Приветствую, коллеги. У кого имеется опыт дескремблирования каналов триколор профессиональным модулем на ГС Sumavision emr 3.0
Возможно ли это вообще?
возможно , но есть один момент ,
делать надо чуть "иначе"
чем со здоровыми кодировками , в здоровых кодировках просто отправляем и включаем ,
а в кодировке курильщика в ситуации EMR есть кастыль под 525 карту
и для настройки надо иметь НЕАКТИВНУЮ карту :)
иначе придеца ждать и прибывать в неведении сработало или нет
27 минут назад, sky star сказал:
а что значит неактивную
Только что, orda сказал:
можно про костыль по подробнее)
не активную - это значит карту которая закрылась и не получила новых подписок :)
а катсыль для кодировки курильщика - это пробросить EMM через pid map , а не стрелочками ,
суть этой операции сводиться к обходу возможности мультиплексора влиять на EMM
а pid map позволит тупа "пробросить" EMM
и если все сделано верно , то неактивная станет активной :)
однако если карту "активаровать" , то заработает она даже на стандартных забросах стрелками ,
только новой подписки не получит и выкл вроде через месяц
1 минуту назад, sky star сказал:
получается за подписку можно не платить)
да причем тут оплата ?
тут чисто технический момент  работы дескремблера с "корявой " CAS
чё выдумывайте то ?
11 часов назад, sky star сказал:
то есть закрытая карта работает вообще на шару , если перемапить потоки ключей определенным образом?
это не корявость, а как раз борьба с шарингом.
странно что так легко обходится
очевидно, следует ожидать что для проблемной серии уже рассылается замена с последующим скорым отключением соответствующих pid-ов
где-почем карту купить?
4 минуты назад, vurd сказал:
Я так понят без костыля emm не долетит до карты, никаких заговоров тут нет.
смысл не в том что "не долетит" , а в том что если долетит по правильному(вещаемому в pmt-структуре )  маппингу то по каждому транслируемому каналу будет свой отдельный запрос ключей отчего карточка по счетчику запросов быстро заблокируется.
Но похоже, там нашелся в этой серии какой-то pid на котором забыли счётчик поставить и через него можно декодировать безлимитно.
странно, что этот момент не обновляют on fly
4 часа назад, LostSoul сказал:
А что гадать, поди любой служебный, коих десятки.
Да и вообще, SSD ацки подешевели, я читал что есть тулзы которые ламают собственно саму крипту DVB, там же для расшифровки потока ключ из карты извлекается, так вот современных мощей уже вполне хватает чтобы на лету ломать, и проблема была только в том, что радужные таблицы занимали много места - терабайты а доступ туда нужен быстрый.
Телевизионщики на это могут ответить только ещё более частой сменой ключа, но это не так чтобы капитально спасёт ситуацию.
просто нужна карта оплаченая , но которую не успели вставить в КАМ модуль и подать ей EMM !
еще раз пишу , оплаченная но которую еще не успели впердолить в сат ресивер или в телек !
для чего нужна такая карта ?
такая карта нужна для гарантии правильной настройки , тупа , для гарантии правильной настройки ,
если настройка мультиплексора в EMR будет не правильная , то тупа не будет картинки ,
ее раз пишу ,
если настройка mux будет не правильная , карта не получит подписку , картинки не будет тчк
если взять оплаченную карту , поселить ее в КАМ модуль , потом поставить КАМ в дескремблер и подать в КАМ поток ,
то в дескремблере появится зеленые тв каналы и будут дескремлироваться пока не выйдет период ,
потом в дескремблере ВЫ увидите КРАСНЫЕ тв каналы , КРАСНЫЕ
что бы карта получила подписку из данных где она не их и не ждет надо сделать pid map
5 часов назад, sky star сказал:
так сколько каналов оно будет раскрывать с одной обычной карты то?
если 1-2 то нафиг нужно?
@LostSoul
В 23.02.2019 в 15:30, orda сказал:
Читаем , крепко думаем , ищем "за обычную карту"
А как найдем,  приводим " за обычную карту" цитату
Что-то страшное шаманство вы тут расписываете. Запустили каналы с триколора на профмодуле и сейчас работают уже года два или все три. Столкнулись с двумя проблемами: 1 - при инициализации CAM и карты требуется больший таймаут, вылечилось заливкой под триколоры специально правленой прошивки DVB-карты (карты Netup из состава их комбайна); 2 - для раскрытия sid каналов должен идти подряд, то есть если каналы с sid 1,2,3,4,5,6,7,8, то или все подряд, или какой-то диапазон из них. отдельно открывать 1,3,5,7 не получится.
