Всем привет, интересует как лучше реализовать схему с двумя пограничными маршрутизаторами с несколькими ISP, к примеру пусть будет 2 ISP, каждый приходит отдельным линком в пограничный маршрутизатор.
какие самые простые варианты? чтобы при проблемах схема была проста как молоток и разобраться в том, что не работает можно было быстро?
делать hsrp внутрь c ip sla и track и отдельный линк под ibgp между ними?
делать на igp между l3 stack и bgp border?
bgp только роутят, натить не будут, nat сделан на cisco firepower
Edited by fractal
2 часа назад, fractal сказал:
route reflector же. а дальше - по обстоятельствам, пережуют натилки и что там еще фуллвью - делать л2 ядро и связывать их с бордерами по ibgp; не пережуют - выделенный линк между бордерами для RR (тудой же будет бегать трафик попавший не на тот бордер), и анонс дефолтов в локалку (ibgp/rip, ospf как по мне не очень предсказуем хоть и имеет право на жизнь)
2 часа назад, smelnik сказал:
Пустить IGP(OSPF/ISIS), в IGP редистрибьютить lo адреса, между lo двух ASBR поднять BGP-сессию. Не забыть про next-hop change :)
+1 самый оптимальный вариант
21 минуту назад, NiTr0 сказал:
зачем RR для двух ASBR?
19 минут назад, reef сказал:
если фуллвью тянуть и дальше (ну или если хотя бы бгп дальше юзать по л2 сети, с дефолтом и несколькими брасами/натами) - то RR таки нужен.
если нет - то в принципе можно и обойтись без него.
5 минут назад, NiTr0 сказал:
RR применяется в топологиях, где сильно накладно сделать фулмэш каждого роутера с каждым. Тут же всего 2 роутера. Трудно между ними полную связность обеспечить с обменом всеми маршрутами?
1) Л3 ядро.
2) Бордеры к ядру по iBGP/OSPF
3) Аплинки до провов физически в ядро
4) По отдельной BGP сессии до каждого аплинка на каждый бордер.
5) Дефолты с бордеров в ядро
Все. Никаких RR городить не надо и смысла нет. Никаких HSRP темболее. Схема наиболее простая и железобетонная.
17 минут назад, myst сказал:
1) Л3 ядро.
Сессии отдельные от каждого прова, в каждый border, провы в border напрямую через 10gb порты. Asa втыкается в L3 ядро в прозрачном режиме, все устройства с public напрямую в L3 ядро. Пока схема такая, но с одним border
1 минуту назад, fractal сказал:
Не надо. Так. Делать.
Никогда.
4 минуты назад, myst сказал:
Никогда.
Это архитектура Cisco давняя (они внедряли, спецы их приезжали с USA) только ранее были аплинки 1g, а сейчас asr1002hx с 8 10g и аплинки по 5 гб, менять её никто не будет, да и не об этом тема
Сейчас надо рассмотреть варианты внедрения второй ноги, не меняя схему
Edited by fractal
Дело не в циске, я к тому что аплинки физически должны втыкаться в ядро. что бы не городить костыли для расшаривания аплинка на несколько устройств или для получения на аплинке новых услуг (например дополнительных влан в транке)
23 минуты назад, myst сказал:
Бридж никто не отменял.
И технологически как раз верно у тс сделано. Это вообще похоже не оператор, а энтерпрайзец.
Только что, vurd сказал:
Да, энтерпрайз, про оператор я ничего не говорил, бридж сделан на асе, она в прозрачном режиме работает
7 минут назад, fractal сказал:
Бридж-домейн с саб интерфейсами я имел в виду, для пользователя мист.
А вам просто нужно просить вторую сессию у каждого аплинка, поднимать их со второго бордера, между ними ибгп (первый ответ в теме).
Что у вас ниже по уровню? Накидайте схему. По идеи туда спускаются по одной ибгп сессии, мультипат и вперёд.
Слова hsrp, pbr, static route, vrf-lite обычно стоит избегать, т.к. это в 99% приводит к неочевидным схемам.
