feeman Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Была ли у кого-то положительная практика поднятия LACP между cisco'й и dlink'ом? Собственно затык в чем, при поднятии LACP скорость портов не суммируется... Вставить ник Quote
pingz Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 @feeman Если выросли выше 1 гб\с пора думать о 10G портах. Сухая правда. Вставить ник Quote
gruber Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 25 минут назад, feeman сказал: LACP скорость портов не суммируется Так и не должна вроде суммироваться :) Надо играть с типом балансировки в настройках агрегированного порта. Вставить ник Quote
stalker86 Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 8 минут назад, pingz сказал: @feeman Если выросли выше 1 гб\с пора думать о 10G портах. Сухая правда. Если метод балансировки выбран верно - то нагрузка +- поделится по портам. Ровно 2 гига конечно вряд ли удастся вытянуть но в около 2 вполне Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 41 минуту назад, feeman сказал: Была ли у кого-то положительная практика поднятия LACP между cisco'й и dlink'ом? Собственно затык в чем, при поднятии LACP скорость портов не суммируется... метод балансировки смотрите, куча таких схем, всё работает как надо 21 минуту назад, pingz сказал: @feeman Если выросли выше 1 гб\с пора думать о 10G портах. Сухая правда. не согласен. Заодно подумайте о пакетном буфере и потом посмотрите какой он у дешевых свичей. Вставить ник Quote
Желающий Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 55 минут назад, feeman сказал: Была ли у кого-то положительная практика поднятия LACP между cisco'й и dlink'ом? Собственно затык в чем, при поднятии LACP скорость портов не суммируется... была... не вижу никаких проблем. Обычный LACP с балансировкой по источнику\назначению. Подробности не помню, ибо давно это было. Но точно помню, что никаких особенностей не было. Делал все по инструкции с длинкру Вставить ник Quote
Chrst Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Более года работает канал между D-Link DGS-3100 и Redback SE100, проблем с настройкой и балансировкой не было, суммарно в пиках упирается в потолок 1950 Mbps In / 570 Mbps Out. На D-Link конфигурация: ! LINK AGGREGATION create link_aggregation group_id 1 type lacp config link_aggregation group_id 1 ports 1:(23-24) на SE100 (не совсем cisco) link-group LANlag-ethernet ether lacp active lacp periodic-timeout long bind interface ENet-LANLag local ! port ethernet 2/3 description ** LAN LAG Link #1 no shutdown link-group LANlag-ethernet ! port ethernet 2/4 description ** LAN LAG Link #2 no shutdown link-group LANlag-ethernet т.е. ничего хитрого. Возможно Firmware на D-Link нужно обновить. Вставить ник Quote
feeman Posted November 14, 2018 Author Posted November 14, 2018 59 минут назад, Желающий сказал: была... не вижу никаких проблем. Повезло. Немного поясню. Ситуация немного усложняется, в связи с тем, что две железки админят разные люди, + еще эти железки от разных ведноров. Моя зона ответственности это циска, в связи с этим остается надеяться что dlink настроен корректно. Возвращаясь к вопросу: Мож я конечно что-то упустил на циске? interface Port-channel1 switchport access vlan 717 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/0/1 switchport access vlan 717 switchport mode access channel-protocol lacp channel-group 1 mode passive ! interface GigabitEthernet1/0/2 switchport access vlan 717 switchport mode access channel-protocol lacp channel-group 1 mode passive + port-channel load-balance src-dst-mac Вставить ник Quote
rz3dwy Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 а на порту есть эти самые разные MAK? Если и там и там один хост, то и балансировать будет нечего Вставить ник Quote
ShyLion Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Коллега, если по этому линку обмениваются траффиком всего два физических хоста на 2 уровне, то грузится будет только один интерфейс, так как всего два мака. Это для примера. Вставить ник Quote
pppoetest Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 2 часа назад, feeman сказал: Была ли у кого-то положительная практика поднятия LACP между cisco'й и dlink'ом? Собственно затык в чем, при поднятии LACP скорость портов не суммируется... Года два работает 4948+3426 каши не просит: Сиська port-channel load-balance src-dst-ip ! interface Port-channel1 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 30 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 30 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 30 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 30 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/4 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 30 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! Длинк: config link_aggregation algorithm ip_source_dest create link_aggregation group_id 1 type lacp config link_aggregation group_id 1 master_port 21 ports 21-24 state enable config lacp_port 1-27 mode passive Как правильно тут заметили, важен алгоритм, если у вас л2 соот-но по макам, если л3 - по ip Вставить ник Quote
