slv700 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 35 минут назад, xabarov сказал: Еще раз повторяю - iperf не умеет делать "честный" ТСР, поскольку цифры ни чем не отличаются от UDP и в обратном канале не видно подтверждающих пакетов. Об этом я писал еще несколько лет назад и выкладывал отчеты. Как это iperf не умеет делать типа честный TCP? А какой еще TCP он делает? TCP iperf не отличается от UDP? У вас профессор крыша совсем поехала. Это надо занести в копилку бредовых изречений, которые время от времени звучат здесь. Но такой ахинеи я не слышал давно, да высказанной еще с агрессией, типа еще раз повторяю ... :). Сколько раз не повторяйте, глупость от этого не станет истиной. Изучайте матчасть. Чувствуется отсутствие базового образования. Занимайтесь торговлей, вникать в сетевые технологии - не ваше это все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 5 часов назад, slv700 сказал: 300Mbps в 80 Мгц на UBNT 5AC UL+DL? Cambium это выдает в 40 Мгц. Я имел ввиду ваши тесты. Есть основания полагать, что это реальная пропускная способность этих железок в ТСР, если вы столько получили даже с учетом 100% загрузки проца. 5 часов назад, slv700 сказал: Я привел цифру UDP DL - 1 Gbps и цифру TCP DL -830 Mbps. Где здесь TCP выше UDP? Вы привели 80+80 UDP дуплекс 1 Гбит/с: 19 часов назад, slv700 сказал: UDP дуплекс DL 815+ UL 185 Mbps=1 Gbps И тут же два измерения 80+80 TCP симплекс, которые по вашим же утверждениям можно смело складывать: 19 часов назад, slv700 сказал: TCP DL simplex 835 Mbps ( на 64QAM 5/6 DL и UL ) со средней задержкой 8 ms TCP UL simplex 230 Mbps ( на 64QAM 5/6 DL и UL ) со средней задержкой 3-4 ms Т.е. в итоге получаем 1,065 Гбит/с. Это понятно? Вы получили ТСР больше UDP )) аналогично и в 40 МГц. 4 часа назад, slv700 сказал: Как это iperf не умеет делать типа честный TCP? А какой еще TCP он делает? TCP iperf не отличается от UDP? Я поделился только своими наблюдениями и опытом, которые подтверждал скринами - пропускная способность при разных тестах TCP и UDP почти не отличается. Когда запускаешь симплексный Бэндвичтест TCP от микротика, то всегда есть около 1-2% обратного трафика (подтверждающие пакеты), когда запускаешь iperf - такого нет и цифры получаются одинаковыми с UDP. Мы пробовали много раз разные версии iperf и на разном оборудовании. Проверьте у себя. В итоге я не стал выкладывать ТСР-тесты UBNT AC, где цифры были около 300 Мбит/с в 40 МГЦ и около 500 Мбит/с в 80 МГц, т.к. было понятно - это нереальная хрень. А вы пытаетесь выдать такие измерения за истину :) 4 часа назад, slv700 сказал: Сколько раз не повторяйте, глупость от этого не станет истиной. Изучайте матчасть. Чувствуется отсутствие базового образования. Занимайтесь торговлей, вникать в сетевые технологии - не ваше это все. Обвинения в безграмотности и оскорбления - признак того, что вам нечего возразить и вы в очередной раз сливаете. Продолжайте дальше :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 4 часа назад, xabarov сказал: Есть основания полагать, что это реальная пропускная способность этих железок в ТСР, если вы столько получили даже с учетом 100% загрузки проца. Какие же у вас основания? Я привел тесты iperf TCP 830 Mbps. Это для вас не есть основание? 4 часа назад, xabarov сказал: около 500 Мбит/с в 80 МГц, На чем же интересно вы получили 500М TCP в 80 Мгц? На Микротик это невозможно. Iperf ? Покажите . Если вы лично не верите в тесты iperа TCP, что реально говорит о вашей безграмотности, то скажу что канал 80+80 Мгц и 40+40 Мгц тестировали и другим способом. Поставили Микротика ( по 2 с каждой стороны) и два ноута с каждой стороны. .