flif
Пользователи-
Posts
22 -
Joined
Last visited
используйте /ip route rules можно управление сделать и при помощи /ip firewall mangle, но вариант через firewall жрёт ресурсы cpu сильно больше. вот тут есть packet flow mikrotik: https://www.mikrotik-trainings.com/trainings_files/docs/PacketFlowV6wIPSec.pdf решение о том через какой интерфейс отправлять ответные пакеты принимается в routing decision, а по диаграмме это сразу после local process. В общем правило будет выглядить примерно так: /ip route add gateway=<isp1_gw> routing-mark=<table_name> /ip route rules add src-address=<ip_from_isp1> action=lookup table=<table_name> если нужно чтоб публик ип отвечал с внутренних сетей, то добавляем как в фаерволе правило повыше: /ip route rules add src-address=<ip_from_isp1> dst-address=<internal_network> action=lookup table=main
10G агрегация, выбор железа
flif replied to dsixteen's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ну так вы используйте железки по назанчению. Бордер c БГП должен быть в режиме fastpath, нат в fasttrack на establ/related/untrack, BRAS отдельная железка. Микротики прямым текстом, как и другие производители, пишут в вики что "ЧУВАКИ, НЕ ЮЗАЙТЕ КОНТРЭК ОДНОВРЕМЕННО С FV!!!!!" Если серьёзно, то бордер на линкусе/фряхе неплохая штука, однако это решение требует постоянной поддержки, если что то неожиданно накернулось - нужен весьма недешёвый спец для того что бы воскресить, которому надо ежемесячно платить. Как итог, компании выгоднее купить пачку микротиков(ибо дишман, и спеца обучить стоит недорого, и найти готового несложно). К тому же ни одна шайтан балалайка на берде/кваге не даст того удобства управления, которым обладает микротик, той простоты и гибкости настройки различных фильтраций. К слову, у меня есть как минимум 4 маршрутизатора в сети, которые жуют весьма немало трафика, CCR1009 в роли внутреннего MPLS HUB жуёт 5Гбит, CCR1016 в роли бордера с 4 FV жуёт спокойно 8 Гбит. А возможности торчить трафик на интерфейсе не раз спасали при детектировании DDoS. Главная жопа микротика - полисинг абонентов, чем больше правил simple queue - тем менее он производительный. Касательно БГП есть отдельная боль, но когда речь идёт о том что бы зарабатывать бабло, а не транжирить на дорогущих специалистов - Микротик для маленьких операторов это палочка выручалочка. В роли ната, без FV тот же CCR1036 с двумя SFP+ за весьма бюджетный ценник порвёт жопу многим вендорам, в соотношении цена/производительность. А уж если вы выросли из микротика, и хотелось бы всё таки начать продавать большие объёмы услуг с хорошим качеством то велком Juniper MX 80/204 (Border) + СКАТ(BRAS + NAT), это прям топчек сетап, у самого нет, но у коллег работает очень классно)))) -
Всем доброго времени суток, товарищи! Собственно думаем над заменой для Extreme x670-48x(V1), присматриваемся к следующим моделям от huawei: Huawei CloudEngine S6730-H48X6C - не можем найти в спецификациях сколько PPS он способен жевать(Коммутаторы типа CE6851 жуют 1080 милионов пакетов в секунду), и какой функционал отдельно лицинзируется(MPLS/ MPLS-TE,VPLS/ VXLAN), подскажите плез, мож я где пропускаю глазами. А так же не известен объём буфера портов. Huawei CloudEngine 6851-48s6q-hi: вроде всё есть, и производительность норм, но вобще нет официальных спецификаций на предмет лицензирования функционала. Huawei CloudEngine 6855-48s6q-hi: Чем отличается от 6851 вообще непонятно. Так же смотрели более новые CloudEngine 6857-48S6CQ-EI (32 мб буфер), CloudEngine 6870-48S6CQ-EI(4ГБ буфер), CloudEngine 6881-48S6CQ(42МБ буфер, вобще тёмная лошадка. Однако из последних линеек, коммутаторы стоят как золотые кони, при этом не намного производительнее старой линейки. Ну и напоследок, сталкивался ли кто нибудь из участников форума с моделями s6720-16x-li-16s-ac либо s6720-32x-li-32s-ac, размышляем над тем насколько они функциональны и что могут позволить. CloudEngine 6870-48S6CQ-EI
Не восстанавливается VPLS
flif replied to maxkst's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@maxkst Да,работает, но вызывает рандомные флапы VPLS. Не претендую на истинность что " надо добавлять loopback", однако методом проб и ошибок пришли к такому сценарию, те проблемы с которыми сталкивались - ушли. С чем были связанны проблемы? болт его знает, но это действие их решило)))) -
@maxkst loopback в данном случае нужен для задачи LSR ID и transport address. MPLS интерфейс - любой интерфейс участвующий в маршрутизации(PPTP/L2TP/GRE/EOIP/VLAN/Физический интерфейс/BRIDGE и так далее) MPLS interface mtu - ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВОЕ НА ПЛЕЧАХ, И НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ПЛЕЧАХ на ТРАНЗИТЕ, в должно быть не больше чем максимальное L2MTU в транзите, задаётся глобально вот так: /mpls interface set numbers=0 mpls-mtu=1526 если надо отдельное для интерфейса задать: /mpls interface add mpls-mtu=1526 disabled=no interface=ether4 Для того что бы при выходе в интерфейс отрабатывал MPLS, маршрутизатору надо об этом сообщить, в частности крайне желательно добавлять loopback так же в этот список из за того что он является transport address, на PPP интерфейсах можно включить для всех относящихся к одному профилю в /ppp profile, делается это вот так: /mpls ldp interface add interface=loopback0 disabled=no /mpls ldp interface add interface=ether4 disabled=no При построении тоннеля нельзя использовать area range на транзитных маршрутизаторах Собственно VPLS туннель это однонаправленный туннель, он легко может быть Running с одной стороны, а с другой быть no running по причине несоответствия MPLS INTERFACE MTU на плечах или транзите. -
Проверьте что бы MPLS INTERFACE MTU было на всём промежутке одинаковое, ну или что бы на плечах было одинаковое с обеих сторон, а в промежутке НЕ МЕНЬШЕ. Так же обязательным условием выступает что бы не использовался AREA RANGE при анонсировании маршрутной информации, в противном случае LDP не построится. -
DHCP Server на MikroTik option 82
flif replied to vavi's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Спор о тёплом и мягком))) CCR это не коммутаторы, мне кажется люди сравнивающие их с cisco коммутаторами - имбицилы. Для особо тупых, у микротика есть отдельное железо L3 коммутаторы, к слову самые дешёвые из существующих с функцианалом MPLS/ospf/bgp/sfp+ и т.д. Те кто хотят построить сеть по дишману, при этом технологично и современно - микротик Ваш выбор. Покупайте железо под те нужды, под которые оно предназначается. К слову в режиме бордера с 2 fv, 6-ю IX, и локальным пирингом 1009 c 1 sfp+ тащит 2,5/2,5 гбита в лёт, при этом грузится не более 20%, а 1016 стеклянный - ващпе агонь. А что бы совсем проблемы не было arp timeout на 4 часа))))) Серия CCR - ЭТО МЛИН РОУТЕРЫ. У свичей расширенное меню настройки коммутации, на ccr это меню сильно кастрированно!
