Коллеги, доброго времени суток.
Имеется сервер Dell PowerEdge R410, на борту установлен контроллер PERC S300 к которому подключены два SAS диска, требуется установить FreeBSD.
Проблема в том, что ос не видит диски. В интернете пишут, что контроллер работает только с семейством Windows, а фря вообще не поддерживается производителем.
Может был у кого опыт с данным контроллером?
В 24.07.2018 в 09:50, snvoronkov сказал:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=76:9938
Кратко: Это софтрэйд. Бесполезная штука. Отключить нафиг.
P.S.: Учу пользоваться Гуглом. Дорого. :-)
Не совсем понял как решилась проблема с установкой.
Если я его отключу, куда мне диски подключать?
Ставить какой аппаратный контроллер не вариант, так как в рейзер карте установлена дополнительная сетевая карта и место под контроллер просто нет.
4 часа назад, swat11 сказал:
А прочитать - никак?
Цитата
SATA в биосе переключите в режим AHCI.
52 минуты назад, default_vlan сказал:
Если грохнуть все рейды - ОС видит?
ОС даже без рейда не видит, т.е. если оставить диски в режиме NonRAID
40 минут назад, snvoronkov сказал:
Это всё уже пробовали.
3 часа назад, Ivan_83 сказал:
pciconf -lv из консоли инсталера
или сразу искать есть ли дрова под эту хрень в ядре.
Под эту хрень нету. Но это, ЕМНИП, все тот-же LSI, что и у всех (штеуды, хипюки), только под своим PCIID. Отсель и проблемы.
6 часов назад, snvoronkov сказал:
Если это перемаркированный LSI то VID+PID легко добавляются в дрова, обычно 1-2 строчки.
На самом деле, не уверен. Но за Dell такое дело замечено, что то одно, то другое под себя перемаркируют. Однако, при этом могут и чип/фирмвару слегка переделать.
ну перк 600 мы делали из LSI просто перепрошивкой.. (и САН какойто тоже из тогоже самого LSI. Не думаю чтобы способ получения S300 был бы сильно другой.) НО пока в LSI не налили прошику PERC, он в корзине видел диски в порядке какбогнадушуположит. А после перепрошики до сих пор работает и не зжузжит.
Поэтому можно посмотреть что там за чип и поискать способа залить родную прошивку от LSI.
неоднократно переключал на разного рода серверах диски на набортовый SATA.
не только решает проблему типа описанной выше, но ещё TRIM начинает работать…
Это если он там есть (R410 у нас есть, но во первых я не помню, есть ли там сата набортный вообще, а во вторых комплектации могут быть сильно разные, возможно и матери могут быть разными).. ну и шнурок надо будет заменить...