Схема вот такая. Канал 40+40 Мгц. TCP duplex DL 472+ UL 70 Mbps получен суммарным трафиком от двух Микротиков. . от микротика UL и Iperf DL. Напомню что TCP Iperf симплекс показал TCP DL simplex 480 Mbps, TCP UL simplex 140 Mbps . Мы видим, что TCP DL 480 Mbps в симплексе Iperf практически совпадает с TCP DL 472 Mbps в дуплескном тесте Микротик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба Для тестирования 80+80 МГц использовались две пары Микротик и пара ноутбуков с iperf TCP. Tест DL TCP симплекс - два потока DL от Микротиков + DL iperf . В сумме прокачали 780 Mbps . Достаточно близко к цифре 830Мbps на Iperf. Как мы видим, тесты другим инструментарием подтверждают результаты , полученные на Iperf. Вообще заявление что тест TCP Iperf - типа "нечестный", это вынос мозга, дремучая некомпетентность. Я очень удивлен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 4 часа назад, xabarov сказал: Вы получили ТСР больше UDP )) аналогично и в 40 МГц. В 40+40 Мгц UDP duplex DL 510+ UL 125 Mbps= 635 Mbps TCP DL simplex 480 Mbps + TCP UL simplex 140 Mbps = 620 Mbps 620 Mbps TCP меньше 635 Mbps UDP. Зачем же искажать факты ? Что касается 80+80 Мгц то DP дуплекс DL 815+ UL 185 Mbps=1 Gbps TCP DL simplex 835 Mbps + TCP UL simplex 230 Mbps = 1065 Mbps То что TCP UL+DL трафик получился несколько больше UDP ( на 6 % в сумме ) вызван тем, что UDP ограничивался, чтобы не увеличивалась задержка выше avg 10 ms. Без ограничения только UDP DL превышает 1 Gbps, но со средней задержкой 21 ms. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, slv700 сказал: Какие же у вас основания? Я привел тесты iperf TCP 830 Mbps. Это для вас не есть основание? По моему опыту iperf показывает неадекватно завышенные цифры, причины выше. Когда я впервые с этим столкнулся, то озвучивал проблему в теме с тестами. Многие, в том числе и вы (если не ошибаюсь), давали советы по устранению проблем, но потом сошлись во мнении, что он работает с ТСР некорректно. 1 час назад, slv700 сказал: На чем же интересно вы получили 500М TCP в 80 Мгц? На Микротик это невозможно. Iperf ? Покажите . UBNT AC и Ligo AC, причем на Лиго было даже что-то около 600+. Я не сохранял эти скрины, поскольку любому ясно - это бред. Похожий пример был здесь, когда [anp/hsw] получил на UBNT AC в дуплексном тесте 300 Мбит/с якобы ТСР-трафика с помощью iperf. Тем результатам я тоже не доверяю, поскольку таких цифр не видел на реальном трафике даже в идеальных условиях. Тесты были сделаны в тот раз в точности по вашим требованиям, но вы их не признали. 1 час назад, slv700 сказал: Канал 40+40 Мгц. TCP duplex DL 472+ UL 70 Mbps получен суммарным трафиком от двух Микротиков. Я не вижу скрин со второго микротика, он был? Или самый большой поток был от iperf? 1 час назад, slv700 сказал: Мы видим, что TCP DL 480 Mbps в симплексе Iperf практически совпадает с TCP DL 472 Mbps в дуплескном тесте Микротик. По вашим скринам это пока не очевидно. 51 минуту назад, slv700 сказал: Вообще заявление что тест TCP Iperf - типа "нечестный", это вынос мозга, дремучая некомпетентность. Значит вы должны признать, что UBNT AC может пропустить 300 Мбит/с в 40 МГц на основании ссылки, указанной выше :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, xabarov сказал: По моему опыту iperf показывает неадекватно завышенные цифры, причины выше. Когда я впервые с этим столкнулся, то озвучивал проблему в теме с тестами. Многие, в том числе и вы (если не ошибаюсь), давали советы по устранению проблем, но потом сошлись во мнении, что он работает с ТСР некорректно. Если не глючит iperf то его показания самые точные. Точнее может быть iXChariot и аппаратные тестеры. Iperf работает некорректно только в дуплексе. В остальном, если им правильно пользоваться ( правильный размер буфера - w, количество потоков -P), то он дает адекватные результаты. Вы сильно ошибаетесь насчет Iperf. 