Всем привет. Обычно если требуется поставить несколько антенн где-то на высоте до 50 метров мы ставим какой-то герметичный ящик с вентилятором и обогревом, к нему тянем оптику и питание 220. От ящика уже подключаем антенны.
Задумался над альтернативой. Что если на верх протянуть комбинированный кабель https://www.kdds.ru/kabelnaya-produkciya/kabel-kombinirovannyy/kabel-oek-nu-03nga-ls-4e2-352kh10 завести его в небольшой герметичный бокс типа такого https://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/19150.FTTH/14585.SNR-FTTH-FDB-12F#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/3/ внутри которого оптика легко оконцовывается и размещаем клемы питания. Дальше возле каждой антенны устанавливаем уличный медиаконвертер https://wifimag.ru/cat/komlektuyushchie/bloki_pitaniya_poe_inzhektory_splittery/ubiquiti_fiber_poe_g2/ который подключаем уличным оптическим патчкордом и отдельным шнурком питания из бокса.
По-моему, так даже еще лучше - и обслуживание проще, и даже дешевле.
Кто что скажет?
медяк не подойдет. он не наружного исполнения.
Материал корпуса: Пластик
Назначение: Внутреннее
Рабочая температура: от -40 до +60 C°
Допустимая влажность: от 10 до 95 % (без конденсации)
Что в даташите провлажность? Дождь переживет проливной?
Здесь вопросов много. Начнём хотя бы с кабеля в части волокна. Применена безмодульная, сколь я понял, конструкция, в которой волокна свободно болтаются внутри скрутки. К ней и так до хрена вопросов, а тут Вы ее хотите вертикально повесить. Волокна там внутри будут по сути, висеть своим весом, да ещё будут очень сильно гулять при температуре. Не проживет этот кабель в таких условиях. Кабель здесь нужен модульной конструкции, да ещё и в скрутке желательно.
Коробки и медюк выглядят сомнительно для герметичного наружного исполнения. Не случайно класс корпуса по степени защиты не указывают.
Сомнительное это решение.
класс защиты в датащите не нашел но учитывая способ монтажа на картинках - наружу они ставятся. Ну и outdoor написано на первой же странице.
Да и куда их ставить учитывая пассивный пое и относительно небольшие расстояния при приличном потреблении ретренсляторов. У антенн они ставятся понятно что на улице.
А вот с таким кабельком удобно ли работать? Я как-то пробовал просто разделать (моя часть была медной) так все пальцы поколол об эти проволочки от троса.
Кстати у УБНТ в бюджетном сегмента все ТД так выглядят. Ничего работают. А кабелек внутри реально не прикрепить. Не за что. Ну так крепите за мачту. Конечно не должно еще несколько метров висеть и сосульками обрастать.
Мы тоже ставим ящики, в них оптику, роутеры/коммутаторы, обогрев и т.п. Питание 220 для разных типов устройств. На верх протянут один кабель питания и одна многожильная оптика.
Плюс такого решения - монтаж кабелей делается один раз, вся установка дополнительных антенн сводится к прокладке короткого кабеля от ящика до активного оборудования. Это можно сделать всегда и быстро. В том числе и одним человеком. Зимой в ящике можно погреть руки, отогреть кабель, подключить тепловую пушку и т.п. Болгарку наконец=)
Теперь ваше решение с кабелями и медиками - для каждого устройства - сложность подключения, сложность с питанием медиков, сложность, если нужно разное напряжение для питания оборудования. Добавляем к этому возможные обмерзания льдом зимой, монтаж в мороз (или ремонт в мороз), когда изолента не липнет, кабеля не гнуться - вот тут все прелести этого решения и станут заметны. По сути такое решение окажется в процессе эксплуатации дороже.
