Есть частный дом, одноэтажный.
в середине дома  стоит модем/роутер ASUS RT-AC66U.
Монтажники проложили ethernet провода от модема до соседние комнаты и летнюю площадку.
В доме не везде ловит сигнал, плохо ловит.  А во дворе вообще нет сигнала. я вот думаю, может на летнем площадке поставить еще один ТД и соединить изернетом к "домашнему" ?
Но какой ТД выбрать лучше и каком режиме их настроить? может этот ASUS тоже надо заменить?
Конечно - замените все на микротик, настроите единый SSID, шифрование, можно так же сетку для гостей с ограниченным доступом и все будет отлично работать. Если поставите вторую точку вроде вашего асуса - то может работать и будет, только не стабильно.
4 часа назад, Saab95 сказал:
ну вот тут то микротик нах не нужен
2ТС  покупайте такой же асус настраивайте его как точку доступа и ставте подключая эзернетом на площадку, будет отлично работать.
тем более железка двух диапазонная.
с точки зрения домашнего вайфая микротик как был убогим так и остался.
@Constantin Спасибо, а если на площадке поставить такой же АСУС, можно ли делать единый сеть или как там он назыается...
нну чтоб в середине где то не определились 2 отдельные сети.
ну и хотел бы узнать - как это делать? )))
единую сеть вы не сделаете, не то оборудование точнее не тот ценовой диапазон
это 2 разные точки, чтоб уличная не светила в дом достаточно уменьшить мощность в настройках АР, для открытого пространства вам хватит и 50% от полной
в доме так же стоит поставить доп базу чтоб покрыла места с плохим приемом и уменьшить мощность.
при грамотном планировании у вас будет и дом покрыт и  участок  и будет счастье
юнифай, камбиум, рукфус и тд
поиск по "wifi бесшовный роуминг" вам поможет я думаю
в данном вопросе я теоретик, практики нет практически, да и за 10+  на этом рынке еще не сталкивался чтоб кому то требовалось это дело в быту
Юнифай не самое оптимальное решение - точнее самое плохое. Оно может и красиво смотрится, удобно настраивается, только вот на нем даже сеть нельзя просканировать на наличие других точек, переключение с точки на точку происходит тогда, когда уже и скорости то нормальной нет. Более того, для настройки нужен контроллер на яве, а это значит нужно держать включенным компьютер. Что не всегда возможно. Кроме всего не забывайте, что если предлагаете что-то клиенту, то и разгребать потом тоже вам =) а клиент деньги за оборудование заплатил и добавлять еще не особо и желает. Поэтому прежде чем останавливаться на каком-то решении, нужно все установить и проверить работу, и только потом принимать решение об оплате. Так же не забывайте про удаленный доступ, что бы можно было зайти и посмотреть что происходит.
Мы, например, всегда в подобных случаях ставим микротик. И он нормально работает по wi-fi почти со всеми устройствами. Всегда легко расширить зону покрытия, например внутри помещений RB951G-2HnD, если надо покрытие на улице - то там SXT G-2HPnD и т.п. Все оборудование по туннелю подключается через сеть провайдера в единый центр, и оттуда можно зайти для управления и просмотра состояния. Частые причины заявок о неисправностях это слабый сигнал, если есть удаленный доступ можно абоненту об этом сообщить и подтвердить отключением его устройства с точки доступа. Он поймет в чем проблема и перестанет выносить мозг. Если удаленного доступа нет - то абонент скажет что вот работает плохо, а установщик в ответ только плечами пожмет вот и все.
Когда в первый раз делаете это одно - можно и время потратить, и шишки набить=) а когда таких установок за 100 переваливает, лишний выезд это потеря времени, денег и репутации.
Ну.. как быть теперь то? )) что ставить? 1 микротика или один АСУС такой же купить и все?
С асусом разобрались вроде. ставить такой же, с изернетом подключить с первым и настроить идентичную SSID.
А с 2я микториками как быть?
Точно так же - первый настраиваете как роутер (что бы интернет раздавал), второй просто как точку доступа, одинаковый SSID, пароль, но разные каналы. После подбираете мощность так, что бы было нужное покрытие, но не чрезмерное и готово.
на 2.4ггц ставите первый канал на первом асусе и 11тый на втором асусе.
