Приветствую.
Аплинк провайдера приходит в Foundry BigIron 4000. На нем 3 vlan:
  • 1 vlan - аплинк - CEIP.
  • 2 vlan - подсеть белых ip
  • 3 vlan - мониторинг и управление.
Основной трафик - трафик из vlan 2 к vlan 1, в объеме 4 Гигабит/с.
Стоит задача замены выше упомянутого мамонта на что-то аналогичное с интерфейсами 100/1G/10G.
Может быть есть аналоги?
Спасибо.
З.Ы. Хотел поднять свою старую тему, но не нашел ее.
З.З.Ы во избежание холиваров и критики, номера вланов абстрактны.
11 часов назад, vurd сказал:
под описанные нужды (а они нихрена не описаны)
Хорошо.
Нужен аналог Foundry BigIron 4000 с:
8 портов 10G
12-24 порта 10/100/1000 - медь
размер 2-5 Unit.
Основная задача - маршрутизация. Возможно с поддержкой BGP. Суммарный трафик 4Гбит/с с расширением до 10Гигабит/с.
Нет опыта писать ТЗ и оформлять заявки, к сожалению.
Edited by default_vlan
48 минут назад, alibek сказал:
По интерфейсам не подходит.
Нужны 100/1000/10000, а у него только 100/1000 и 1000/10000.
Чот я вчера скидывал скорость порта до 100 медного, а месяц назад оптического.
48 минут назад, default_vlan сказал:
Хорошо.
8 портов 10G
размер 2-5 Unit.
Маршрутизация не требует наличия full view на роутере? Какой бюджет? Чем не устраиваем брокейд?
29 минут назад, vurd сказал:
Вы про линейку RX? Смотрел в каталоге, но их нет в наличии. Предполагаю, что скоро оборудование уйдет с поддержки.
30 минут назад, vurd сказал:
BGP не используем. У нас 1 аплинк и другие аплинки не рассматриваются, пока что.
31 минуту назад, vurd сказал:
Какой бюджет?
Сказать сложно. Руководство будет рассматривать из предложений.
8 10g и 24 медных это шасси.
Маршрутизатор это juniper.
Стало быть MX104, там 4 десятки и докупить карты по необходимости.
Но будет дорого.
11 часов назад, default_vlan сказал:
Я имею в виду ваш текущий. Зачем его менять? С ним что-то не так? Что именно?
Если вы сократите требования до 4 десяток вместо 8, то вам подойдет cisco 4948e - надежная как швейцарские часы. (50к, вроде)
Если нужно именно десятки, то можно купить nexus 3064, но в нем не будет меди. (100к)
Или же взять оба и совместить, слинковав 40г порт-каналом.
16 часов назад, vurd сказал:
Cisco 4900M, стоит как картошка.
В 09.02.2019 в 01:36, vurd сказал:
1. нет портов 10G. В продаже они, естественно, отсутствуют.
2. Расширение аплинка до 1, 2, 4 ГБит/с еще терпимо, фиг с ней, с агрегацией портов, но у меня трафик подходит к 3 гбит/с. Что делать когда будет 4 гигабита и больше ? 8 портов агрегировать?
3. Все тот же порт 10G. Куплю я сетевые карты 10G на сервера доступа и не смогу их подключить ровным счетом никуда. Порты под фрихой и линухами агрегировать, считаю делом неблагодарным.
4. Железо стареет, заменили уже 2 блока питания. Ремонту не подлежат.
не получится. Мне их минимум 11 портов надо - 1 аплинк, 5 на вход серверов доступа и еще 5 на выход. При адекватных ценах проще раскидать на несколько железок. Если цены заоблачные, то проще купить 1 железку на всё.
sfp на медь разве не пойдет?
За приведенные примеры огромное спасибо.
37 минут назад, default_vlan сказал:
Не рекомендую. У меня лично проблемы даже с гигабитными оптическими sfp - после ребута свитча линки не могут определиться. Хз, какой-то баг. Как оно будет с медью, даже не хочу узнавать.
А вообще солюшен для вас уже родил dignity, 4900M будет то, что надо. Тоже неубиваемая надежная железка. Вот вам позиции в магазине нага.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4900M
2шт Блок питания AC для коммутатора Cisco Catalyst WS-C4900M
2шт Модуль Cisco Catalyst WS-X4920-GB-RJ45
8шт Конвертер интерфейсов X2 в SFP+
Тут правда будет маразм в стоимости конверторов в SFP+, но они нужны только если вы хотите универсальности, можно без них обойтись, конечно.
  • 6 months later...
Не стал создавать новую тему. Решил апнуть эту.
Собственно не могу определиться с выбором - Nexus 7000 против Nexus 5000.
Что лучше и чтобы не переплатить?
Еще раз о параметрах:
1. В сети планируется от 5 до 30 10G интерфейсов
2. 3 зеркалированных порта (СОРМ)
3. около 250 статичных маршрутов для L3 на территории
4. около 5 собственных L3 интерфейсов.
Текущая загрузка CPU Foundry ~ 4% - 15%, нагрузка по трафику ~4 Гигабит/с. При очередном форс-мажоре пробовали менять на snr-2990 (не смейтесь). При нагрузке в 1.5 Гигабит/с загрузка проца составила ~70%. Эксперимент пришлось прекратить.
Спасибо.
