Мучаемся с IP телефонами Делинк, при пере подключении интернета даже без смены внешнего ip адреса не хочет регистрироваться телефон, при смене ip адреса (локального) на телефоне, регистрируется и работает, возникла мысль,
первое чтоб скажем раз в сутки в 7 утра у него кончалась аренда и присваивался любой другой адрес локальной сети, и плюс при перезагрузке телефона тоже менялся локальный ip
А с другими марками телефонов в этой же сети проблем нет? Может это все таки настройки типа STUN? просто я не помню случаев, когда нужно было принудительно IP менять для VOIP
два делинка и один програмный на кампе, тот что на кампе работает идеально, делинкам же помогает только смена адреса, причем вот, все работало пару месяцев, потом переподключился интернет, и они не регаются меняешь на +1 адрес, потом через пару месяцев когда снова переподключится можно вернуть тот адрес что был до этого
Поменять это гавно на нормальный телефон нет возможности по скажем так, идеологическим соображениям нашей компании =))
Почитал про STUN проблем никогда не было с - меня слышат я не слышу и на оборот, тел просто не регается, пишет таймаут, хотя sip адрес указаный в телефоне, пингуется...
Edited by Olejon
  • 4 weeks later...
Надо копать по пунктам:
1. Отключить интернет - телефоны перестали работать.
2. Перезагрузить центральный роутер - телефоны заработали, или не работают?
3. Отключить порт куда подключен телефон - после переподключения кабеля с тем же старым IP заработало?
Как вариант можно менять IP адрес в пуле командой при получении или окончании аренды.
Другой вариант это подключить телефоны по PPPoE - они умеют и такой способ авторизации, там поменять IP адрес проблем не составит.
