Обновление прошивки через netinstall
имеется Disc Lite 5ac с закрытыми для выбора частотами.
для разблокировки всех частот необходимо обновить прошивку через netinstall, но почему то именно DiscLite5 AC netinstall не видит, проверено на RB 951-2n, его netinstall видит без проблем.
в режим Etherboot пробовали входить и через ресет и через /system routerboard settings set boot-device=try-ethernet-once-then-nand
не видит netinstall disc lite,а RB 951-2n, видит. netinstall 6.42.3, пробовал также 6.40.8 и 5.26, результат тот же.
в чем может быть проблема?
Видимо нужен особый netinstall :-)
IPQ-4018 это все таки ARM а не MIPS как у всех остальных их поделок.
9 hours ago, ioma said:
как обычным обновить? пока не выходит...
Keep holding the button for 5 more seconds until until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall
servers (total 15 seconds)
вы первый пост читали? пробовали и через кнопку RESET и через меню включать режим загрузки по сети. не помогло.
по LHG5 вопросов нет. С другими оборудованием проблем не возникало, на данный момент. Вопрос именно по Disc Lite 5ac.
Видимо их перепрошить нельзя, учитывайте это, если будет кто-то покупать.
1 час назад, ioma сказал:
Версия для USA?
Как обычно в стиле правильных настроек микротика:
1. Переименование пользователя admin - оно может и правильно, но с тем же успехом можно просто ограничение на некий служебный IP поставить и создать нового администратора.
2. Выключение не нужных интерфейсов - полный абсурд. Если кому надо - воткнут хаб в разрыв включенного порта и будут делать попытки подключения, обнаружить это, даже средствами мониторинга, в 99 процентах случаев не возможно.
3. Отключение не нужных модулей так же лишнее - если они не активны то и в работе не используются.
4. Выключить сервисы/поменять порты - верное дело, обязательно при настройке роутера.
5. Ограничения по MAC - если только на портах в сторону интернета или провайдеров интернета, можно на абонентских портах. А просто отрубать доступ по маку - лишать возможности администратора подключиться к роутеру в случае проблем с IP доступом. Кроме всего такая настройка перегружает лишними данными, микротик так и не сделал возможность отключения только конкретных портов для доступа по маку, а не отключить все и добавить нужные.
6. МАК дискавери так же отключается на абонентских портах или в сторону операторов, внутри сети нет никакого смысла их отключать - пропадает удобная возможность обнаружения соседей.
7. Удаленный LOG на сервер - по нему как раз можно смотреть о попытках не легального подключения (ошибки авторизации).
Именно по причине не нужности всего этого, и наличии своей сети, всегда нужно ограничивать доступ админов с определенной подсети, адресацию абонентов (серую) делать из другого куска адресации, что бы можно было легко отделять, и на первом же роутере дропать трафик от них в сторону служебных адресов. Роутеры, которые подключаются через интернет - подключать по PPP туннелям, тогда извне по внешнему IP к нему будет не возможно подключиться.
@Saab95, читайте о чём эта тема. Я специально задал время с 7:40.
Можно задать период в секундах, когда нужно отпустить кнопку Reset, чтобы сработала прошивка в Netinstall. В видео показан период от 30 до 35 секунд. Именно в этом интервале и нужно отпустить кнопку. Тогда Netinstall прошьёт Микротик.
Если кнопку отпустить в иное время, прошивка не получится. Как ещё разжевать? :)
Это все хорошо, но какой смысл сего действия?
Если защита от кражи - так не поможет, все равно сопрут, если не смогут запустить - выкинут или пустят на запчасти.
Если защита от сброса - так посидят с секундомером и проверят все варианты.
Если на сети более 5000 устройств, вот веселуха будет, когда на всех такую настройку сделают=)
В 20.06.2018 в 13:36, Saab95 сказал:
Хватит неумным прикидываться. Перечитайте первый пост. Что пишет человек?
Теперь совместите этот пост и видео. Что получается?
20 часов назад, Saab95 сказал:
думаете я никогда с DISC Lite5ac не сталкивался?
Да кто вас знает? Вечно не по теме сказки рассказываете :)
  • 2 weeks later...
On ‎21‎.‎06‎.‎2018 at 9:56 PM, Saab95 said:
В дефолтном конфиге эта функция отключена, думаете я никогда с DISC Lite5ac не сталкивался?
с такой версией как у меня, видимо нет. пробовали и 10 и 30 секунд и минуту держать...
On ‎14‎.‎06‎.‎2018 at 6:56 PM, bg80211 said:
Версия для USA?
нет, RU