44 минуты назад, xabarov сказал: Я не вижу скрин со второго микротика, он был? Или самый большой поток был от iperf? В 40+40 Мгц Вы видите скорость Iperf DL, а в UL трафик генерирует МТ- один. Я выше ошибся когда сказал что это два МТ. Но главное виден трафик 472 Mbps на интерфейсе и задержка. В чем может быть ошибка ? Что Iperf генерирует трафик без ACK ? Это же невозможно. А вот в 80+80 Мгц видны и два Микротика и Iperf. Там суммарный трафик. Складывайте потоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, slv700 сказал: Если не глючит iperf то его показания самые точные. Наконец-то наступило озарение! Где гарантия, что у вас самые точные показания, если вы значения ТСР получили на уровне UDP? 8 минут назад, slv700 сказал: Iperf работает некорректно только в дуплексе. Мы пробовали два встречных ТСР симплекса запускать - результат был один. UDP=TCP. Были разные компы, разные линки. Запустите у себя UDP-тест и сравните с ТСР-результатами. Есть разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 19 минут назад, xabarov сказал: Где гарантия, что у вас самые точные показания, если вы значения ТСР получили на уровне UDP? Iperf если глючит, то занижает скорость. Завышать не может, если видна задержка и она не взлетает 19 минут назад, xabarov сказал: Мы пробовали два встречных ТСР симплекса запускать - результат был один. UDP=TCP. Были разные компы, разные линки. Запустите у себя UDP-тест и сравните с ТСР-результатами. Есть разница? TCP скорость всегда меньше ( на 5,10-15%) UDP, из за того что в пакете TCP больше служебных данных и TCP осуществляет контроль доставки и повтор передачи в случае искажения или потери пакетов. Чем выше надежность канала, тем меньше эта разница. И это не мое утверждение, это азы сетевых технологий. Глупо с вашей стороны спорить с этим. Если вы получаете другой результат в тесте значит что то вы делаете неправильно или система работает неадекватно. То что вы лично пробовали и получили нечто , что противоречит науке, то значит вы в чем то ошиблись, не надо провозглашать что вы изобрели велосипед и призывать переписывать учебники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 8 часов назад, slv700 сказал: Iperf если глючит, то занижает скорость. Завышать не может, если видна задержка и она не взлетает Тогда можно считать, что UBNT AC может выдать 300 Мбит/с ТСР в 40 МГц? Я ведь могу повторить тесты в iperf по вашим рекомендациям и результаты вам явно не понравятся :) 8 часов назад, slv700 сказал: TCP скорость всегда меньше ( на 5,10-15%) UDP Именно! Но почему в ваших тестах этого не видно? 8 часов назад, slv700 сказал: из за того что в пакете TCP больше служебных данных и TCP осуществляет контроль доставки и повтор передачи в случае искажения или потери пакетов. Чем выше надежность канала, тем меньше эта разница. И это не мое утверждение, это азы сетевых технологий. Глупо с вашей стороны спорить с этим. В каком месте я с этим спорил? У меня была претензия лишь к работе iperf, который выдавал завышенные результаты. Вы также видели подобное от другого оппонента ([anp/hsw]), но результаты не признали. А когда сами получили завышенные цифры (когда вам это выгодно), сразу стали оправдываться, что все верно. А хабаров дурак, потому что не имеет технического образования :) хотя вы сами не раз говорили, что мои тесты сделаны правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 22 часа назад, xabarov сказал: В 29.03.2019 в 23:38, slv700 сказал: Iperf если глючит, то занижает скорость. Завышать не может, если видна задержка и она не взлетает Тогда можно считать, что UBNT AC может выдать 300 Мбит/с ТСР в 40 МГц? Я ведь могу повторить тесты в iperf по вашим рекомендациям и результаты вам явно не понравятся :) Не имеет значения нравится мне лично или нет. Я никогда не видел что UBNT AC может выдать 300 Мбит/с ТСР в 40 МГц. По вашей ссылке выше - я в той теме комментировал скрины,- неизвестна дальность ( видимо тесты на столе) Тестировщик не смог вразумительно ответить на вопросы. Показывайте свои скрины с живым трафиком, с TCP тестами . Будем смотреть и обсуждать. 22 часа назад, xabarov сказал: В 29.03.2019 в 23:38, slv700 сказал: TCP скорость всегда меньше ( на 5,10-15%) UDP Именно! Но почему в ваших тестах этого не видно? В 40+40 МГц UDP duplex DL 510+ UL 125 Mbps= 635 Mbps TCP DL simplex 480 Mbps + TCP UL simplex 140 Mbps = 620 Mbps. Вы же видите , что 635Мbps UDP больше чем 620 Mbps TCP. Вот повторные тесты UDP duplex DL490+145 Mbps =635 Mbps. Тем самым и UL UDP 145Mbps duplex больше TCP UL simplex 140 Mbps. И к тому же тесты UDP в дуплексе , TCP - в симплексе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, xabarov сказал: У меня была претензия лишь к работе iperf, который выдавал завышенные результаты. Вы также видели подобное от другого оппонента ([anp/hsw]), но результаты не признали Не факт, что тесты этого anp/hsw были не на столе. Но если взглянуть на то обсуждение ,где якобы получено 150+150М=300М ( что совсем не значит что можно получить 250+50М) , то осталось много вопросов без ответов. Вот скрин нагрузки сделанный anp/hsw в 10 минутном тесте. Вот он. задержку больше 100 -150 мс видно хорошо? Не цифру мгновенной задержки 6 мс, а график. Интерфейс перегружен трафиком. С такой задержкой полученная скорость 150+150М не имеет значения. Сам по себе iperf там выдавал правильные значения, но условия и ограничения проведения теста были неверные и поэтому результат неадекватный и завышенный. Невероятный по своему поведению график интерференции. И TCP никак на такие скачки мощности помех не реагирует. Мутные тесты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба В целом могу сказать следующее 1) Тесты Iperf , Микротик сделаны профессионально и результаты адекватные. Полученные в представленных тестах результаты были подтверждены результатами, полученные другой методикой тестирования. 2) Тесты проводились командой сисадминов одного из крупных провайдеров в Украине ( с несколькими тысячами беспроводных и десятом+ тысяч проводных клиентов) при моем удаленном управлении процессом тестирования и суппортом. Сисадмины провайдера -люди технически грамотные, никого злого умысла фальсификаций результатов тестов ни у них ,ни у меня нет. Тестировали они для себя с целью изучения возможности применения оборудования в своей сети. Полученные результаты работы в каналах 40+40 Мгц, 80+80 Мгц очень впечатляют. Получить 1 Gbps UL+DL TCP на средней дальности при работе на модуляции 64QAM 5/6 до сих пор не удавалось ни на одном 5 ГГц оборудовании. Имея несколько большую энергетику линка ( скажем +2-3 дБ) можно поднять рабочую модуляцию до 256 QAM 5/6 ( как это имеет место в 40+40 Мгц) и получить 1 Gbps в Download и 300 Mbps Upload. На адаптивном фрейме ( Flexible) ожидаем получить DL 1200 Mbps + UL 200 Mbps TCP и реального трафика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Тесты все хорошо, но вот вопросы цены в пересчете на мегабит, в пользу какого оборудования получаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 16 часов назад, Saab95 сказал: Тесты все хорошо, но вот вопросы цены в пересчете на мегабит, в пользу какого оборудования получаются? Если нужно получить например 1Гиг кто будет смотреть в цену за мегабит, если устройство не дает эту скорость? Я понимаю куда вы клоните, конкурент типа A5x HD заявляет что имеет спектральную эффективность 21 Mbps в 1Мгц. Но надо же понимать что это возможно только на 4096QAM. Сколько нужно CINR для этого ? 