Как лучше смонтировать уплотнение на линию?
2 часа назад, AlexPan сказал:
Сделать еще один пролет оптикой. Тогда получится кольцо. В одну сторону 4 волокна и другую 4 волокна. Вот и соединяй свои 7 зданий.
Мне кажется, так много проще. Никаких муксов и фильтров. По одному волокну на здание. Передача/прием в двух окнах :1310 и 1550 нм. Большая экономия.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Хорошо, а если построить активкой? Можно же на одном волокне организовать?
на базе вот таких коммутаторов в каждом из зданий https://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/33630.Kommutatory-GigabitEthernet/27850.SNR-S2982G-24T
тогда какая схема подключения будет?
Share this post
Link to post
31 минуту назад, ewgeny сказал:
А вам на ней и реализовали. Называется уплотнение, по одному волокну прогоняют несколько каналов на разных частотах.
Ну так оно так и есть. У Вас же волокон не хватает на каждое здание, вот уплотнение Вам самое оно. Все здания получат по 1Gb. Что не так то?
35 минут назад, ewgeny сказал:
Тогда будет "гирлянда" и не будет 1Gb на здание.
Share this post
Link to post
В 10.09.2019 в 16:26, AlexPan сказал:
Можно конечно и CWDM заморочиться... Было бы желание и баблос!
Золотые слова!!!
Но как говорят в известном анекдоте "есть нюансы". MST не всегда оптимален, а порой опасен  (объёмы в ТЗ не указаны), ERPS это очень хорошо, но только для тех кто понимает что он делает, в итоге все опять упирается в STP с вопросом стоит ли оно того гемороя?
Но если схема относительно простая без тысяч маков (судя по фоткам тысячи топикстартеру не святят), тогда да. Однозначно кольцо выгодней по всем параметрам. Но все упирается в "прямые руки" и нормальные коммутаторы.
В 10.09.2019 в 19:55, Bachaa сказал:
Тут обсуждаем CWDM.  Другие варианты можно у ТС в его теме предложить
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/151838-vopros-po-montazhu-optiki/
По CWDM на вскидку вот такая линейная схема получается.
 А 1270 и 1290 1G SFP разве бывают? Там точно 10G нужно?
Share this post
Link to post
17 минут назад, abab сказал:
Ну хз... в продаже бывают. Правда или нет не знаю. Не покупал.
В НАГЕ почему-то нет в ассортименте.
20 минут назад, abab сказал:
Золотые слова!!!
Таки задача была по одному волокну. Мы же всего остального не знаем. Может контора арендует чужое волокно.
Если задача изменится, то в другой теме можно предложить другой вариант. Тут я расписал пассивную часть на одно волокно.
Share this post
Link to post
волокно свое. 3 нитки заняты. одна нитка свободная. хотелось как проще...
но видно проще как раз еще пару кабелей кинуть. чтобы каждая нитка на свое здание шла
Share this post
Link to post
проще конечно соединить цепочкой через коммутаторы.
правильнее бросить еще кабель. если сделать это другой трассой будет резерв.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, ALEX_SE сказал:
а если цепочкой через коммутаторы, это получается рвем волокно в здании 2, приходящее кидаем на sfp-шку№1 коммутатора, а отходящее кидаем на sfp-шку№2 в этом же коммутаторе и волокно идет в здание 3. там все повторяется, верно?
Edited by ewgeny
Share this post
Link to post
верно. из последнего здания выводим волокно снова на первый коммутатор что бы получить кольцевую схему.
Тогда отключение или сбой одного из коммутаторов в цепочке не выведет из строя всю сеть.
Ну и приглашаем сетевика который настроит такой режим работы, на десятке коммутаторов это будет не очень дорого.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, ALEX_SE сказал:
а какие модули использовать? т.е. в каждом коммутаторе я так понимаю, 2 модуля с разной длиной волны будет. т.е. из серверной пошло из модуля 1550, заходит в первое здание на модуль 1310, из этого коммутатора выходит с модуля №2 который на 1550 и идет в след здание в модуль №1 на 1310 и по итогу возвращается в серверную на коммутатор с модулем 1310. верно?
ничего сложного нету в настройке коммутатора. там ведь только stp включить и vlan-ы настроить, если они используются, верно?
Share this post
Link to post
1. верно
2. STP не правильно использовать в цепочке более 7 устройств из-за возможных проблем. В принципе его вообще лучше не использовать из-за времени сходимости от 32 секунд. Если более тонко не настраивать. Так что либо RSTP, что проще, либо (если хотите балансировку трафика между вланами) MSTP. Ну либо ERPS который имеет еще меньшее время сходимости.
