниц по диагонали глазами.  А так выходит на колу мочало начинай сначала.
Я живу в default city ,   цена железа которое может сделать мирроринг "не в порт"  составляет 1200р-1400р  это mikrotik hap lite.   Вопрос в скоростях.  Я неоднократно уже отвечал в этой теме, что те случаи когда я рекомендую применять Mikrotik касаются скоростей в 50-100мбит , а никак не те случаи когда нужен mx80.
Я не интересовался никогда стоимостью трафика с DPI и СОРМ , но полагаю что дороже  на 20-30%.
Ржач без причины, признак дурачины.
Ссылка на сообщение
@LostSoul
Красиво ушли от ответа.
Если чё тс про 1016 это минимум 500 клиентов и трафика около 1g.  На практике будет нужно 2 порта для комфортной работы.
Трафик нам за 1g обходится 80к рублей расстояние до узла выходит 1.5-2к километров.
Страшные слова типа dpi и сорм стоят в рублях с 6 нулями.
У магистрала в той точке, где -17 мс нет dpi и сорма поэтому либо нам ещё придется платить 80к +20-30% или ставить самим. + Покупать пул /24 ну или в аренду брать.
Дороговато выходит вливать 160к+ на 500 клиентов, а их ещё и обслуживать нужно.
Про мирорринг интересно можно пару строк конфига?
Ссылка на сообщение
Только что, pingz сказал:
вам прямым текстом дали ответы на КАЖДЫЙ ваш вопрос.
дальнейшие провокации считаю уже просто издевательством и троллингом.
Я не утверждал , что рассматриваю 1016 как годный BRAS.
Я такое не пробовал и не собираюсь, и высказал точку зрения, что ниша Mikrotik в более мелких частях сети провайдера.
10 минут назад, pingz сказал:
это да, неизбежно.   но бывает что IP-адреса нужны не только для этого и есть возможность их окупить отдельно.
11 минут назад, pingz сказал:
/interface eoip add name=eoip-toCore remote=<адрес_ядра_в_москве>
/interface bridge port add bridge=br-customers interface=eoip-toCore
/interface bridge port set [find bridge=eoip-toCore] external-fdb=yes
такой вариант подойдет?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, LostSoul сказал:
lga771? лол))) хорошая печка 15-летнего возраста))) о
ну и да, за более чем 15 лет эксплуатации не было ни одного случая самопроизвольного выхода из строя флэшек, а тем более - DOM.
Ссылка на сообщение
Не такая уж и печка . В абсолютных цифрах там меньше 200-250Вт.  В покое же на уровне 140-180вт с 2 жрущими камнями или около 80вт если малопотребляющие камни поставить.
До каких-нибудь 6500 ему явно далеко.
Указанный пример не предлагался как оптимальный вариант к покупке , он приведен как нижняя планка в хождения в мир надежного железа которое не сломается внезапно.   ( по крайней мере 2 диска в RAID1 сразу неожиданно в один момент не отвалятся )
При этом указанный сервер как семечки прожует 4-5 FV BGP ,  и 4-5ГБит трафика , включая и всякую там dpi фильтрацию.
поэтому нищукам , оголодавшим до того что последнюю кобылу в овраге доедают      сервера с usb-флешек запускают -- рекомендуется.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, LostSoul сказал:
угу, при никакой производительности...
15-летний сервер не сломается внезапно? уже смешно :)
если это ссд одной модели - легко. если это hdd - опять-таки легко, винты замечательно рассыпаются сами по себе от возраста.
опять же, повторюсь, эттта вся трахомудия по надежности будет на несколько порядков хуже нормального индастриал DOM, и пожалуй даже хуже нормальной юсб флэшки.
ну т.е. производительность на уровне какого-нить целерона современного, с потреблением 40Вт...
Ссылка на сообщение
30 минут назад, NiTr0 сказал:
не отвалится внезапно диск.   а смеятся глупо.  выход из строя новой usb-флешки вероятнее в сотни раз, чем 15-летнего сервера подобного класса.
а нахрена попу гармонь?   2.5" корзинка она хотя бы снаружи доступна для обслуживания, лампочки активности имеет на корзине, не перепутаешь.
нахрена за ту же стоимость менять ее на какой то там dom?
флешка же однозначно ненадежнее просто  в  силу форм фактора
мужчина, ало!! мы говорим про сервер , стоимостью в 2 обеда в макдональс.
про сервер, доставка которого по городу увеличивает его стоимость в 1.5 раза
вам или шашечки или ехать....
бронентранспортер  60х годов,  внезапно жрет больше бензина , чем китайский паркетник , но он вывозит...
современный боевой беспилотник из дюраля и келевра жрет мало, но стоит тонны нефти в капексе.