50-60 дБ? Это не работает на реальных линках. Это эффективность на бумаге. Причем, как оказалось на практике , даже если AF5X HD поднял высокую модуляцию ( на коротком линке с мощными антеннами) скажем 1024QAM, то есть вопросы к скорости TCP и реальной скорости живого трафика най это модуляции. Она часто ( зависит от определенных факторов) бывает низкая , видимо не обеспечивается нужная надежность канала в BER/PER. Сообщениями о низкой скорости на высоких модуляциях переполнен оф. форум ubnt. Даже в идеальных условиях AF5X HD не вытягивает заявленную скорость TCP и соответвенно реального трафика. Вот к примеру скрин тестов AF5X HD , проведенной венгерской компанией Access Point. Дальность 2 км. Зашумленный эфир, линк через центр г. Будапешта. Канал 80 МГц, модуляция 1024QAM. В тестах почти годичной давности ( еще на первых прошивках PTP550) этой же компании на том же 2 км линке PTP550 в 80 Мгц показал То есть на том же линке, с одинаковыми антеннами 23 дБи , на PTP 550 в 80 Мгц на 256 QAM 5/6 получены почти идентичные с AF5x HD на 1024 QAM в 80 МГц результаты. Разница в том, что PTP550 работал на 256QAM 5/6, a AF5x HD на модуляции 1024 QAM, требующей гораздо большей энергетики линка. Напомню, что Cambium PTP550 в 40+40 МГц при том же самом TDD 25/75 на модуляции 256QAM 5/6 в наших тестах ( прошивка 4.3.2 RC11) показал TCP DL simplex 480 Mbps , TCP UL simplex 140 Mbps . Полученные нами цифры конечно отличаются в результатов венгров, поскольку разные условия зашумленности эфира и энергетики линков, да прошивка сейчас на PTP550 гораздо более эффективная чем год назад, дающая и в DL и в UL гораздо более высокую скорость. В нашем случае UL получился меньше из за высоких помех на стороне Master. Почему так работает AF5x HD - уже отдельная тема для разговора, которую я с удовольствием готов обсудить в профильной теме AF5x HD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба Представленные скрины PTP550 , где реально есть 1+ GBps TCP , это не декларирование в даташитах. Это реальный линк, по которому уже ходит живой трафик до 200 Mbps. Будет больше, когда клиенты увидят что у них расширили канал. Два Микротика с TCP тестовым трафиком по 300 М догружают канал Download до 800 Mbps (живой + синтетический трафик TCP). И это при работе на 64 QAM 5/6, потому что сильные помехи не позволяют в 80 МГц на данном линке поднять модуляцию выше на тех антеннах что есть. Но в 40 Мгц на этом конкретном линке с этим проблем нет. ЗЫ Но если кому не нужно 1 Gbps, а достаточно 500 М и за меньшую цену. То 9 апреля Камбиум представит Forcе 300 CSM по цене в два раза меньше AF5X HD. И он совершено определенно даст аналогичный PTP550 в одном канале 40 и 80 МГц результат. Вот тогда и посмотрим что имеет лучшее соотношение реальная спектральная эффективность/цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 21 час назад, slv700 сказал: По вашей ссылке выше - я в той теме комментировал скрины,- неизвестна дальность ( видимо тесты на столе) Тестировщик не смог вразумительно ответить на вопросы. Опять вранье. Разговор начался о линке 4 км и [anp/hsw] вполне конкретно отвечал на ваши вопросы. Переписка здесь. 