Mikrotik CSS326-24G-2S+RM Интересует на ней можно коммутировать трафик 5Gb?(L2).  Кто держал или юзал девайс отпишите сколько утилизировали через нее канал ? . На мануале нет информации по поддержки JumboFrame.
  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
30 минут назад, Saab95 сказал:
Она на роутинге гиг и более выдает, на чистом пропуске трафика свиччипом вполне нормально работает на скорости порта.
Нет чистый !! L2 (нет ACL, MAC Filtering и L3) , 5 Гиг с Uplink Порта должно литеть на BRAS CCR1016  или CISCO ASR 1001 потянет  свич ?. (3000CPE PPPoE ) К абоненским портам цепляются сектора , Ponы , и прочия лабуда.   Up link 10Gbe стоять будет
Edited by bg80211
23 минуты назад, pingz сказал:
Имхо не стоит ставить такие железки на такой трафик
Дорогу осилят идущие. Пусть хлебнуть 5гбит на брасе от микротик :) да ещё и с коммутатором микротик. Жаль их абонентов
  • 3 weeks later...
В 06.12.2018 в 21:50, SyJet сказал:
О как !, а что так  не вверите в Микротик , PPPoE ACL+ BGP (No -j NAT)?. Кискы тожа не мана небесная ....
Edited by bg80211
Там вроде как стоит контроллер Marvell Prestera, такой же на чём Элтексы и хуавеи по ценам в разы выше,
на wirespeed прокоммутирует, вопрос только  в отказоустойчевости.
Может быть он будет даже лучшим вариантом, чем дорогой свитч с  платой на куче рассыпухи,
где вероятности отказов отдельных элементов перемножаются.
@disappointed  У вас на ядре, какой коммутатор стоит?  Вы бы его заменила на микротик?
ИМХО Елтексу можно хоть позвонить при проблемах, а тут только писать.
4 часа назад, pingz сказал:
Я рискнул заменить в ключевом месте 3420-28SC на CRS317, нужен был пятый SFP+ порт.
В коробке всё просто:
Control plane - двуядерный проц + ROS,
data plane - пакетный проц Marvell,
два БП, пустой мэйнборд, пассивное+активное охлаждение.
Какое-то время длинк стоял рядом, для экстренного отката, но ничего не случилось,
все мои издевательства в /interface ethernet switch микротик выдержал,
и транзитные вланы порезал полосу, и vlan translation сделал, и redirect to cpu 700 мбит c Torch его не нагнули.
Пока ковырял нашёл некритичный баг с конфигурацией L2 MTU на портах, отписал им - пофиксят.
Не могу сказать плохого, девайс выполняет простые функции коммутатора.
Если нужны дешёвые SFP+ дырки и не нужно l3 фич, то пойдёт.
Ближайший малопортовый аналог у Элтекса MES5312 - стоит от 3 раз дороже.
12 часов назад, disappointed сказал:
Зеркалирование портов RSPAN с циски примет?, qinq   есть ? какие протоколы колец?
Какой функционал l2 свича у него?
9 минут назад, QWE сказал:
Да, частично из перечисленного есть. куинку с джамбо работает, стп не тестил но заявленно тоже как hardware offload,
но думаю стп на микротике рисково)
16 минут назад, disappointed сказал:
какой аптайм у Вашего микротика?
22 часа назад, disappointed сказал:
Аналогичный кейс, трафик в чнн 3+ гигабита на отдельных портах. Полет нормальный. Забит почти полностью 10г линками, управление в отдельном порту. Кроме вланов и штормконтрола в сторону айиксов, как-нибудь прикручу SNMP.
9 часов назад, SyJet сказал:
Что это было?! Я в недоумении
Могучий интернет позволяет редактировать сообщение.
Дырок.net :D
  • 3 weeks later...
Всегда остаются приверженцы цисок и иных подобных по цене решений. Однако сейчас появляется много задач, где нужны 10Г порты в большом количестве, а коммутаторы популярных брендов их предлагают только с L3 функционалом и высокой ценой, а L2 молотилок и нет почти. Поэтому микротик правильную нишу занимает - где у него конкурентов не будет.
@Saab95 Можно уточнить? Много это 2 или 3? А может 4?
16 часов назад, Saab95 сказал:
ИМХО если их много то приведи 3-4 задачи которые сделает микротик, но не сделает другой вендор.
З.Ы. вопрос задан в разрезе 1U, а не парка из 3-4 стоек.
Да хотя бы в ядре сети соединить несколько других устройств между собой, или в разрез внешнего канала и т.п. Разговор же про коммутаторы был, а не роутеры, которые 100Г через себя прокачивают.
3 часа назад, Saab95 сказал:
Сударь вы уходите от ответа.
В 09.01.2019 в 15:56, Saab95 сказал:
Ради спортивного интереса прицепился к слову "МНОГО" в вашем понимании много это сколько? 2 или 3, а может 12?
З.Ы. Разговор ведем про коммутаторы.
Используем CRS305-1G-4S+IN  с 4 портами 10Г для соединения магистралей. Вариант использования такой - в центре стоит CCR с 10Г портом, от него волокно идет в некую промежуточную точку, где разделяется на 2, 3 или 4 линии, каждое волокно идет до другого CCR так же с 10Г портом. Таким образом из центра удается прогнать 2-3-4 гигабита на все подключенные устройства. Тут могут задать вопрос а что не использовать уплотнение с цветными модулями - дороже значительно.
Для коммутации в ядре - CRS317-1G-16S+RM - как раз с 16 портами 10Г. В него подключаются роутеры, которую собирают каналы от абонентов, маршрутизаторы, терминирующие PPPoE соединения, после чего все отправляется на несколько маршрутизаторов, которые режут скорость абонентов во внешние сети и делающие НАТ, при этом этот же коммутатор зеркалирует все на СОРМ.