маленькому провайдеру проще год за электричество переплачивать,  но зато спать спокойно, зная что техника не подведет.  а если с ней случится пожар/потом/рейдерский захват / маски шоу и.т.п.    то замена покупается быстро дешево и непринужденно.
а иные дурочки как купят вундервальфу за миллионы в кредит ,  да с сервисным контрактом, да с обучением персонала чтоб аттестоваться и под условия подойти.....  а потом что то пошло не так....
Ссылка на сообщение
1 час назад, LostSoul сказал:
угу) отвалится внезапно весь сервер)))
вот ни разу не видел выхода из строя юсб флэшки просто так.
сколько стоит пара SAS SSD? DOM модуль - баксов 30-40. при том он будет работать раз в 5 дольше. пушо SLC, все дела. и данные на нем внезапно не похерятся из-за бага фирмвари в момент "плановой перезаписи" утекшего заряда
ну т.е. купить нормальную современную серверную платформу (даже с затычкой-целероном вместо процессора, который при этом будет производительнее лга771 динозавриков) - не, надо покупать некрофилию, которая за год сожрет электричества больше чем стоит сама?
то же касается и прочих мангалов типа 6500 к слову, почему их и продают по цене металлолома...
странно что вы сокет 603/604 не вспомнили. те вообще на вес продают)))
Ссылка на сообщение
6 часов назад, LostSoul сказал:
А как вы рассчитываете какой % будет потреблять устройство от номинальной мощности блока питания?
Например, у циски БП на 350 Вт, загрузка проца 10-15%, так и считать: 10% от  350 Вт?
Видел расчет потребляемой мощности в техрешении СОРМ, которое внедряли на нашей сети. Там было указано:
Максимальная потребляемая мощность - 900 Вт
Расчетная потребляемая мощность - 200 Вт
Т.е. получается 22% от мощности БП.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, NiTr0 сказал:
на 771 если его не на помойке держали , а в чистом датацентре/серверной -  маловероятно. еще возраст не тот. запас прочности огромный.
а я видел много.  как и в целом вообще usb устройств.  сильно ненадежный разьём в пользу удешевления.
да в чем проблема за те же 30-40$ купить нормальный новый серверный sas ssd малой емкости?
да она сожрет за год больше чем стоит сама , но это "стоит сама это ДВА ОБЕДА В МАКДОНАЛЬС".
при этом это будет явно надежнее чем новый селерон под брендом типа asus или самосбор какой.
не вопрос купить нормальную платформу , но те у кого есть деньги на нормальную платформу не собираю систему на флешке.
Система на флешке это край нищиты.
потому что экономия в условные 1000р не имеет смысла.
а экономия в ~ 30 тыр   ( разница в стоимости между упакованной машинкой на s771 и s1336 каком-нибудь )  уже вполне себе ощутимые деньги для нищеброда который решил на серверном HDD сьекономить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Andrei сказал:
я никак не  расчитываю ,   я моделирую от реальных фактических измерений.
вставил такой процессор, посмотрел записал,  вставил другой.
там обычно чтоб обновить биос скажем до E5 V2 нужно сначала камень E1 вставить, они у меня есть для этой цели овощные экономичные, вот и смотрю.
подробная статистика расхода электричества , пики, минимальные максимальные значения , точный расчет квтч ,   у серверов HP и Dell встроен в  функционал BMC
а так, в принципе, есть вот такой сервис.
https://paonline56.itcs.hpe.com/?Page=Index
мои прикидки там совпали с реальностью
Ссылка на сообщение
нет у циски вообще все не так. да и не только у циски.
некоторые представления можно получить нагуглив show power для нужной модели.
но в целом все зависит от модели.
вот как пример вывод от "мангала"
Цитата
Switch power consumption output::
system power redundancy mode = redundant
system power total =     2771.16 Watts (65.98 Amps @ 42V)
system power used =      2478.84 Watts (59.02 Amps @ 42V)
system power available =  292.32 Watts ( 6.96 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
1    WS-CAC-3000W       2771.16 65.98  OK     OK     on
2    WS-CAC-3000W       2771.16 65.98  OK     OK     on
                        Pwr-Allocated  Oper
Fan  Type               Watts   A @42V State
1    WS-C6509-E-FAN      210.00  5.00  OK
                        Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
2    WS-X6724-SFP        125.16  2.98   125.16  2.98  on    on
3    C6800-32P10G        588.00 14.00   588.00 14.00  on    on
4    C6800-32P10G        588.00 14.00   588.00 14.00  on    on
5    VS-SUP2T-10G        435.54 10.37   435.54 10.37  on    on
6    WS-X6724-SFP        435.54 10.37   435.54 10.37  on    on
7    WS-X6148-FE-SFP      96.60  2.30    96.60  2.30  on    on
и чего следует , на внутренние нужды каждого бп зарезервировано 65вт ,  на блок вентиляторов ( он там большой ) 210вт  , на 48 портов SFP слот - 435Вт!!!