21 час назад, slv700 сказал: Вы же видите , что 635Мbps UDP больше чем 620 Mbps TCP. Я то вижу, здесь разница грубо 2-3%. Но это не сходится с вашим же утверждением: В 30.03.2019 в 00:38, slv700 сказал: TCP скорость всегда меньше ( на 5,10-15%) UDP Очевидно же, что в этом тесте ТСР завышен. 21 час назад, slv700 сказал: Сам по себе iperf там выдавал правильные значения, но условия и ограничения проведения теста были неверные и поэтому результат неадекватный и завышенный. Откуда вы знаете, какие там были условия и ограничения? :) 20 часов назад, slv700 сказал: никого злого умысла фальсификаций результатов тестов ни у них ,ни у меня нет Спасибо, посмеялся :) 5 часов назад, slv700 сказал: A5x HD заявляет что имеет спектральную эффективность 21 Mbps в 1Мгц. Но надо же понимать что это возможно только на 4096QAM. Сколько нужно CINR для этого ? 50-60 дБ? Это не работает на реальных линках. Это эффективность на бумаге. Причем, как оказалось на практике , даже если AF5X HD поднял высокую модуляцию ( на коротком линке с мощными антеннами) скажем 1024QAM, то есть вопросы к скорости TCP и реальной скорости живого трафика най это модуляции. Я приводил в пример свой линк 7 км - до 300+30 Мбит/с реального трафика (и это пока ограничено аплинком провайдера). Догружал встроенным тестом и цифра была более 400. Никаких вопросов к скорости нет. 5 часов назад, slv700 сказал: Она часто ( зависит от определенных факторов) бывает низкая , видимо не обеспечивается нужная надежность канала в BER/PER. Сообщениями о низкой скорости на высоких модуляциях переполнен оф. форум ubnt. Даже в идеальных условиях AF5X HD не вытягивает заявленную скорость TCP и соответвенно реального трафика. Главная проблема низких скоростей заключается в низкой грамотности инженеров, которые по привычке берут "на глаз" антенны, ранее подходящие для линков 802.11n, не обеспечивающие достаточной энергетики для АС. Пример тому и наш форум - берут на 14 км решение АС-стандарта с антенной 23-25 дБи, получают сигнал -70 и удивляются - а что же АС не дают прибавку? Пора уже усвоить, что высокие модуляции работают только с CINR 35-40-50 дБ. А нечестные продаваны впаривают альтернативные решения с заведомо более высокой выходной мощностью и умалчивают об истинных проблемах таких инженеров. 5 часов назад, slv700 сказал: Даже в идеальных условиях AF5X HD не вытягивает заявленную скорость TCP и соответвенно реального трафика. Вот к примеру скрин тестов AF5X HD , проведенной венгерской компанией Access Point. Дальность 2 км. Зашумленный эфир, линк через центр г. Будапешта. Канал 80 МГц, модуляция 1024QAM. 5 часов назад, slv700 сказал: То есть на том же линке, с одинаковыми антеннами 23 дБи , на PTP 550 в 80 Мгц на 256 QAM 5/6 получены почти идентичные с AF5x HD на 1024 QAM в 80 МГц результаты, но только на 256QAM 5/6. AF5X HD - 368 + 233 = 601 Мбит/с PTP550 - 360+208 = 568 Мбит/с Т.е. AF5X HD показал в одинаковых с PTP550 плохих условиях результат лучше на 6% и это был зашумленный эфир. И при этом вы что-то говорите про вопросы к AF5X HD? При отсутствии помех AF5X HD ушел бы далеко вперед :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, xabarov сказал: Опять вранье. Разговор начался о линке 4 км и [anp/hsw] вполне конкретно отвечал на ваши вопросы. Переписка здесь. Задержку 150 ms видно на скрине? При этом человек уверяет ,даже показывает отдельно, что она типа 6 ms. 1 час назад, xabarov сказал: Откуда вы знаете, какие там были условия и ограничения? :) Ограничения - задержка должна быть вменяемой. Разогнать канал не космических скоростей при космических пингах и показывать