В RFC 2865 для атрибута 'User-Password' указано:
Quote
On transmission, the password is hidden.  The password is first padded at the end with nulls to a multiple of 16 octets.  A one-way MD5 hash is calculated over a stream of octets consisting of the shared secret followed by the Request Authenticator.  This value is XORed with the first 16 octet segment of the password and placed in the first 16 octets of the String field of the User-Password Attribute.
При этом в Wireshark при указании ключа для данного прокола пароль прекрасно виден. Я не понимаю, как так: хэширование one-way есть, а исходный пароль получается моментально. Как так-то?
PAP родимый. Ok, не шифруется, но и не в открытом виде передаётся. Меня интересует - в каком (алгоритм), как происходит обратное преобразование и какая защита от подбора перебором.
2 часа назад, Safety1st сказал:
Вот так: https://github.com/rozhuk-im/liblcb/blob/master/include/proto/radius.h#L764
1. Пароль копируется в результирующий буфер
2. Пароль ксорится с md5 хэшем который получается из:
на первом шаге (и единственном для пароля длиной меньшей или равной размеру хэша мд5) "общий секрет с радиус сервером" и "аутентификатором"
на последующих шагах "общий секрет с радиус сервером" и "предыдущий проксореный блок"
Естессно если скормить шаред секрет анализатору то он сможет видеть пароль.
On 9/11/2019 at 2:59 PM, snvoronkov said:
Насколько я понял, там правила обмена данными без привязки к конкретной реализации.
On 9/11/2019 at 4:17 PM, Ivan_83 said:
с md5 хэшем который получается из ... "общий секрет с радиус сервером"
Вот оно! Теперь понятно: MD5-хэширование, как и положено, необратимое, но обе стороны знают хэш. А дальше простой логической операцией получается пароль.
В плане защиты ИМХО норм: длинный ключ + смена паролей каждые 45 дней у нас. Проще выдать себя за коммутатор и получить пароль в чистом виде, чем перебирать :)
Какие альтернативы? Разве для CHAP и выше не требуется хранить пароли, используя обратимое шифрование?
50 минут назад, Safety1st сказал:
Пароли так и так хранятся в общем случае на радиусе в исходном виде. Только в случае с CHAP обмен сервера с NAS уже происходит действительно необратимыми хэшами без наивных XOR'ов.
