amihalchuk Posted October 31, 2018 Posted October 31, 2018 Доброго времени суток! Недавно столкнулись с такой проблемой: периодически виснет вне зависимости от загрузки Mikrotik CCR1036-12G-4S на котором прописано примерно 1500 подсетей с маской /30 (терминируются серые адреса), с другими маршрутизаторами связан по OSPF (в этой Area ходит примерно 2000 маршрутов), simple queues, ACL не используем. Куда следует копать? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 31, 2018 Posted October 31, 2018 Открыть зверюшку и посмотреть, крутят ли вертилки или все ли хорошо внешне в БП. Популярное - подвисают вертилки и девайс уходит в перегрев, причем даже SNMP трап послать не успевает. БП же мрут сами по себе, но обычно помирающий БП просто слышно - ухо приближаешь, а там заглавная тема из X-Files Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted October 31, 2018 Posted October 31, 2018 11 hours ago, jffulcrum said: слышно - ухо приближаешь, а там заглавная тема из X-Files Я бы к таким железкам уши не сувал, а то мало ли что может в мозг через ухо впрыгнуть... Вставить ник Quote
amihalchuk Posted November 1, 2018 Author Posted November 1, 2018 15 часов назад, jffulcrum сказал: Открыть зверюшку и посмотреть, крутят ли вертилки или все ли хорошо внешне в БП. Популярное - подвисают вертилки и девайс уходит в перегрев, причем даже SNMP трап послать не успевает. БП же мрут сами по себе, но обычно помирающий БП просто слышно - ухо приближаешь, а там заглавная тема из X-Files Спасибо! Вертилки судя по показаниям zabbix крутят и напруга не плавает, с пищащим дросселем БП сталкивались на другой такой железке, пофиксили заменой. Ткнуть осциллографом в выход БП возможности не имею. Вставить ник Quote
maxkst Posted November 1, 2018 Posted November 1, 2018 8 часов назад, amihalchuk сказал: напруга не плавает А сколько вольт показывает в винбоксе? у нас один потихоньку за месяц с 24 на 18 уплыл, и началась свистопляска. Замена кондеров помогла Вставить ник Quote
amihalchuk Posted November 2, 2018 Author Posted November 2, 2018 Напруга 24,4В, температура 29C, проц 55C, все показания достаточно стабильны. Вставить ник Quote
maxkst Posted November 2, 2018 Posted November 2, 2018 Попробуйте обновиться до последней версии софт и FW. Замените память, она там насколько помню, съемная. Потом останется только всю железку поменять Вставить ник Quote
SyJet Posted November 7, 2018 Posted November 7, 2018 Доставать из Зип новую, а старую тестить с заменой памяти и тд. Потом в мусорку Вставить ник Quote
LostSoul Posted November 7, 2018 Posted November 7, 2018 В 31.10.2018 в 15:10, jffulcrum сказал: а там заглавная тема из X-Files у вас богатая фантазия вот никогда не слышал такого из БП Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 Нужно посмотреть в сторону вирусов, которые могут туда попасть. Если время позволяет - сохранить конфиг, перешить через нетинсталл, залить все обратно. Другой вариант, если терминация L2 прямо на нем, посмотреть, не прилетает ли что-то от абонентов, или от подключенных коммутаторов. Бывает иногда кольцо между вланами появляется и т.п. Вставить ник Quote
Artom_12 Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 (edited) У меня была не такая но похожая история: микротик периодически перезагружался и мог начать это делать по «кругу» оч долго тогда дело было именно в блоке питания (заменили, проблема ушла) в вашем же случае, стоит поставить хотябы dude и повесить все интерфейсы на мониторинг нагрузки, действительно если что-то прилетает после чего ему херова, сразу увидите на графике, но вообще по практике, что нам только не прилетало, никогда наглухо он не вис, максимум уход в ребут. Поэтому склоняюсь к БП и оперативке (во 2ое верится меньше) upd: хотя нет, вспомнил, года 2 назад на одном из резервных узлов наглухо повис микротик (пппое сервер ccr который с 10гх2) но там тоже трабла была именно в блоке, после этого у меня 2-3 блока в запасе )) Edited November 14, 2018 by Artom_12 Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 14, 2018 Posted November 14, 2018 Опять же как определили что он завис? Бывает так, что образуется где-то кольцо и просто через микротик идет большой поток данных, от чего загрузка на все 100 и он на внешние запросы никак не реагирует. Проверить можно статистику портов коммутаторов, к которым он подключен. Очень часто проблема именно в этом, если другие варианты исключены. Вставить ник Quote
amihalchuk Posted November 15, 2018 Author Posted November 15, 2018 20 часов назад, Saab95 сказал: Опять же как определили что он завис? Бывает так, что образуется где-то кольцо и просто через микротик идет большой поток данных, от чего загрузка на все 100 и он на внешние запросы никак не реагирует. Проверить можно статистику портов коммутаторов, к которым он подключен. Очень часто проблема именно в этом, если другие варианты исключены. Если адрес управления висит на отдельном физическом интерфейсе такое возможно? Опять же, перед ним стоит l2 молотилка, которая должна была шторм заметить, + по графикам портов в zabbix загрузка не превышала повседневную. К сожалению дежурный инженер просто передернул питание на ней, консолью не подключались, может быть и узнали бы чего это она в себя ушла. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 15, 2018 Posted November 15, 2018 Не имеет значения где висит адрес управления, если приходит некий трафик, то оборудование загружается полностью и не доступно для управления. Сам трафик может быть разный. Тут суть в том, что если перед микротиком стоят коммутаторы, то на них нужно зарезать весь лишний трафик, все лишние маки - то есть если запрос не широковещательный, или адрес назначения не адрес микротика, тогда такой трафик не пускать на него. А еще лучше терминировать абонентов не в центре, а на промежуточных узлах. Тогда в случае какой-то проблемы - отключится малая часть абонентов. Однако то же самое будет почти на любом оборудовании, и на циске, и на PC серверах с линуксом. Поэтому микротик тут не при делах. Вставить ник Quote