feeman Posted November 14, 2018 Author Posted November 14, 2018 15 минут назад, pppoetest сказал: если л2 - по ip может имелось в виду л3 ? Вставить ник Quote
pppoetest Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Угу, скопипастил. Спасибо, поправил. Вставить ник Quote
feeman Posted November 14, 2018 Author Posted November 14, 2018 (edited) 1 час назад, pppoetest сказал: Как правильно тут заметили, важен алгоритм у меня получается следующая схема: | ядро ASR 1000 => коммутатор dlink 3526 | => | Cisco 2960G => Cisco 2960G => Cisco 7201 | зона ответственности оператора моя зона ответственности Edited November 14, 2018 by feeman Вставить ник Quote
ShyLion Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 а ASR с длинком и каталист с 7201 как соединены? Вставить ник Quote
Chrst Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 51 минуту назад, feeman сказал: Мож я конечно что-то упустил на циске? interface Port-channel1 switchport access vlan 717 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/0/1 switchport access vlan 717 switchport mode access channel-protocol lacp channel-group 1 mode passive ! interface GigabitEthernet1/0/2 switchport access vlan 717 switchport mode access channel-protocol lacp channel-group 1 mode passive + port-channel load-balance src-dst-mac channel-group 1 mode active Вставить ник Quote
feeman Posted November 14, 2018 Author Posted November 14, 2018 (edited) 1 час назад, ShyLion сказал: а ASR с длинком и каталист с 7201 как соединены? как соединены ASR c dlink'ом я не знаю, т.к. админ не особо охотно распространяется на эти темы. длинк с каталистом соединены витой парой, по обоим сторонам порты access'ные. С моей стороны vlan 717, c другой стороны я х.з. какой влан. каталист1 2960 соединен с каталистом2 2960 по волокну, на каталист1 настроен на портах GI1/0/1 и GI1/0/2 LACP, далее на каталист1 через trank'овый порт GI1/0/52 все это дело улетает на каталист2. на каталист2 на порту GI1/0/1 поднят access'ый порт с 717 вланом, который отдается уже маршрутизатору 7201. Edited November 14, 2018 by feeman Вставить ник Quote
passer Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Если не знаете в каком режиме настроен lacp у соседа - включаете mode active обязательно. Вставить ник Quote
vurd Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 График с портов покажите уже. Баланисровка в какую сторону не работает? Почти всегда предпочтительно ставить L3+src-dest. В 99% это обеспечивает отличное распределение. src-dest-mac это только на большом транзите l2 включать можно. Вставить ник Quote
feeman Posted November 14, 2018 Author Posted November 14, 2018 (edited) 11 минут назад, vurd сказал: График с портов покажите уже На ум приходит разные show-комманды. Можете уточнить какой вывод команды показать? Edited November 14, 2018 by feeman Вставить ник Quote
vurd Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Только что, feeman сказал: На ум приходит разные show-комманды. Можете уточнить какую вывод команды показать? График. График покажите. Как вы определили, что больше гигабита не получается? Из анализа загрузки канала же? Вставить ник Quote
feeman Posted November 14, 2018 Author Posted November 14, 2018 Только что, vurd сказал: Как вы определили, что больше гигабита не получается? Да у меня еще смешнее ситуация. Скорость порта должна быть ~200 Мбит. Из-за того, что у выше стоящего dlink 3526 с сотошными портами, пришлось городить LACP. 3 минуты назад, vurd сказал: График покажите Графика нет. Не стал заморачиваться и прогонял скорость через спидтест. Вставить ник Quote
rz3dwy Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Ваш трафик - яйца. Каналы - корзины. Сколько бы вы не взяли корзин, ваше ОДНО ЯЙЦО в них не разложить. Одна корзина будет нагружена, остальные - нет. С вашей стороны всего один адрес Вставить ник Quote
feeman Posted November 14, 2018 Author Posted November 14, 2018 (edited) 3 часа назад, rz3dwy сказал: а на порту есть эти самые разные MAK? Если и там и там один хост, то и балансировать будет нечего 3 часа назад, ShyLion сказал: Коллега, если по этому линку обмениваются траффиком всего два физических хоста на 2 уровне, то грузится будет только один интерфейс, так как всего два мака. Это для примера Коллеги, вы правы.... По не значению хотелось, сверхъестественного! Edited November 14, 2018 by feeman Вставить ник Quote
vurd Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 3 минуты назад, feeman сказал: Да у меня еще смешнее ситуация. Скорость порта должна быть ~200 Мбит. Из-за того, что у выше стоящего dlink 3526 с сотошными портами, пришлось городить LACP. Графика нет. Не стал заморачиваться и прогонял скорость через спидтест. Спидтест дает вам одну сессию tcp. Это фикс sip:sport-dip:dport. Оно ВСЕГДА будет проходить по одному из физических портов в вашем lag. Вставить ник Quote