на супервизор тоже 435.
вот дальше можно включать голову и думать.   в реале такой конфиг у которого "2478вт used"  будет в простое потреблять где то 1300-1400вт , под средней нагрузкой в районе 1850.   и понятно что 48 портов sfp выжрет всю мощность только если в нее 40км модули во все 48 портов поставить. но все таки....
у самого энергосберегающего  устройства вентиляторы даже в дежурном режиме крутясь что-то ощутимо жрут. полностью же останавливать вентиляторы  у серверного железа не принято ( вдруг потом не стартанет когда надо ).
сколько сжирают вентиляторы зависит от качества охлаждения в помещении. если там жарко то будет на всю дурь вентиляторы вращать и их расход будет на 60% выше, чем когда в серверной прохладно, а нагрузка на железку умеренная.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, LostSoul сказал:
ASR1002_core#sh env | i P1
 P1    PEM Iout         Normal           14 A
 P1    PEM Vout         Normal           12 V DC
 P1    PEM Vin          Normal           230 V AC
 P1    Temp: PEM        Normal           24 Celsius
 P1    Temp: FC         Fan Speed 65%    16 Celsius
14*12=168 Вт ?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, LostSoul сказал:
15 лет - "возраст не тот"?)))
ну и да, из датацентров их выкинули эдак лет 7-8 назад еще, если не все 10...
вполне себе надежный. если, ессно, по пьяни его не пытаться вверх ногами впихивать...
в том что их нет в продаже, а ценник начинается от 200-300 баксов? и при этом - это будет какой-то лютый шлак на TLC, а то и QLC...
пичаль в том, что флэшки ставят отнюдь не потому, что хотят сэкономить. а потому, что флэшка в ридонли банально надежнее и предсказуемее. хоть это конечно требует определенных телодвижений руками и напряжения мозгов, не то что с простым рэйдом - х*як-х*як и в продакшн.
повторюсь, на моей памяти на десятках машин с разными флэшками (и индастриал, и бытовыми, и юсб, и compactflash,и даже ide) не было ни одного внезапного отказа. а рэйд-массивы - да, порой рассыпались, и ФС порой бились при некорректном выключении. а еще при некорректном выключении на некрофилии типа лга771 мускул база нафиг крашилась до невосстановимости пару раз (хорошо реплика была). InnoDB, да. и похрену на регистровую память :)
Ссылка на сообщение
9 минут назад, NiTr0 сказал:
такой вариант пойдет?
https://www.ebay.com/itm/NEW-Lenovo-ThinkServer-120GB-2-5-Internal-HS-Solid-State-Drive-SAS-with-Caddy/223114525581?epid=1537608550&amp;hash=item33f2a97b8d%3Ag%3AsioAAOSwTWZbfvmN&amp;LH_ItemCondition=1000
оставим эту "точку зрения" и пусть читатель делает выводы . ВСЁ!!!!!!!
11 минут назад, NiTr0 сказал:
хорошо хорошо мы так и запомним , бытовые флешки абсолютно надежны и никогда не ломались.   ( привет владельцам фотоаппаратов canon c CF картами )
а индустриальные сервера с всеми мыслимыми избыточностями и защитами били данные.
ОК . ВСЁ!!!!
Ссылка на сообщение
11 часов назад, vurd сказал:
А куда P2 дели? Скурили?
Р2 не подключен. Меня интересует принцип расчета потребляемой мощности.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Andrei сказал:
Ну правильно, ток на напряжение.
Slot    Sensor       Current State       Reading
 P0    PEM Iout         Normal           6 A
 P0    PEM Vout         Normal           12 V DC
 P0    PEM Vin          Normal           231 V AC
 P0    Temp: PEM        Normal           28 Celsius
 P0    Temp: FC         Fan Speed 65%    23 Celsius
 P1    PEM Iout         Normal           6 A
 P1    PEM Vin          Normal           234 V AC
 P1    Temp: PEM        Normal           29 Celsius
 P1    Temp: FC         Fan Speed 65%    23 Celsius
Вот с моего 1002. Чуть меньше вашего, по 6 на каждый блок питания.
Ну и вот вам еще график потребления в зависимости от набивки и шасии:
Полистайте - http://miercom.com/pdf/reports/20090101.pdf
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Andrei сказал:
14*12=168 Вт ?
да, но когда включите второй БП (нормальное боевое положение ) станет несколько больше из-за внутреннего потребления второго БП.
а еще есть банальные китайские электросчетчики за 1500р на 1 модуль  в щиток. и даже с сьёмом показаний по CAN
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