@orda В принципе @sky star всё достаточно подробно описал.
DRECrypt/Exet не является полностью соответствующим стандарту Симулкрипт CAS, точнее она имеет свои особенности не регламентируемые стандартом. В связи с чем работа проф модулей в данной CAS требует определенных нюансов от головного оборудования.
На сегодня Sumavision EMR 3.0 (Tantrax) с картами дескремблеров с525, С510, С515 (с ограничениями на выбор сервисов) успешно работают с проф модулями DRECrypt/Exet. Поддерживается мультиплексирование перед CI, дескреблирование одним модулем сервисов с разных потоков, получение подписок EMM, получении операционных ключей раз в 2/3 недели (EMM).
Да это требует понимание предмета, определённых правил при настройках железа, да хотя бы внимательно прочесть и понять, то что написано выше @sky star
Проф кам открывает:
- 3-4 UHD канала
- 5-6 HD каналов
- 8 (6) SD каналов. Если из 8 каналов есть каналы с лишним пидом телетекста или звука, то кол-во каналов уменьшается на 1, но не меньше 6 (хоть у них будет у каждого по 3 дорожки звука и по 3 телетекста).
Ну или комбинации из этих вариантов.
Карты доступа для проф модулей Триколор не отличаются аппаратно и программно от бытовых.
8 часов назад, kriosat сказал:
там же была проблема с HD-каналами во втором слое симметричного шифрования , уже на уровне  обмена карта <-> дескреблер. overcrypt или как оно там называлось.   Нужный ключ для этого второго слоя шифрования был вшит только в собственные рессиверы / CI+ модули и оттуда вроде бы сложно вытаскивался ( был однократно прошит внутрь процессора ) ?
Что-то изменилось за прошедшие годы?
8 минут назад, sky star сказал:
а как CI+ касается операторов с проф модулями ?
а вы не видели проф. модулей CI+ и  проф. приёмников с слотом CI+ ?
или трико стало выдавать проф модули с обычным CI для операторов?
41 минуту назад, sky star сказал:
@LostSoul
у Вас нежно говоря пробелы в знаниях , CI+ не подразумевает использование MCD дескремблеров
изучайте мат часть
позвольте угадаю, судя по тону общения вы тоже с незалежной? :-)
Вы правда думаете, что знание того как в вашей конкретной модели приемников ( и еще 3.5 производителей ) названа в описании/веб морде определенная функция это "глубокое знание матчасти"?
Когда я последний раз занимался вопросами приёма Трико ~ 7 лет назад,  то CAM модулей без CI+  декодирующих HD от трико , просто не существовало.
Если вещатель пошел на то, что стал поддерживать для операторов модули без CI+  то про это можно написать и без хамства.
@LostSoul Я же написал выше только про карты доступа (кстати у других Операторов это далеко не так). Проф модули отличаются и программно и аппаратно, как многоканальные так и одноканальные. Поэтому:
43 minutes ago, sky star said:
@LostSoul
Edited by kriosat
я с там где солнце уже встало , а Вы еще спите
найдете проф ресивер в котором работает именно CI + ,
щитайте Нобелевская в кармане
удачи
в процессе поиска изучайте мат часть
2 минуты назад, sky star сказал:
Вы читать то умеете?
Я написал что в 2012-2013  триколор не продавал многоканальные CAM-модули без CI+  ( а работа старых была прекращена )
Да, я уже отыскал информацию что в середине 2013 народ научился заливать в старые модули новый дамп прошивки и декодировать HD многоканально.
Но не надо путать знание мат. части с знание конкретной истории развития конкретных изделий / продуктов.
CI+ используют не только трикалор . их использует и НТВ+ ,
но все по одной "схеме"
оператор -- договор -- карта и КАМ в конверте высылается нарочным
2 минуты назад, LostSoul сказал:
да мне так то плевать умею я читать или не умею , я
2 часа назад, LostSoul сказал:
я вот такую дичь по форумам не спрашиваю
