Приветствую всех.
Достала ошибка в логах.
Цитата
Sep 19 20:20:30.510: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host *** in vlan 1 is flapping between port Gi0/1 and port Gi0/10
В целом, на работе сети не сказывается, но хотелось бы убрать это.
nmap'ом собрал все маки в сети и оказалось, что некоторый cisco 3548 и 2950 имеют такой же ip, что и некоторое беспроводное оборудование + snr 2950.
Я понимаю, что пока не упало - не лезь, но также я понимаю, что 2 девайса с одним маком в сети очень плохо уживаются.
Как быть?
Спасибо.
10 минут назад, default_vlan сказал:
Дак IP или MAC?
Одинаковых МАК-ов в одной L2-сети быть не должно.
Если оно таки есть, то или ленивые китайцы недоперемудрили, или где-то МАК вручную задан.
Ну или всё-таки неправильно данные собрали.
Какие маки-то повроряются, может "служебные" какие-то?
1 час назад, pingz сказал:
Либо петля.
99% без "либо".
Повторяющиеся MAC-адреса — это уж совсем махровый noname.
В Cisco и SNR такого не должно быть.
Бывает, что убитый порт на Д-Линках разных моделей отражает пакеты назад.
В порту ничего не вставлено, а линк горит. Лечится закрытием порта.
Если в таком порту оборудование или клиент - работает, но с большими потерями.
35 минут назад, alibek сказал:
99% без "либо".
Не факт. У меня был случай когда в одном отеле стояла пара десятков точек доступа WiFi, сведенных в одну и ту же циску 3750. Точки работали в режиме local forwarding без тоннеля до контроллера. В случае, если клиент, к примеру, ехал через все здание на лифте, то его устройство поочередно прыгало с точки на точку то в логах была такая же запись.
У любого свитча есть aging time для таблицы маков и циска, видя что мак изучен с одного порта и внезапно появляется на другом, делает вывод о флапинге мака о чем и сообщает. Для того чтобы однозначно сделать вывод о петле нужно использовать либо Spanning tree, либо Loopback detection.
В 24.09.2018 в 13:08, Butch3r сказал:
Всё в одном влане (в 1ом)
Да. Сетка изначально была разношерствная - 3Com, Foundry, cisco, snr, nortel, пара устройств ubquiti.
На группу клиентов выдается свой vlan.
В 24.09.2018 в 09:31, azhur сказал:
Дак IP или MAC?
mac. Под конец дня пальцы путаются.
В 24.09.2018 в 11:29, alibek сказал:
99% без "либо".
нет петли. Проверял
Еще интересно то, что данная проблема фиксируется только на cisco. Другие вендоры это в логах не пишут.
2 минуты назад, default_vlan сказал:
Это не проблема, это информация (notify).
Можно выключить в настройках, если мешает.
Или включить в других вендорах, если нужно.
3 минуты назад, default_vlan сказал:
нет петли
Если устройства не мигрируют по сети (например подключаясь к разным точкам доступа), то почти наверняка есть.
Просто она может быть неожиданной.
Мы однажды нашли петлю через wifi-мост абонентского cpe.
Я перепроверил все устройства уровня агрегации и 3 раза перетряс уровень ядра. Пока что остается предположение, что у кого-то из клиентов, на тех же wifi-маршрутизаторах, используются эти маки.
Если у меня появляется петля, то foundry заваливается под 99% процентов, но этого не происходит.
Edited by default_vlan