скорость без задержки- это очковтирательство, подлог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, xabarov сказал: Я приводил в пример свой линк 7 км - до 300+30 Мбит/с реального трафика (и это пока ограничено аплинком провайдера). Догружал встроенным тестом и цифра была более 400. Никаких вопросов к скорости нет. Если догружали TCP, то нет вопросов. Но вы же догружали канал встроенным тестом UDP. Там результат в случае UBNT неадекватный, хотя приблизительно так можно оценивать системы с нормальным BER типа 1x E-5. A ubnt Airmax к таковым не относится. У него встроенный тест может быть 250-300М, и если условия неидеальные, то TCP может быть 100M, реальный трафик может упираться в 80М. Вы же тестировали PB 5AC трафиком TCP. Тестировали правильно, нет претензий. Получили в 40 Мгц 180+20M в дуплексе с приемлемой ( менее 20 мс ) задержкой. Разве не так? В 80 Мгц ubnt работает плохо, потому что низкая надежность канала в BER. При этом встроенный тест и тест UDP не учитывают потери пакетов в канале, поэтому показывают в системах с низкой надежностью канала неадекватные результаты. Поэтому догружать канал в таких системах встроенным тестом и выдавать это за пропускную способность канала нельзя. Вы же делали тест TCP duplex на PB 5AC в 80 Мгц? Ну там же полная ж. Что тут спорить и бодаться с Камбиум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, xabarov сказал: AF5X HD - 368 + 233 = 601 Мбит/с PTP550 - 360+208 = 568 Мбит/с Т.е. AF5X HD показал в одинаковых с PTP550 плохих условиях результат лучше на 6% и это был зашумленный эфир. И при этом вы что-то говорите про вопросы к AF5X HD? При отсутствии помех AF5X HD ушел бы далеко вперед :) 6% - это погрешность измерений. В download практически идентичный результат. А вот когда будет ( ждем где то в июне ) Flexible то Камбиум даст в DL в 80 Мгц более 500 М. То же самое выдаст в два раза более дешевый чем AF5x одноканальный Force 300 CSM. При отсутствии помех , а также на столе надежность канала у AF5x HD высокая, поэтому на 1024 QAM и даже на 2048QAM он конечно что выдал бы больше скорость. Но в реальных условиях с помехами ( в том числе малтипасс, особенно над водой ) AF5x HD вследствие низкой помехоустойчивости работает плохо, результат -налицо. И если сейчас помех на линке нет ( мало) и AF5x HD может вполне прилично работать, то никто не гарантирует, что завтра не появятся помехи и канал AF5x HD не упадет. С Камбиум это не случится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, slv700 сказал: Задержку 150 ms видно на скрине? При этом человек уверяет ,даже показывает отдельно, что она типа 6 ms. Не видно. Справа мегабиты, слева милисекунды и там - 6 мс. 150 - это трафик в одну из сторон. 1 час назад, slv700 сказал: Ограничения - задержка должна быть вменяемой. Разогнать канал не космических скоростей при космических пингах и показывать скорость без задержки- это очковтирательство, подлог. Это особенность работы iperf. Я получал похожие цифры независимо от [anp/hsw], но постеснялся выкладывать, т.к. осознаю нереальность таких цифр в ТСР. 56 минут назад, slv700 сказал: Вы же делали тест TCP duplex на PB 5AC в 80 Мгц? Ну там же полная ж. Что тут спорить и бодаться с Камбиум? Я не смог сделать ТСР-тесты 80 МГц с помощью микротика из-за перегрузка ЦП, а iperf показывал что-то около 400-500 Мбит/с. 38 минут назад, slv700 сказал: При отсутствии помех , а также на столе надежность канала у AF5x HD высокая, поэтому на 1024 QAM и даже на 2048QAM он конечно что выдал бы больше скорость. Но в реальных условиях с помехами ( в том числе малтипасс, особенно над водой ) AF5x HD вследствие низкой помехоустойчивости работает плохо, результат -налицо. Как же плохо, если показал в вашем примере с помехами бОльшую пропускную способность, чем PTP550? :) Вы сами себе противоречите. Может быть на 1024QAM выдал не так много, но важен конечный результат - цифры выше, пусть и немного. 