Ну и проверьте питание что бы не получилось отключения двух коммутаторов при каких-то технических работах. Либо как вариант сделать перекрестную схему в таких местах доложив пару коротких кабелей. Только на коммутаторах надо больше двух SFP.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, ALEX_SE сказал:
с этим понятно
4 минуты назад, ALEX_SE сказал:
на запас, я полагаю, да?
Share this post
Link to post
если сделать крестовую схему например вход от здания два выход на здание 4 и еще линк со здания 5. То надо будет больше SFP. Да и про запас то же мало ли как развиваться задумаете.
Share this post
Link to post
Или сделать на одном волокне через CWDM и на простых медяках и самых дешевых свичах внутри здания. Это еще посчитать надо что будет дешевле.
Комрады, давайте, если не про уплотнение, то в другой теме :)
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Bachaa сказал:
ну это опять же тока через муху и сфп с разными длинами волн?
2 минуты назад, Bachaa сказал:
простой медяк+простой свитч это по стоимости уже простой свитч с портом под сфп)))) поэтому как бы смысл плодить 2-3 железки...
Share this post
Link to post
40 минут назад, ewgeny сказал:
Вы определитесь с ТЗ. Вам нужен просто линк 1Gb на каждое здание или прокачка. Потому что схемой кольцо или гирлянда Вы не получите прокачку с каждого здания по 1Gb одновременно. По стоимости, сколько будет стоить материал и работы про протяжке не хватающих волокон до каждого здания.
Share this post
Link to post
8 минут назад, sherwood сказал:
на данный момент реальный трафик с каждого здания будет не более 100мбит. 80% - видеопоток с камер наблюдения. остальное это юзвери.
если бы реальный гигабит нужен был со всех узлов, то тут я так полагаю без вариантов - только звездой. ну и агрегирующий коммутатор нормальный, чтобы смог колбасить весь трафик не напрягаясь
Edited by ewgeny
Share this post
Link to post
2 минуты назад, ewgeny сказал:
только звездой.
Уплотнение, Вам изначально предложили. По одному волокну 1Gb для каждого дома.
Share this post
Link to post
17 минут назад, ewgeny сказал:
не более 100мбит.
Тогда ищите ветки про PON и просите совет там. Вы как то не можете определиться с ТЗ. Я на вас время уже больше потратил, чем это ТЗ писать.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Bachaa сказал:
ТЗ от заказчика звучит так: нужна локальная сеть объединяющая всю территорию. Имеется кабель с одним свободным волокном.
далее уже вводные от меня... хотелось бы конечно гигабитную сеть. на данный момент реальный трафик с каждого здания (по моим расчетам) 100+-10мбит.
но так как у них семь пятниц на неделе, и они последнее время любят расширять и внедрять что-то новое, то предполагаю что 100ки им будет мало.
уплотнение по вашей схеме получается по моему дороже, чем кидать второй кабель в котором пойдет уже по одной нитке отдельной в каждое здание. НО зато я смогу эту оптику кинуть уже так как удобно будет мне (т.е. заводить в помещения сухие и с эл-вом, для питания тех же коммутаторов. а не так как сейчас...).
либо все же вариант использовать свободную нитку, рвать ее в каждом здании, варить отвод (по зданию) заходящий в сухое помещение с эл-вом, ставить туда коммутатор и 2 сфп соответственно. т.е. идти шлейфом. здесь я получу линк в 1гбит но реальная скорость работы сети будет ниже. тк будет зависеть еще и от коммутаторов сильно. тк они еще по сути друг через друга подключены.
Короче, я уже говорил что я только-только начинаю работать с оптикой, много чего не знаю. Поэтому и задаю тупые вопросы попутно понимая (благодаря вам) многие моменты и уже сейчас представляю в общем-то общую картину что и как.
Решение будет принимать заказчик, моя задача накидать несколько вариантов и цены. Так же объяснить что как и почему. А там уже как скажет.
Хотя, о его решении я догадываюсь уже.
Share this post
Link to post
@ewgeny
Если вы четко не можете понять что вам надо, то нужно делать простой оптический езернет без всяких колец, резервов и т.д.  Вам действительно проще кинуть еще один-два кабеля и свести все линки в одно место.
Будет настоящий гигабит. Шиной делать не неадо. Намучаетесь случись что.  Вобщем в этой теме вам можно уже не флудить. Все прочие варианты вам подскажут в вашей ветке ;)
Желаю успехов!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
