После падения физики не всегда и не везде восстанавливается VPLS. Однозначно помогает ребут роутеров, или disable/enable MPLS интерфейсов. С чего начать траблшутинг?
3 минуты назад, EShirokiy сказал:
а vpls ldp или bgp?
MPLS LDP используем, BGP - нет
OSPF работает отлично, EoIP туннели восстанавливаются всегда.
25 минут назад, EShirokiy сказал:
покажите настройки mpls accept filter и advertise filter
/mpls interface
set [ find default=yes ] mpls-mtu=1530
/mpls ldp
set enabled=yes lsr-id=10.255.254.42 transport-address=10.255.254.42
/mpls ldp accept-filter
add prefix=10.255.254.0/24
add prefix=10.255.200.0/24
add accept=no
/mpls ldp advertise-filter
add advertise=no
/mpls ldp interface
add interface=E1_V154
add interface=E1_V256
add interface=E13_V257
add interface=E1_V258
@maxkst у меня была подобная проблема, когда запрещающий фильтр стоял выше разрешающих, но у вас судя по всему настроено нормально. В проде несколько десятков микротов с мплс.
1 минуту назад, EShirokiy сказал:
То же и у нас, но падения физики редкие, трудно траблшутить
  • 1 month later...
3 часа назад, Saab95 сказал:
Вачдог
В МПЛС сети? это такой зашквар, что мы даже не додумались это обсудить. Но походу прийдется ))
Да что же такое то? Ну посмотрите вы что ходит в сети. У вас на руках софтовый роутер со сниффером, а вы на картах гадаете. Ватчдог, не ватчдог. Нужно понять сначала в чем причина, а потом решать проблему. А вы проблему еще не определили, но уже придумываете какие-то решения. )))
Проверьте что бы MPLS INTERFACE  MTU было на всём промежутке одинаковое, ну или что бы на плечах было одинаковое с обеих сторон, а в промежутке НЕ МЕНЬШЕ.
Так же обязательным условием выступает что бы не использовался AREA RANGE при анонсировании маршрутной информации, в противном случае LDP не построится.
Давайте по порядку. Что есть MPLS  интерфейс?  У нас на одной сети это Виланы между роутерами, на другой сети - это лупбэк бриджи. Оба варианта рабочие, MLPS  бегает, VPLS тоннели тащут трафик. Между этими сетями MPLS связности нет, почти независимые. Какой вариант более правильный?
  • 2 weeks later...
В 18.01.2020 в 01:58, maxkst сказал:
@maxkst loopback в данном случае нужен для задачи LSR ID и transport address.
MPLS интерфейс - любой интерфейс участвующий в маршрутизации(PPTP/L2TP/GRE/EOIP/VLAN/Физический интерфейс/BRIDGE и так далее)
MPLS interface mtu -  ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВОЕ НА ПЛЕЧАХ, И НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ПЛЕЧАХ на ТРАНЗИТЕ, в должно быть не больше чем максимальное L2MTU в транзите, задаётся глобально вот так:
/mpls interface set numbers=0 mpls-mtu=1526
если надо отдельное для интерфейса задать:
/mpls interface add mpls-mtu=1526 disabled=no interface=ether4
Для того что бы при выходе в интерфейс отрабатывал MPLS, маршрутизатору надо об этом сообщить, в частности крайне желательно добавлять loopback так же в этот список из за того что он является transport address, на PPP интерфейсах можно включить для всех относящихся к одному профилю в /ppp profile, делается это вот так:
/mpls ldp interface add interface=loopback0 disabled=no
/mpls ldp interface add interface=ether4 disabled=no
При построении тоннеля нельзя использовать area range на транзитных маршрутизаторах
Собственно VPLS туннель это однонаправленный туннель, он легко может быть Running с одной стороны, а с другой быть no running по причине несоответствия MPLS INTERFACE MTU на плечах или транзите.
2 часа назад, flif сказал:
На одной из описанных мной сетей лупбэки не добавлены в MPLS LDP INTERFACE list
Глянул пару примеров, лупбэки не добавлены.
29 минут назад, maxkst сказал:
@maxkst Да,работает, но вызывает рандомные флапы VPLS. Не претендую на истинность что " надо добавлять loopback", однако методом проб и ошибок пришли к такому сценарию, те проблемы с которыми сталкивались - ушли. С чем были связанны проблемы? болт его знает, но это действие их решило))))