41 минуту назад, slv700 сказал: И если сейчас помех на линке нет ( мало) и AF5x HD может вполне прилично работать, то никто не гарантирует, что завтра не появятся помехи и канал AF5x HD не упадет. С чего он упадет-то? Ну просядет на 1-2 модуляции и продолжит работать не хуже PTP550. Ваш пример тому подтверждение. А вот пример с моего линка. AF-5XHD работает в 40 МГц, полоса 6160-6200. В участке 6160-6180 в обратном канале сидит какая-то помеха с сигналом от -83 до -87 (по вашей терминологии - "сильная", "стоит стеной"). В зависимости от интенсивности и уровня сигнала помехи модуляция пляшет от 64QAM до 1024QAM. Опять же, по вашей терминологии, AF-5XHD прошелся по этой помехе, как "ледокол" :) Канал не упал, задержка не выросла, а тест скорости в этом направлении показывает от 80 до 110 Мбит/с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 47 минут назад, xabarov сказал: Я не смог сделать ТСР-тесты 80 МГц с помощью микротика из-за перегрузка ЦП, а iperf показывал что-то около 400-500 Мбит/с. Ну так покажите этот iperf. Не надо стесняться :). Если что то не то , подскажем, исправим. На iperf каналы тестирует все. Только от вас услышал, что он видите ли врет :). Бывают случаи, что глючит, но когда и при каких обстоятельствах -все изучено и известно. 53 минуты назад, xabarov сказал: С чего он упадет-то? Ну просядет на 1-2 модуляции и продолжит работать не хуже PTP550. Ваш пример тому подтверждение. Упадет и означает просядет - от помехи. В моем примере проблема AF5X как раз в том, что его модуляция не просела от помехи ( не отработал link adaptation ) и система работает на 1024QAM5/6. Но вот толку от этого нет, работает точно также как Камбиум на 256QAM 5/6, а требует энергетики гораздо больше. Так что основная фишка AF5x HD -поддержка высоких модуляций 1024-4096 QAM, это все фикция, нет от нее никакого толку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, xabarov сказал: А вот пример с моего линка. AF-5XHD работает в 40 МГц, полоса 6160-6200. В участке 6160-6180 в обратном канале сидит какая-то помеха с сигналом от -83 до -87 (по вашей терминологии - "сильная", "стоит стеной"). В зависимости от интенсивности и уровня сигнала помехи модуляция пляшет от 64QAM до 1024QAM. Опять же, по вашей терминологии, AF-5XHD прошелся по этой помехе, как "ледокол" :) Ну так с сигналом -41 dBm что угодно может пройтись ледоколом по помехе -83 dBm. При этом странно что при такой энергетике модуляция падает аж до 64 QAM. Это не ледокол :), какой то баркас, которого неслабо колбасит от легкого бриза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба Тестируемый линк 12 км на PTP550 2x80 MHz переведен в эксплуатацию. Живой реальный трафик 150-200 Mbps догружен двумя тестами TCP по 300 Mbps Bandwidth Test Микротик. Общая загрузка канала Download TCP 800 Mbps со средней задержкой 7 ms. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, slv700 сказал: Тестируемый линк 12 км на PTP550 2x80 MHz переведен в эксплуатацию. Живой реальный трафик 150-200 Mbps догружен двумя тестами TCP по 300 Mbps Bandwidth Test Микротик. Общая загрузка канала Download TCP 800 Mbps со средней задержкой 7 ms. Помнится не так давно кто-то говорил, что догружать канал всевозможными тестами не правильно, и грош цена таким результатам. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