на 5ггц хитрее, но принцип тот же
18 минут назад, rdc сказал:
только полосу в 20МГц установить при этом.
обоснуйте пожалуйста.
Да, Ваше решение имеет место быть. Но, это дополнительные затраты. А нужно ли ТС такое решение!? Ведь есть нормально работающий роутер (со слов ТС), он его устраивает. Зачем "кидать его пад стол"?
на АСУСах не сделать. Единая сеть - это бесшовный роуминг. Якобы толком ни у кого не работает (я про бренды МТ и Юнифи) Обеспечение покрытия большой зоны посредством нескольких точек доступа и беспроблемного переключения клиента между этими точками обеспечивается контроллером. У МТ контроллером может выступать любая точка доступа, у Юнифи - нужен либо ПК в сети, либо USB-контролер (отдельная штучка, втыкается в одну из точек). Почитайте про бесшовный роуминг. Для себя решите - нужно ли Вам заморачиваться с этим? На сколько критично быстрое, незаметное переключение с точки на точку дома? Ну какие такие системы у Вас постоянно двигаются по дому и требуют постоянного подключения к сети? Ваш смарт? Вы с ноутом?
Ну и зачем вываливать по 2-3к рублей за точку только лишь из-за того, чтобы незаметно Ваш смартфон перескочил на другую ТД когда Вы пришли на веранду? Ну пришли Вы на веранду, ну увидели нет сети, и че? Ну нажмите подключиться и всё. В крайнем случае поставь приложение SWIFI (в плеймаркете есть), оно само переключит твой смарт на блюжайшую точку. И не нужно ни какого бесшовного роуминга.
18 hours ago, rdc said:
да ставьте ещё один асус и не страдайте.
только по частотам их разведите
С этим полностью согласен.
Вопрос по АСУС.
У него есть разьемы 1 WAN и 4 LAN.
Вот из первого роутера изернетом (LAN2) идет летнюю площадку.  на втором роутере подключить ето как WAN или как LAN1 ?
3 часа назад, Collector сказал:
его нужно настроить как точку доступа и плевать в какой порт вы его воткнете,
7 часов назад, Constantin сказал:
Кроме ван и плюсь с ip не запутатся, дать второму адрес с на конце чтоб было 150...200 и dchp не забыть выключить (это я все про Второй роутер) кстати вторым роутером спокойной может быть какой нить старый адсл :-)
8 часов назад, Olejon сказал:
не нужно  говорить ересь, рецепт дал выше, ставите роль базовой станции и больше никаких телодвижений не нужно. ну кроме того как настроить саму базовую станцию
  • 2 weeks later...
И так, роутер на руках. что делал:
подключил, обновил ПО (firmware) до последней версии, поставил режим AP (точка доступа), менял IP (с 192.168.1.1 на 192.168.1.2) ручной, прописал SSID для 2,4 и 5 ггц, ставил пароль.
Вот настройки такие:
http://images.vfl.ru/ii/1531917544/666150db/22531531.jpg
Что тут надо на что менять?
На первый пока не лазил. там скорее всего все по умолчанию. Там надо будет тоже менять что то ?
Вот так сделал на первом:
http://images.vfl.ru/ii/1531979668/6858caa0/22539318.jpg
достаточно ?
Аналогичную сделаю на первом роутере и поставлю номер накала - 1
Кстати, SSID и пароль должны совпадать?
Еще вот смотрю есть настройки 5ггц.
http://images.vfl.ru/ii/1531979816/753760f7/22539328.jpg
а там такие настройки и номера каналов. Что то надо менять ?
  • 1 month later...
Все настроил и все работало хорошо.
но люди жалуются, что время от времени связь пропадает. 2 раза сьездил, но все было нормально.
Вообще такое может быть, что сегодня, в 3 часа дня плохо ловит сеть, а через час или на следующий день хорошо?
в чем может быть причина такой нестабильности?
  • 3 weeks later...
Есть такое волшебное решение - amplifi
Если есть деньги и хочется волшебства, а на ruckus денег еще не хватает, то очень хорошее решение для многоэтажных котеджей.
Главное - ставить по одной вертикальной линии, что бы на 5 Ггц пробивать перекрытия.