6 минут назад, vurd сказал:
вторая сессия есть уже, отдельным линком на каждый border как и писал выше, сейчас только спрашиваю какие решения кто использует (hsrp на нексусах, pbr есть, крайне необходим и часто пользуемся, но суть не в этом), в общем думаю надо тестить, вариант ibgp между бордерами с hsrp для нексусов (ядро) и asa или l3 в сторону ядра + loc pref
1 час назад, vurd сказал:
какая прелесть... Бридж и л2 поднять на роутеры... Уродские костыли. Называем вещи своими именами.
И да, это касается энтерпрайца. Тебе завтра скажут наприме "А нам надоть телефонию от ISPX подать на SIP сервер" и будешь ты городить бриджи вместо того что бы прописать switchport access vlan Х на интерфейсе севера телефонии. Не надо. Так. Делать.
И аплинки до чего-либо не надо делать в акцессе. Никогда.
59 минут назад, fractal сказал:
Какой loc pref, каким боком он к ядру и внутренней сети? На кой Вам hsrp? Отдавайте в ядро с бордеров дефолты. А в ядре ecmp с ними разберётся. Извините, но складывается впечатление, что вы явно перестарались с изучением сетевых технологий...
15 минут назад, myst сказал:
Вы о чём? У него аплинки все приходят в бордеры. Почему же он не может просто прописать на интерфейсе сервера телефонии switchport trunk allow vlan add X, и тоже самое на всех транзитных железяках между бордером и сервером телефонии? Чем это категорически хуже? О каких бриджах речь?
1 час назад, myst сказал:
нет, так не будет, телефония отдельный сервер, под нее отдельные бордеры, так что костылей нет, своя железка под свои цели с отдельными аплинками
1 час назад, nemo_lynx сказал:
еще раз пишу, hsrp на ядре, он на нексусах. loc pref не относится к ядру локальной сети, только к bgp
Edited by fractal
14 минут назад, fractal сказал:
Это как пример. Дальше мысль развивайте сами. Вместо телефонии подставьте любой сервис которы гипотетически надо получить извне. Так вот, с физически воткнутыми в бордер аплинками и бриджами это криво. Это очень криво. За такое надо отлучать от сетей вообще.
Я помойму подробно рассписал о чем я.
Аплинк А физически воткнут в бордер А. Чтобы бы получить услугу на бордере Б через аплинк А надо
1) Прокинуть л2 интерфейс между бордерами
2) Поднять на бордере Б саб интерфейс
3) На бордере А сбриджевать Аплинк с л2
и... ba dum tss при падении бордера А аплин на бордере Б превращается в тыкву.
Это - кривая архитектура.
Если аплинки воткнуты в ядро
1) прописываем транк до бордера Б
2) поднимаем Саб на бордере Б
При падении бордела и А и Б аплинк продолжает быть доступен.
10 минут назад, myst сказал:
Вы видимо меня не поняли, бриджи сделаны на cisco ASA, она все публикует, у нее свой pool адресов, в прозрачном режиме, никаких костылей нет, любой сервис публикуется без проблем, уже более 6ти лет работает, жрать не просит, все прекрасно
у ASA дефолт в BGP, но опять же суть не в том обсуждать текущий дизайн, я спросил какие решения самые простые, далее я сам подстрою под сеть
всем спасибо, попробуем разные варианты в тестовой среде, а потом решим как все встроить
Edited by fractal
Причем тут аса вообще? Это единая точка отказа. Отсыхает аса с физическими аплинками - отсыхает все.
Асы можно невозбрано вставить в разрыв между ядром и бордерами. https://i.ibb.co/PYWbkms/333333.jpg
Только что, myst сказал:
мда, она и так в разрыв, Вам говорит о чем нибудь прозрачный режим? вот она в разрыве в нем и фильтрует, для того чтобы не отсохли asa их у нас две
и какая Вам разница как у нас все стоит и работает? я спросил как бы опытные люди организовали, я всех выслушал, буду пробовать, в чем проблема? в том что у нас сделано не так как Вам хочется?
поверьте, говорит больше чем вам. внимательно перечитайте то что я написал.
