aleks_lebedev
Пользователи
  • Posts
    278
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. @Nikita Devyatyarov , Подскажите выбирать последованию прошивку из директори GP3600B ?
  2. Switch> Switch>enable Switch#sh ver BDCOM(tm) GP3600-04 Software, Version 10.3.0D Build 116750 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2023-8-16 17:51:43 by SYS, Image text-base: 0x108000 ROM: System Bootstrap, Version 0.1.7, Serial num:00326000577 System image file is "flash:/Switch.bin" hardware version:A (RISC) processor with 1048576K bytes of memory, 32768K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 98:45:62:b6:b3:bd PCB version:B CPLD version:A snmp info: product_ID:450 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.450.0 Switch uptime is 0:21:32:13, The current time: 2026-07-08 17:32:48 Reboot history information: No. 1: System is rebooted by power-on
  3. Доброго времени суток ! , сейчас стоит на BD3600-04 Current software version: flash:/Switch.bin, 10.3.0D Build 116750 Build 116750, 2023-8-16 17:51:43 by SYS , можно сразу последнию заливать ? ссылка https://data.nag.wiki/BDCOM/Firmware/GP3600B/
  4. Смотря кто с какой стороны смотрит на девайс для использования, в качестве ШПД для фиксы да рынок мертв , если юзать то 60 Ггц тока как транспорт, или в кейсах, "элитный инет", в мультипоинт пока пусто, оптика за 3 рубля доступна уже всем , из доступных вендоров тока Cambium но там сегмент B2B Юрики, ГоСЫ, кто захочет покупать абон девайсы от 300$ и выше. Если ubnt в wave линейки допилят до FWA в стандарте 802.11BE можно еще и побадаться с FIX FWA 5G.
  5. Юзали с точка MantBox5AX, подключили 4 клиента , два нормальных по сигналу два за деревьями, прирост скорости есть, из-за стандарта и каналной скорости и модуляция, шелдулер работает странно, может один из клиентов просто утилизировать весь канал , то-есть нет динамического деления между cpe, когда второй cpe с хорошим -RSI пытался прокочаться нечего не полуилось, пока на первом не оставили утилизацию, а когда 2 cpe с кривыми сигналами в районе ~74-77 запускали тест скорости то у первых двух cpe с нормальными RSI пинг резко проседал 80-150мс и скорость деградировала, при том что эфир чист (тестили в селе ), когда ставили рядом с ubnt сектором , и частично залезли на полосу , то сразу получили деградирование канала без нагрузки , видать OFDMA механизм защиты от помех только на маркетинге только существует . Итог всего пока все это остается простым WiFi outdoor , и даже 5% не тянет в сторону FWA AX. Ждем Ubnt Wave WiFI7 может там прикрутят хотябы шелдулер поверх OFDMA +MRRU который приблизит работу девайсов до уровня FWA AX-BE. Единиственный кейс на микротике AX подключать клиентов в чистом эфире , только LOS , и ограничивать uplik . По окончанию тестов вернули девайсы поставщику , взяли обычные litebeam Gen2 AC , с сектором на RP PRisism Rocket
  6. @xabarov Немного не в тему, есть новости про LTU будут ли пилится дальше прошивки и производство продукта?, в начале стартапа линейки LTU обещали OFDMA , 4096QAM, и улучшенную энергетику чем у AC.
  7. @weedman, на тарелочках слабая развязка по поляризации , да и LTU работает с меньшем количеством под несущих каналов чем даже у AC, поэтом любит тока LOS и "прямой фокус" настройки. Похоже картину перекоса наблюдали когда видимости нет или юстировка слетает. Сам продукт неплохой LTU утилизацию дает реальную к заявленным цыфрам, но ему необходимо для работы энергетика и чистый эфир. По первым пруфам железо должно было работать с полноценным OFDMA, но проект LTU забросили переключились на Wave, внутри Radio чип стоит AirFiber и вроде как SDR.
  8. Начать с прозвонки провода, закончить кривым блоком или сгоревшим портом от антенны. Не где не нашел инфы, блок питания выгорел от водички в кабеле, железка с портом PoE 2.5 Gb, заведется ли она от обычного блока питания PoE 1Gb ?
  9. Доброго времени суток, Ubiquiti аноносировала новые девайсы Wave MLO5 и Wave MLO6 что за "зверь такой" , есть ли там правельный шейпер с полноценным "OFDMA" или очередной проект как LTU?. Делитесь пруфами, тестами , по манам это 802.11be (WiFi7) с агрегацией частот , видел уже где-то в продаже.
  10. Если эфир "засран" то АХ не спасет, в мултипатчах тоже не особо заметно превосходство , пока АХ выигрывает в канальной скорости , если эфир не засран то любой "роутер АХ для домохозяек " прошитый на openwrt может дать в P2P больше чем сейчас AC (Wave1,Wave2). Из вендоров пока мало кто дает решение FWA на АХ.
  11. @npokypop Здравствуйте, хотите вместо NV2 заюзать стандартные дрова от WiFi ? или я Вас не понял что вы имели ввиду "Захотелось попробовать новые драйвера, пока будем на стенде обкатывать."
  12. @jffulcrum Это как по вашему трактовать раскройте мысль ?
  13. @npokypop, Тестили самосбор на АХ3600 , AX3200 Xiomi с openwrt все работает пока не появляется помеха в канале и ложит AP по утилизации, также не увидили правельный шейпер на OFDMA:)), все также как и всегда плохой cpe по RSI ,NLOS ложит AP , деградация у клиентов по скорости с хорошим RSI, мое мнение надо допиливать OFDMA под FWA, все что выпускает Микротик в стандарте АХ также работае уныло и позиционируется как WiFi для домохояек. Ubnt тоже моличт с выпуском FWA AX , возможно пилят LTU который работает в кристально чистом эфире и "правельной юстировкой".
  14. @SSD , Что за новая линейка Wave ?, сейчас wave на сколько я помню на 60 Ггц работает.
  15. @Saab95 , Неужели это будет FWA 5G ?
